- teuteucheNouveau
Humeur : taquin
[Zafira B] Caracteristique jantes.
Jeu 16 Jan 2014 - 18:56
bonjour, j'aimerais changé les jantes de mon zaf b mais j'aimerais auparavant savoir exactement les caracteristiques d'origine.
IL me SEMBLE
que ce soit du 5X110 en 16 pouce et ET 38 ?? et quel largeur de jante ?
je mettrais bien du 17 ou 18 de chez opel suivant les tailles de monte autorisé
IL me SEMBLE
- kar_ine5 places
caracteristique jantes
Ven 17 Jan 2014 - 10:59
le 17 devrait passer sans problème je pense sans gâcher le confort de conduite.
pour le 18 tu auras moins de gomme donc limite tape fesse et ta voiture ressemblera à un 4x4 donc si tu veux aller vers cette taille pense aussi à rabaisser correctement ta voiture histoire retrouver une hauteur d'assise d'origine.je crois que cela doit être de l'ordre de 2 à 3 cm l’équivalent de 1 pouce (2.5cm).
tout ça engendre des coup trop élevé: si tu ne change que tes ressorts tu vas vite massacré ton châssis donc à éviter sans changer aussi tes amortisseurs.
et pour ne pas être méchant m^me sur le bon coin des jantes Opel en 18 pouces coûtent super cher.Les 17 le sont un peu moins mais tellement rechercher ce sera comme chercher un Zafira B essence en France.
Re: [Zafira B] Caracteristique jantes.
Ven 17 Jan 2014 - 12:50
ET 42 en 17"
- teuteucheNouveau
Humeur : taquin
Ven 17 Jan 2014 - 18:41
kar_ine a écrit:le 17 devrait passer sans problème je pense sans gâcher le confort de conduite.
sur ma cali turbo qui est en 16 d'origine, je suis passé en 18 avec la monte de pneu autorisées et il n'y a AUCUNE différence de hauteur quand tu met les jantes + pneus en 16 ou 18 l'un a coté de l'autre...
ET 42 en 17, merciiii
et la largeur de jante quelqu'un sais ?
Ven 17 Jan 2014 - 22:40
C'est du 7" en largeur.
ET 35 finalement je viens de vérifier.
- teuteucheNouveau
Humeur : taquin
Sam 18 Jan 2014 - 21:38
merciiii
pour info, si j'augmente l'ET mettons 42, sa va changer quoi ? les jantes vont plus sortir des ailes ?
Sam 18 Jan 2014 - 22:20
teuteuche a écrit:merciiii
Non l'inverse
- teuteucheNouveau
Humeur : taquin
Sam 18 Jan 2014 - 23:35
ah merde , ben si c'est pour que sa rentre sa va rester 35
