(résolu)[zafira b 1.9 cdti] turbo en carafe
+4
juju37591
arachnidia
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: (résolu)[zafira b 1.9 cdti] turbo en carafe
Sam 25 Jan 2014 - 22:05
- arachnidia4 places
Dim 26 Jan 2014 - 15:42
Et tu en pense quoi sur ebay ?
Dim 26 Jan 2014 - 19:29
arachnidia a écrit:Et tu en pense quoi sur ebay ?
Je ne sais pas . J'ai jamais essayé ces pièces là.
Dim 26 Jan 2014 - 20:41
Oui j en ai vu a 30 euros sans marque et les bosh sont plus chères sur ebay que sur d autre site connu
Le mois qui vient je commande un bosh en esperant que la geo variable est pas grippé
- chris061982Nouveau
Dim 26 Jan 2014 - 20:54
pour ta géo variable, essaies de jouer avec la tige, tu sentira bien si ça coince ou si tu as un point dur et regardes ce que ça dit en faisant passer madame au volant. moi c'est comme ça que j'ai fait.
Dim 9 Mar 2014 - 14:21
Aujourd'hui changement du capteur de suralimentation, résultat ben la meme chose,
en carafe a 3500 tours et 4ème, mais pas de souçi en troisième ? ni en deuxième ?? et en cinquième y faut rouler trop vite.
Si la geo variable est en cause, ben a 170 000Kms je laisse comme ça.
Au prix d'un turbo laisse tomber, sauf si vous avez une solution miracle.
En tous cas merçi pour votre aide les copains.
Lun 10 Mar 2014 - 18:36
Chez opel ils me disent de regarder les petites durites de depression car pour eux c'est rare une geo variable grippé
Et aussi parce que en troisième ca le fait pas.
Vous en pensez quoi?
Mar 11 Mar 2014 - 9:38
C'est justement a quoi je pensé, voir méme les changer.
- granseb2 places
Mar 11 Mar 2014 - 19:06
Yoh Arachnidia,
J'ai eu exactement les mêmes symptômes sur mon Zaf A, et c'était carrément la soupape de décharge du turbo qui n'était plus fixée (suite au remontage du turbo par un zig... ). Il faut vérifier les petites durites, ainsi que les électrovannes de dépression.
Mais c'est certainement ça, car le turbo arrive à une charge trop forte à 3.200 / 4ème, et comme le circuit de dépression ne fait plus le job pour le soulager, régime dégradé immédiat pour éviter la casse...
Jeu 13 Mar 2014 - 5:50
Vous pouvez m indiquer ou sont ces durites et la soupape de decharge ?
Si par bonheur un schema existe je vous serez gré
Dim 16 Mar 2014 - 17:46
En fouillant sur le net, j'ai trouvé des solution possible sur FO.
Après recherche j'ai enfin trouvé avec plusieurs essai concluant
Cette petite durite a la c.. de 10 cm qui était fissurée, je l'ai raccourci et hop ça marche nickel.
Je vais en commander une chez opel car la mienne est un peut tendu.
Merçi pour tout les copains !!
Pour info, j'ai acheté un capteur de pression de suralim sur ebay pour 26 roro et il fonctionne bien pas de défaut.
Page 2 sur 2 • 1, 2
