Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- Lagoupille2 places
Humeur : comique
[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Mes premiers Code ecn
Dim 9 Juin 2013 - 17:46
Bien voilà mes 100premier kilomètre en Opel est déjà des soucis code ecn 5601 et 3800 démerde toi avec ceci bibi c moi
- InvitéInvité
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Mes premiers Code ecn
Dim 9 Juin 2013 - 17:56
Dim 9 Juin 2013 - 18:23
Je comprends pas trop tes codes erreurs mais je suppose que ce doit être p0380 et p0560 (bougies de préchauffage et problème tension) pour être sur donne nous exactement ce qui s'affiche après ECN.
Sinon c'est peut être des vieux codes, le mieux serait que tu te procure un opcom (crois moi tu en auras besoin à un moment ou un autre!) que tu effaces tous les codes et tu vois ce qui reviens.
Tu as eu des soucis avec la voiture ? Ton voyant s'est allumé ? Ou bien c'est par curiosité en faisant la manip pédale accélérateur + frein que tu as découvert ces codes ?
Humeur : comique
Dim 9 Juin 2013 - 18:41
Alors je viens de recevoir mon op com ( d'ailleurs j arrive pas à installer le driver pour l'interface ) mais tant qu'elle est sous garantie j'ai pas envie de la passer moi même au diag
Humeur : comique
Dim 9 Juin 2013 - 18:42
Pour les codes j ai pris les 4 premiers 56012
- InvitéInvité
Dim 9 Juin 2013 - 19:39
Titre édité
Tu peux pas être plus précis ? Code exacte et symptôme exacte.
Avec une rédaction un peu plus claire. Car là, même avec 3 relectures, perso, je comprends pas.
Humeur : comique
Dim 9 Juin 2013 - 21:17
Alors me voici sur le pc ( ce qui est plus facile pour poster ) un merci a dai gey pour avoir édité
donc voici mes code ecm au complet 560012 ET 38008 pour ce qui est des symptômes....
J'ai mis le contact le voyant de préchauffage c'est allumé une fraction de seconde je lance le démarreur et hop le sélecteur en position D et la le drame
pédale d'accélérateur enclenchée la voiture a du mal à prendre ses tours ( même en plein gaz ceci ne change rien ) la voiture ne monte pas la côte de mon sous sol .
donc marche arrière j'essaye de prendre un peu d'élan ouf je monte avec du mal.
je m'aperçoit qu'elle a du mal à monter au dessus des 2500trs/min ( même avec la pédale d'accélération à fond ) mais une fois atteint elle ne me pose plus de soucis.
En gros on a l impression que le turbo souffle qu'après les 2500trs/min
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Humeur : comique
Dim 9 Juin 2013 - 21:24
DaiGey a écrit:Titre édité
post amélioré
Dim 9 Juin 2013 - 21:26
Oui donc c'est bien un p0380 pour les bougies par contre pour le 2ème ce serait un p5600 ! La je vois pas ! Peut être un code spécifique boîte auto. Est ce que tu as un voyant d'allumé ?
Pour ton Opcom il y a pleins de post la dessus dans la section Opcom, ce serait bien que tu arrives à l'installer ça nous avancerais pas mal.
Humeur : comique
Dim 9 Juin 2013 - 21:33
Bobol78 a écrit:Oui donc c'est bien un p0380 pour les bougies par contre pour le 2ème ce serait un p5600 ! La je vois pas ! Peut être un code spécifique boîte auto. Est ce que tu as un voyant d'allumé ?
j'ai essayé ce matin de l'installer mais problème de signature pilote avec mon os W7
Ça ressemble plus à une vanne EGR hs.
Humeur : comique
Dim 9 Juin 2013 - 21:40
DavidV6 a écrit:Ça ressemble plus à une vanne EGR hs.
Pour moi c'est pas la vanne egr car ca fait un peu l'effet d'un turbo a géométrie variable qui ce grippe
Dim 9 Juin 2013 - 22:16
Si elle est sous garantie, ouf tant mieux.
