[Car Audio] Les caissons de bass.
Mar 13 Aoû 2013 - 10:42
Salut les Zafiristes
Je souhaite réhausser les bass par rapport au hauts parleurs d'origine qui sont les versions de l'installation a 8 hauts parleurs un peu plus puissant que les versions de base a 6 hauts parleurs, je pensais a un petit caisson amplifier (pour éviter les gros truc avec un sub de 30 et un ampli a part) a mettre sous un siége (mais ça ne passe pas) ou dans le coffre.
Source audio actuel Pioneer AVH-6300BT.
Dans l'idée des petits caisson amplifié, Focal Bus 25, Pioneer TS-WX710A (remplace le TS-WX77A) etc...
Aprés il me reste du matériel, pour faire un moyen, sub de 25cm MTX XT10.04 Thunder neuf avec un ampli Alpine MRP-M350 et pour faire un petit, sub de 16 (ou 17) Davis et un ampli Jensen KA822 neuf.
J'ai tout les cables et porte fusible, seul hic les litrages.
Plus tard peut étre je mettrais mais hauts parleurs Emphaser ECX160S3 et ECX130S3 (mais il y a du travaille pour les intégrer car avec les supports adaptable ils ne passent pas) avec tweeter Alpine SPS-1005.
Voili voilou, si vous avez des idées, astuces, avis etc...
- smoog2Nouveau
Re: [Car Audio] Les caissons de bass.
Mar 13 Aoû 2013 - 11:32
salut
Ok je vois le matos a tu possibilité de revendre tout sa pour réinvestir ou pas car beaucoup de chose qui ne vont pas ensembles
dans tout sa le sub mtx est bien mais pas d'ampli pour l’alimenter je regarde se que je peut te trouver et te faire pour que tu puise faire un truc bien
tu a bien un zaf A c est sa et te sert tu des deux sièges AR ou jamais
Mar 13 Aoû 2013 - 11:47
Ha ok, oui je peux revendre (c'était une option pour acheter autre chose si besoin), c'est un zafira A et j'utilise de temps a autre les 6 et 7 places.
Donc avec possibilité de mettre le caisson en configuration 7 places
- smoog2Nouveau
Mar 13 Aoû 2013 - 12:12
Mar 13 Aoû 2013 - 12:31
- smoog2Nouveau
Mar 13 Aoû 2013 - 12:39
oui très bonne source moi je suis plus alpine
et pour ton sub je vois quelque chose et je te dit si faut aussi le vendre ou pas car c'est l'ancien model
Mar 13 Aoû 2013 - 14:40
J'ai eu Alpine en source et satifé aussi, mais par rapport a se que je voulais (entre autre le dual zone) Alpine était trop chére.
Merci, ça va que je compter revendre tout ça pour un caisson
J'ai d'autre choses a vendre si tu connais quelque personne que ça pourrai interresser:
-source Alpine CVA-1004R.
-lecteur cd/dvd Alpine DVE-5207.
-source Alpine CDA-9847R.
-ampli Jensen KA822.
-sub 17cm Audax VE170F8.
-hauts parleurs coaxial Alpine SXE-1725S (servi 2 heures en gros).
-hauts parleurs kit éclaté Alpine SXE-1750S (servi 2 heures en gros).
Et selon:
-ampli Alpine MRP-M350.
-sub 25cm MTX XT10.04 Thunder (neuf jamais servi).
-hauts parleurs coaxial Em-phaser ECX130.
-hauts parleurs coaxial Em-phaser ECX160.
-2 paires de tweeter Alpine SPS-1005.
Tu as une idée du prix au quel je peux vendre tout ça ?
