[Zafira A 1.8 16v] Bruit ronronnement.
Jeu 7 Nov 2013 - 11:30
bonjour je viens de changer mes deux roulements arriere, j'ai toujours le meme ronronnement. pensez vous que se sont les roulement avant. merci de vos reponses. ( zafira 1.8 16v essence 1999)
- vince763 places
Re: [Zafira A 1.8 16v] Bruit ronronnement.
Jeu 7 Nov 2013 - 21:41
tu devrais pouvoir déterminer si sa vient de l avant ou l arriere.....
as tu changer tes pneus dernièrement?
Ven 8 Nov 2013 - 17:18
bonjour non je n'ai pas changé les pneus.c'est difficile de savoir si ça vient de l'avant ou l'arriere.
je pense que je vais changé les pneus, je ne roule pas beaucoup mais ils ont six ans quand même. et si ça continue je ferais les roulements avant. je vous tient au courant.
- vince763 places
Sam 9 Nov 2013 - 8:12
je doute que ce soit les pneus si tu les a pas changer ,certain pneus de mauvaise qualité peuvent etre bruyant ,mais la ce n est pas le cas....
pour savoir si le bruit vient des roulement avant ,c est simple.....
(test a faire sans ESP)
leve une roue avant ,demarre la voiture,passe la 1er et accelere comme si tu voulait faire avancer la voiture, grace au differenciel seule la roue en l air va tourner et si ton roulement est mort tu l entendra tout de suite ,ensuite tu refait le test de l autre coté....
la dessus c est pas un simple roulement mais un moyeu complet ,si tu change les 2 ca va te couter une fortune.....
Sam 9 Nov 2013 - 12:32
merci beaucoup je ne savais pas pour lever la roue, je sais que ce sont des moyeux complet.je vais faire le teste.
et si il faut faire les roulements je les ferais. c'est vraiment chi... se bruit.en meme temps j'en profiterais pour faire les disques et les plaquettes, comme ça je serai tranquille. merci beaucoup pour vos competences et (je vous tiens au courant.
