- pinse573 places
Humeur : Ça dépend du temps
[Zafira A 2.2L I 16v essence 147cv] Surconsommation d'huile
Lun 22 Juil 2013 - 13:05
bonjour a tous, je me tourne vers vous car il m'arrive un phénomène que je qualifierais d’étrange avec mon niveau d'huile.
donc voila, depuis que j'ai fais ma vidange en prenant bien soin d'avoir complété le niveau pour que le filtre se remplisse comme il faut, tous les 700 km, j'ai le message "niveau huile bas".
je vérifie et effectivement l'huile n'est plus qu'au dernier repère..........je complète, le message s'efface et rebelote 700 km après............
en gros a chaque pleins, il faut que je fasse mon niveau
je précise que je n'ai aucunes fuites ni en dessous, ni au moteur, a reception de la voiture, j'avais nettoyé intégralement le compartiment moteur et il est encore nickel et aucunes traces dans mon garage. (je n'ai pas de carter plastique en dessous donc si goutte a goutte je le verrais)
j'avoue etre perplexe, c'est comme si elle disparaissait............tout simplement
mon huile est de la 5w40 elf compétition de synthèse
a chaque fois ça le fait uniquement quand moi je la roule, bon faut dire que je roule beaucoup plus sport que mon épouse et n’hésite pas a la faire monter dans les tours mais ça n'explique pas le phénomène, de l'huile ne s’évapore pas quand même !!!!!
Avez vous une idée parce que moi là je sèche ?
Re: [Zafira A 2.2L I 16v essence 147cv] Surconsommation d'huile
Lun 22 Juil 2013 - 14:24
Ton huile à combien de kilomètre ?
- pinse573 places
Lun 22 Juil 2013 - 15:57
environ 1500 km
- InvitéInvité
Lun 22 Juil 2013 - 16:06
Titre édité
- InvitéInvité
Lun 22 Juil 2013 - 16:19
il prefere peut-etre la 10w40.
Un pote a eut le phénomène sur une bécane.
Verdict : Segmentation.
J'espere que ça ne peut pas etre ton cas.
Lun 22 Juil 2013 - 16:38
C'est pas normal du tout.
En général, on voit çà quand l'huile est HS, trop kilométré.
- pinse573 places
Mar 23 Juil 2013 - 16:09
comment le voir? j'ai démonté mes bougies, et pas de trace d'huile non plus...........
- InvitéInvité
Mar 23 Juil 2013 - 16:13
Il fume ton zaf ?
ton filtre a air est dans quel état ?
Sinon, controle des compressions pour savoir si segmentation hs !
Sinon passe le en 10w40 peut-etre.
- pinse573 places
Mar 23 Juil 2013 - 16:26
non, ne fume pas du tout, et mon filtre a air est nickel, pareil pas de gras dans son logement, pour la compression, il n'y a aucuns trous a l’accélération et pousse fort d'une façon régulière dès le bas régime.
si la segmentation serait hs, je devrais voir des résidus sur les bougies et avoir des "ratés" alors que là rien du tout, il fonctionne parfaitement et même quand on est a 7 dedans.
ca ne pourrait pas venir du fait du changement du filtre a huile, que celui-ci n'est pas encore complètement imprégné?
- pinse573 places
Mar 23 Juil 2013 - 16:28
j'avais pas précisé mais quand je re-complète c'est l’équivalent d'un litre environ.
- InvitéInvité
Mar 23 Juil 2013 - 16:42
tu mets 1litre tous les 700kms ?
Un filtre ça fait pas 3litres qdmm !
1L / 700km = 1,3L / 1000km à la louche ! Pas normal du tout !
a part joints de queues de soupapes, ou segmentation, moi je ne vois pas !
- pinse573 places
Mar 23 Juil 2013 - 16:53
merci quand même, je verrais bien a l'usage.
je dis rien a madame car en plus de ne quasiment pas le rouler elle va dire que c'est parce que je roule comme un fou les rares fois que je le prends.....
Mar 23 Juil 2013 - 21:44
Tu devrais faire analyser l'huile.
