[Zafira A] Gros dilemne Eclairage. Opel_z11
Il y a en tout 198 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 198 Invités :: 3 Moteurs de recherche
sguene
Humeur : changeante
[Zafira A] Gros dilemne Eclairage. Empty [Zafira A] Gros dilemne Eclairage.
Lun 10 Fév 2014 - 14:59
Je deviens fou !!!
Je vous explique :
J'ai une zafira A de 2001. Je n'ai plus de lumière dans : (la liste est longue)
- anti brouillard avant ne fonctionne plus
- tableau de bord sans lumière
- console centrale (bouton chauffage et ventil)
- quand je mets les codes, plus de petit voyant vert non plus
Par contre tout fonctionne codes, ventil, chauffage....
Avec les phares le voyant bleu est bien présent
J'ai cherché en pensant que tout ça venait d'un seul fusible mais même pas
J'y comprend plus rien
Avez vous une idée ?
Un grand merci à celui qui m'aidera
Kris
djet
djet
[Zafira A] Gros dilemne Eclairage. Empty Re: [Zafira A] Gros dilemne Eclairage.
Mer 12 Fév 2014 - 13:33
je tenterai de réinitialiser tout les calculateurs dans un premier temps
Mer 12 Fév 2014 - 14:48
Tu n'as pas installé ou changé quelque chose d'électrique (du style l'autoradio) ?
Jeu 8 Mai 2014 - 19:26
j'avais eu le cas sur ma seat toledo j'avais un fil de couper dans la gaine qui etais au niveau du coffre , regarde si tu n'as pas un soucis de ce genre
danopelzaf
[Zafira A] Gros dilemne Eclairage. Empty tout pareil
Jeu 7 Aoû 2014 - 17:45
Salut Sguene
J'ai le même soucis que toi, suite au montage d'un autoradio Alpine.
Les fusibles sont ok et l'autoradio fonctionne nickel mais plus d'éclairage du tableau de bord avec les feux (pas de soucis de feux) et plus d'antibrouillards. Je pensais avoir touché un connecteur mais j'ai vérifié et rien trouvé.
As tu résolu ton problème ?
Merci à tous pour votre aide et bonne route sur le chemin des vacances  Cool
granseb
Ven 8 Aoû 2014 - 9:25
Yoh les gars !
Un sapin de noël suite à la pose d'un autoradio, avec tous les fusibles OK, ça ressemble à une masse "baladeuse" ça...   Wink
Moi, je démonterais l'autoradio, et je rebrancherais les fils un à un en testant à chaque fois le problème: dès qu'il survient, on sait ainsi tout de suite qui est le coupable.  Rolling Eyes
" Le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier !! "  Laughing
Sinon, voici la seule panne récurrente qui pourrait ressembler, relevée sur les Zafira A dans la section Electricité, mais cela ne semble pas être tout à fait la même chose:
Véhicules concernés
   Tous les modèles.
Problème
   Les jauges sur le tableau de bord fluctuent.
   Les lampes témoins sur le tableau de bord s'allument sans aucune raison.
Cause
   De l'eau pénètre dans le raccord de connecteur de faisceau de câbles au niveau de la cloison moteur .
Solution
   Débrancher la batterie avant d'effectuer des réparations sur le faisceau de câbles.
   Inspecter les bornes du connecteur de faisceau.
   Remplacer les connexions de borne connecteur si nécessaire.
   Nettoyer les bornes avec un spray pour contacts électriques.
   Brancher et débrancher la prise 3 ou 4 fois.
   Appliquer une fine couche de graisse sur les bornes du connecteur de faisceau de câbles.
   Rebrancher le connecteur de faisceau.
danopelzaf
Ven 8 Aoû 2014 - 14:00
Hop, salut tout le monde.
Je suis ok avec toi granseb, juste que quand je dépose l'autoradio et que je débranche tout je n'ai toujours pas de lumière au tableau de bord ni d'antibrouillard. Si j'ai claqué quelque chose en branchant l'alpine, c'est cramé point. A moins que ça n'ai aucun lien ???
- Merci pour l'info, je vais regarder le connecteur sur la cloison moteur dés fois qu'il y ait un élevage de grenouille !
- Ca m'étonnerais que les ampoules du tableau + celles des antibrouillards soient hs en même temps, mâ bon je vais vérifier quand même.
- Ensuite j'ai déjà eu un soucis avec un Mériva qui claquait des ampoules à la volée suite à des fils arrachés entre la caisse et la porte du coffre. Est-ce aussi possible sur la Zaf ?
A suivre...........
Ven 8 Aoû 2014 - 16:52
oui c'est possible il y a une cable qui passe dans une gaine au niveau de la porte du coffre
