- mattiousanNouveau
Humeur : bon
[Zafira B 1,7 CDTI 125ch] Capteur d'usure aux freins arrière ?
Ven 7 Fév 2014 - 19:02
bonjour a tous
voila je dois changer mes plaquette et disque sur mon zaf, mais certains me dise qu'il y a un capteur de temoins d'usre des plaquettes d'autre non.
Et vous vous en dites quoi ? merci
matt
matt
Re: [Zafira B 1,7 CDTI 125ch] Capteur d'usure aux freins arrière ?
Ven 7 Fév 2014 - 21:29
Pas de capteur d'usure à l'arrière.
Par contre, il y a le capteur de vitesse pour l'ABS et l'ESP.
- mattiousanNouveau
Humeur : bon
Sam 8 Fév 2014 - 10:19
et donc a l'avant il y en a ?
Sam 8 Fév 2014 - 11:18
mattiousan a écrit:et donc a l'avant il y en a ?
- mattiousanNouveau
Humeur : bon
Sam 8 Fév 2014 - 11:32
ok merci.... maintenant comment savoir lequel il faut ?
Sam 8 Fév 2014 - 13:28
Chez ferodo c'est vendu avec les plaquettes
- mattiousanNouveau
Humeur : bon
Sam 8 Fév 2014 - 13:53
et si je ne prends pas des ferrodo quelle capteur prendre ??
car je trouve 2 longueur 720 mm ou 300 mm environs
Sam 8 Fév 2014 - 14:30
30 si il y a une prise de raccordement vers l'amortisseur, sinon 72 si c'est un raccord dans le compartiment moteur.
- mattiousanNouveau
Humeur : bon
Sam 8 Fév 2014 - 14:34
merci vais regarder ca
- mattiousanNouveau
Humeur : bon
Sam 8 Fév 2014 - 16:19
bon ben j'ai regarder mais il semblerait que je n'ai pas de capteur d'usure..;
- mattiousanNouveau
Humeur : bon
Dim 9 Fév 2014 - 12:37
est-ce possible ?
Dim 9 Fév 2014 - 12:47
Non, il est manquant alors.
Tu parle bien des plaquettes à l'avant ?
Voilà la réf Opel : 13116560
Ou bien Ferodo FWI289
- mattiousanNouveau
Humeur : bon
Dim 9 Fév 2014 - 15:06
oui je parle bien des plaquette avant...
- mattiousanNouveau
Humeur : bon
Dim 9 Fév 2014 - 15:29
et il en faut un par roue avant ?
Dim 9 Fév 2014 - 15:53
mattiousan a écrit:et il en faut un par roue avant ?
Non, je crois qu'il y en a qu'un.
- mattiousanNouveau
Humeur : bon
Lun 17 Fév 2014 - 21:07
bonsoir a tous donc j'ai deposé mon véhicule ce matin au garage... toutes les piéces commandées etaient les bonnes sauft les capteurs de temoins d'usure de frein.... car en fait il n'y en a pas sur mon véhicule.
voila merci a tous
voila merci a tous