Et selon:
Mar 13 Aoû 2013 - 14:52
Le plus gros car audio que j'ai eu, source Kenwood Mask avec chargeur cd, équalizer clarion, 3 amplis kenwood, une capa digital, dans les emplacements d'origine avant kit éclaté Em-Phaser arriére coaxial Em-Phaser et 2 sub de 30 en clos Em-phaser:
- smoog2Nouveau
Mar 13 Aoû 2013 - 16:09
bon
voila un peu se que tu peut faire pour environ 1200 euros pour une très bonne qualiter de son et ou tout placer pour garder ton zaf sans trop de modif et fonctionnel
-source Alpine CVA-1004R. environ 100 a 150 euros
-lecteur cd/dvd Alpine DVE-5207. environ 50 a 70 euros
-source Alpine CDA-9847R. environ 30 euros
-ampli Jensen KA822. environ 30 a 50 euros
-sub 17cm Audax VE170F8. environ 30a 50 euros
-hauts parleurs coaxial Alpine SXE-1725S. environ 30 a 50 euros
-hauts parleurs kit éclaté Alpine SXE-1750S. environ 50 a 70 euros
-ampli Alpine MRP-M350. environ 50 euros
-sub 25cm MTX XT10.04 Thunder. environ 40 euros
-hauts parleurs coaxial Em-phaser ECX130. environ 30 euros
-hauts parleurs coaxial Em-phaser ECX160. environ 40 euros
-2 paires de tweeter Alpine SPS-1005. environ 10 la paire
voila
voila
Mar 13 Aoû 2013 - 17:46
Ça peut étre sympa l'insatallation, mais non, pour l'instant je veux juste réhausser les bass
Puis c'est pas trop le moment de trop dépenser, suite au retour des vacances lecteur dvd + frigo/congéle + ordi portable H.S
- smoog2Nouveau
Mar 13 Aoû 2013 - 19:05
re
ok je t'es fait une config complète moi donc tu veut juste un peu plus de boom boom c'est sa donc avec le matos que tu a ton sub 25 mtx dans un caisson made in
norauto en clos avec ton ampli Alpine MRP-M350 et pour le moment le tour est jouer
par contre moi ta source Alpine CVA-1004R peu m’intéresse si tu veut la vendre dit moi combien
Mar 13 Aoû 2013 - 20:27
Loll
Comme ça sa confirme cette solution que j'avais, merci.
Pour la source Alpine fait moi une proposition en M.P avec frais d'envoi par rapport au prix que tu as mis, 100 a 150€ ?
- smoog2Nouveau
Mar 13 Aoû 2013 - 20:56
c'est fait
Mer 14 Aoû 2013 - 10:36
C'est répondu.
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:44
Le problème dans les instals d'origine c'est que les basses ne sont pas filtré.
Donc on se retrouve à essayé de faire du grave avec des HP de 13 ou 16.
L'idéal est d'avoir une coupure à 80 hz sur tout les HP et avoir un petit caisson dans le coffre ou sous un siège pour avoir du vrai grave amplifié.
Jeu 15 Aoû 2013 - 21:28
Ça je peux le faire avec mon autoradio de couper les hauts parleurs d'origne a 80, pour les petits caisson ça ne passerai pas trop sous ceux de mon zafira et ça dépasserai vers les pieds des passagers, donc se sera dans le coffre, et comme j'ai déja tout pour un des bass il me reste juste a trouver un caisson clos pour le 25, ça prendre un petit peu de place mais tampis ça me coutera moins chére
Ven 16 Aoû 2013 - 19:05
C'est du bon matos alors.
L'idéal étant de couper là où le HP ne reproduit pas assez de grave. Mais en général 100 hz ou 80 en 16 ou 17cm.
Et 120 hz en 13 cm. Ça sert à rien de descendre plus bas, l'autoradio mange du courant pour rien.
Tu peux mettre çà sur une clé USB ou CD, idéal pour tester.
Mer 28 Aoû 2013 - 8:50
Ok, merci
- kar_ine5 places
Jeu 29 Aoû 2013 - 15:48
il y a ça aussi
caisson pionner
caisson de basse alpine
ensemble plug ang play pour opel zafira B un peu cher mais il suffit juste de brancher et ça marche
caisson pionner
Ven 20 Sep 2013 - 15:36
J'ai a peut prét tout se qu'il faut, donc je vais essayer de faire avec