Ça peut-être la boite aussi.
Dim 9 Juin 2013 - 22:35
Soit tu passes en mode dégradé (pour x raisons) mais sans aucun allumage de voyant c'est peu probable, soit effectivement tu as un soucis d' EGR colmatée, voir même d'admission colmatée !
En ce qui concerne la boite j'espère pour toi que ça ne soit pas ça, les boîtes autos ça douille !
Et pour ton hypothèse sur le turbo si les aubes était grippées soit tu n'aurais pas de puissance du tout (mais pas au point de ne pas arriver à sortir de ton garage) soit tu aurais de la puissance au départ puis tu passerais en mode dégradé car les aubes étants bloquées la valeur de consigne serait dépassée. En gros un soucis au niveau du turbo se fait le plus souvent ressentir moteur en charge et pas au démarrage si bas dans les tours.
Sinon ce serait pas mal de savoir à quoi correspond ce mystérieux p5600 !
- InvitéInvité
Lun 10 Juin 2013 - 7:11
C'est 560012 ou 56012 le code ?
Car j'ai une correspondance pour p0560. P5600 ne fait pas partie de la liste.
Sinon, pour info :
P0560 System Voltage
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0564 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit
P0565 Cruise Control "On" Signal
P0566 Cruise Control "Off Signal
P0567 Cruise Control "Resume" Signal
P0568 Cruise Control "Set" Signal
P0569 Cruise Control "Coast" Signal
P056A Cruise Control "Increase Distance" Signal
P056B Cruise Control "Decrease Distance" Signal
C'est tout ce qui correspond au p056x
Sinon, pour info :
Humeur : comique
Lun 10 Juin 2013 - 9:35
Le turbo était un exemple pour essayer de d écrire au mieux la sensation.... Oui c bien 560012
- InvitéInvité
Lun 10 Juin 2013 - 10:11
comme dit, essaie d'installer l'OP-Com ou sinon, passage au tech2 chez Opel !
Là, ce code 560012 ou P5600, aucune correspondance
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Humeur : comique
Lun 10 Juin 2013 - 10:43
Je vous tiendrais au jus
Humeur : comique
Dim 16 Juin 2013 - 21:11
Dim 16 Juin 2013 - 21:41
Lagoupille a écrit: et profité pour enlever le bip de la sonnerie ceinture.
Merci qui ??
![[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Mes premiers Code ecn 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
Humeur : comique
Dim 16 Juin 2013 - 21:52
merci l' op-com
:D
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Lun 17 Juin 2013 - 1:36
Donc c'est bien un 0560 et pas un 5600 ! Est ce que tu les effacés et ils sont revenus ou bien tu t'es juste contenté de les lire ?
Et je te le redemande encore une fois est ce que ta voiture à un problème de fonctionnement ? Parceque la à part le fait que du as 2 codes erreur qui peuvent dater de plusieurs on sait pas grand chose !
Humeur : comique
Lun 17 Juin 2013 - 5:22
Je me suis contenté que de les lire pour la suite j ai pas de voyant qui s allume,il déconne par intermittence et toujours après demarage
Lun 17 Juin 2013 - 11:58
Ok c'est déjà un peu plus clair.
Donc 1ère chose a faire : effacer tout tes codes.
Ensuite quand ça redeconne tu remets un coup d'opcom.
Et si j'ai bien compris elle tourne mal juste après le démarrage et après ça mieux c'est ça ?
Humeur : comique
Lun 17 Juin 2013 - 12:32
De temps en temps oui quand je démarre et que j en quille le sélectionneur sur D que j accélère fort ou pas l allure du véhicule reste le même mais une fois que le moteur arrive à 2000trs c bon plus de soucis mais des que la vitesse passe hé bien forcément le moteur baisse de régime et rebelotte en dessous des 2000trs plus rien a la pédale et ainsi de suite
