- pascalzafNouveau
Humeur : ok
[Zafira A] Probleme purge de frein !
Mar 6 Aoû 2013 - 17:53
bonjour a tous, pas bricolo pour 2 sous j' ai essayer de faire la purge des freins. a l' arrière cela me semblait correct par contre, sur les 2 vis de purge a l' avant j' ai l'impression qu' il y a une fuite au niveau du filetage quand la vis de purge est dévissée ! j' ai fait 2 purges et résultat toujours identique : pas de frein pédale molle. zut zut et zut AU SECOURS !
merci a tous pour votre aide.
- ggnightNouveau
Humeur : good
Re: [Zafira A] Probleme purge de frein !
Mar 6 Aoû 2013 - 18:08
- InvitéInvité
Mar 6 Aoû 2013 - 19:30
Titre édité, sujet déplacé.
- pascalzafNouveau
Humeur : ok
Mar 6 Aoû 2013 - 20:57
bonjour, j' ai bien suivi le tuto et j' ai fait dans l' ordre : ard ;arg; avd ;avg.
mais comme je le disais, il me semble que le problème vient des fuites aux vis de purge ( uniquement quand elles sont dévissées et seulement sur les roues avant). je crois que si du liquide sort par les pas de vis alors de l' air doit pouvoir entrer. mais debutant donc aucune certitude et besoin aide merci.
- pascalzafNouveau
Humeur : ok
Mar 6 Aoû 2013 - 21:00
j' ai détecté une minuscule erreur dans le tuto : pour l' arrière il faut une clé plate de 10 et non pas de11 !
- pascalzafNouveau
Humeur : ok
Mer 7 Aoû 2013 - 19:37
bien qu' ayant fait les 2 purges précédentes avec un tuyau muni d' un anti-retour, j' ai refait une troisième purge toujours avec ce tuyau anti-retour mais en appliquant la procédure comme si je le faisais avec un tuyau simple. résultat : maintenant je sais freiner avec la voiture mais la pédale est assez longue. et donc distance de freinage très longue !
- pascalzafNouveau
Humeur : ok
Sam 10 Aoû 2013 - 20:29
j' en suis a 4 purges et toujours de l' air qui sort et encore moins de freins qu' apres la troisieme purge ! ras le bol . AU SECOURS !
Sam 10 Aoû 2013 - 21:27
Laisse tomber confie ca a quelqu'un qui sait purger des freins...
Sam 10 Aoû 2013 - 23:04
Si tu purge à la pédale, laisse tomber.
