- zafira852 places
Humeur : pas trop mal
[Zafira B 1.9L CDTI 100cv] Voyant batterie reste allumé, alternateur HS ? *RESOLU*
Dim 21 Juil 2013 - 7:52
hier en utilisant la clim le voyant de la batterie c est mis en route j'ai donc coupé la clim et il c'est éteint.J'ai donc remis la clim et il c'est rallumé et depuis il reste allumé .
Pourtant quand je démarre la voiture il est éteint et se met en route un peu après le démarrage de la voiture . J'ai regardé avec le test mode usage normal 13.5v et en roulant je suis a 11.7v à l’arrêt je suis a 12.2v cela vient t'il de la batterie ou de l'alternateur.
Merci.
Merci.
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 100cv] Voyant batterie reste allumé, alternateur HS ? *RESOLU*
Dim 21 Juil 2013 - 9:55
C'est l'alternateur. La directions est dure ?
- InvitéInvité
Dim 21 Juil 2013 - 10:28
Ou compresseur de clim si la poulie est entrain de lacher, ça va tirer sur l'alternateur.
Dim 21 Juil 2013 - 12:39
Non, alternateur sur sur, comme dit David!
- zafira852 places
Dim 21 Juil 2013 - 21:53
C'est la grosse catastrophe!!!!!!!!
voiture hs plus rien ne démarre plus,plus de direction assisté voyant qui s'allume de partout (abs,la clé orange,le logo de la voiture qui glisse,le voyant de batterie).
J’espère que c est que l alternateur qui engendre tout sa.
Dim 21 Juil 2013 - 22:42
Oui, c'est bien l'alternateur, ta batterie est tombé sous les 8 volts.
J'ai eu la même chose.
Tu n'a plus qu'a le changer.
Ton zaf est toujours garantie ?
- zafira852 places
Dim 21 Juil 2013 - 22:52
Oui jusqu'au 27 juillet.Mais je ne sais pas si sa rentre en compte.
- zafira852 places
Dim 21 Juil 2013 - 23:04
Il me semble si j'ai une bonne mémoire que quand j'étais venu te voir tu avais déjà un doute sur l alternateur,mais pas trop sur de moi.
Dim 21 Juil 2013 - 23:08
zafira85 a écrit:Oui jusqu'au 27 juillet.Mais je ne sais pas si sa rentre en compte.
Appel le vendeur demain. Si il considère que c'est une pièce d'usure c'est cuit. Mais tu peux lui demander " combien de temps dure un alternateur ?"
Si çà réponse est évasive... demande lui de faire un effort.
Dim 21 Juil 2013 - 23:10
zafira85 a écrit:Il me semble si j'ai une bonne mémoire que quand j'étais venu te voir tu avais déjà un doute sur l alternateur,mais pas trop sur de moi.
Je crois qu'il avait dû mal à monter à 14 Volts, de mémoire.
Après çà ton zaf sera nickel, car tu aura eu les plus grosses pannes.
- zafira852 places
Dim 21 Juil 2013 - 23:19
Sinon il y en a pour combien à peu prés car la garantie par le garage se trouve à Angers sachant que le remorquage est a mes frais.
- zafira852 places
Dim 21 Juil 2013 - 23:22
je comptais passer te voir un de ces jours histoire de vérifier tout sa justement mais la panne m a devancer sinon les trou d accélération quand je suis a bas régime sa peux venir de sa aussi éventuellement?sa le fait surtout en cote.
merci pour ton aide.
Dim 21 Juil 2013 - 23:44
zafira85 a écrit:je comptais passer te voir un de ces jours histoire de vérifier tout sa justement mais la panne m a devancer sinon les trou d accélération quand je suis a bas régime sa peux venir de sa aussi éventuellement?sa le fait surtout en cote.
Non je pense pas.
Dim 21 Juil 2013 - 23:46
- zafira852 places
Lun 22 Juil 2013 - 10:07
Pas pris en charge par la garantie seulement boite et moteur snif.Elle se fait remorquer ce matin vers un garage bonjour le prix de réparation.
- InvitéInvité
Lun 22 Juil 2013 - 20:15
Titre édité, sujet déplacé
- zafira852 places
Lun 22 Juil 2013 - 21:14
Merci pour l'avoir placé au bon endroit.
Alternateur hs prix en garage opel 1036€ ht sa me fend le cœur sans main d’œuvre
je me retourne donc pour en trouver un moi même à moins chère j’espère.
- InvitéInvité
Lun 22 Juil 2013 - 21:32
oui, en attendant tu avait raison de le mettre où tu l'as mis, mais apres confirmation que ce soit l'alternateur, je trouve qu'il a plus sa place en méca
Tu vois, tu as le meme soucis que moi avec l'enseigne en ce moment !
Ils vendent leur pièces a prix d'or.
Maintenant que tu as le devis, tu as la ref de la pièce !
Grace à ça, va sur yakarouler par exemple (ils sont moins qu'oscaro et plus rapides) et commande ton alternateur.
Il y a de fortes chances que ta pièce coute 2fois moins chere !!!
exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en avant derniere page
- zafira852 places
Jeu 25 Juil 2013 - 19:55
DaiGey a écrit:oui, en attendant tu avait raison de le mettre où tu l'as mis, mais apres confirmation que ce soit l'alternateur, je trouve qu'il a plus sa place en méca
Oui j ai essayé sur le cite yakarouler le lendemain ma commande était annulé,pièce indisponible pour le moment alors j ai contacté oscaro qui m en proposait un bosh et plus puissant a 120A au lieu de 100A qui est celui qui était dessus le pire c est que par rapport a la date de fabrication il datait de 2012 ce qui lui fait a peine 1 ans de service sa me fait peur car pour 1036€ ht sa dure que un an ben je trouve cela anormal venant d'OPEL.
- InvitéInvité
Jeu 25 Juil 2013 - 20:10
S'il a pas un an, il est encore sous garantie normalement.
- zafira852 places
Ven 26 Juil 2013 - 16:55
Donc reçu ce matin l'alternateur et il se monte lundi je croise les doigts pour que mon problème se règle.
- zafira852 places
Mer 31 Juil 2013 - 19:21
Donc voilà sujet clos voiture récupérer et fonctionne comme avant trop content mais ont en a eu pour 215.95 € pour le remplacement de celui-ci avec corroie changé aussi pour le prix. heureusement pas passé par Opel.
Mer 31 Juil 2013 - 19:23
Tu as pris un 120A ?
- zafira852 places
Mer 31 Juil 2013 - 20:03
Bonjour David,oui oscaro m'a fourni un bosh de 120A.
- InvitéInvité
Mer 31 Juil 2013 - 20:29
Nikel.
Merci du retour
Merci du retour
- Contenu sponsorisé
