[zafira A] l'odb se balade et l'habillage airbag est enfoncé Opel_z11
Il y a en tout 104 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 103 Invités :: 3 Moteurs de recherche
dglobo92
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
ligne blanche
Humeur : sympa
[zafira A] l'odb se balade et l'habillage airbag est enfoncé Empty [zafira A] l'odb se balade et l'habillage airbag est enfoncé
Dim 2 Mar 2014 - 20:25
salut a tous
je voudrais savoir s'il est simple de démonter la casquette de compteur. car l'odb s'est détaché de celle ci et il faudrait que je le refixe. d'autre part, j'ai acheté mon zaf avec un enfoncement de l'habillage sur le tableau de bord au niveau de l'airbag passager. comment puis je le remettre en place sans déclencher ni détériorer l'airbag?
merci pour votre aide
[zafira A] l'odb se balade et l'habillage airbag est enfoncé Empty Re: [zafira A] l'odb se balade et l'habillage airbag est enfoncé
Lun 3 Mar 2014 - 8:08
ci tu doit travaillé au niveau des airbags, debranche la batterie et attend 15min avant de commencer
ligne blanche
Humeur : sympa
Lun 3 Mar 2014 - 10:32
j'ai pris des photos du problème. en passant par dessus j'ai peur d'abimer le revetement. est ce que je peux passer par dessous en demontant le vide poche pour repousser?
Lun 3 Mar 2014 - 10:34
ha oui il est quand meme bien entamer
faut voir mais je pense que tu va devoir demonter l'airbag qui ce trouve derriere pour avoir de la place pour travaillé
ligne blanche
Humeur : sympa
Lun 3 Mar 2014 - 10:46
et c'est simple d'accès une fois que tu as démonté le vide poche?
Lun 3 Mar 2014 - 12:39
C'est passé au control technique comme ça ?
Essaye en démontant la boite a gants voir si tu peux passer la main, mais débranche quand même la batterie, et selon il faudra démonter l'airbag.
Avant de débrancher la batterie, as tu le code radio ?
Pour la casquette de tableau de bord il faut enlever l'autoradio (pareil as tu le code ?), et après il y a plein de vis a tète torx deci delà et dans les aérateurs.
ligne blanche
Humeur : sympa
Lun 3 Mar 2014 - 14:49
ca passe toujours au ct Wink. j'ai le code radio et tout ce qu'il faut pour démonter. je verrais deja en passant la main. on verra bien.
je vous tiens au jus.
Lun 3 Mar 2014 - 18:27
Ok, merci.
ligne blanche
Humeur : sympa
Ven 7 Mar 2014 - 16:20
bon après un petit quart d'heure a démonter la casquette(la vis la plus chiante étant celle dans l'aérateur central), je me suis aperçu simplement qu'une fois l'autoradio démonté, il suffisait de passer la main par l'intérieur pour avoir accès a l'odb.
voici ce que ca donne en image.
quand l'odb est détaché comme cela
glisser le bras droit par la fente de l'autoradio et prendre l'odb par derrière en le plaquant contre la casquette dans cette position.
ensuite avec la main gauche, pousser l'écran de l'odb tranquillement vers le bas tout en continuant de le maintenir avec la main droite et celui ci se remet en position. c'est simplement un système de clips sur glissière en plastique. après il n'y a plus qu'a remonter l'autoradio.
ligne blanche
Humeur : sympa
Ven 7 Mar 2014 - 16:27
pour ce qui est de l'airbag passager, c'est assez simple a démonter(4 écrous en dessous du vide poche, deux vis torx en façade, deux clips a détacher en dessous et deux vis torx du plastron d'habillage sur le coté). débrancher la batterie. l'airbag est fixé par 4 torx et se déboite sans problème particulier. faire attention a la prise qui est a l'intérieur de celui ci. pour le revêtement, je n'ai pas réussi a le remettre complètement car il a pris la forme avec le temps. ca m'a permis de voir un peu le démontage.
Ven 7 Mar 2014 - 18:26
Impec déja, pour reformer le tableau de bord au dessus de l'airbag, essaye en chauffant un peu et par dessous lui donner ça forme.
ligne blanche
Humeur : sympa
Ven 7 Mar 2014 - 20:28
j'ai essayé et ca ne fonctionne pas. dessous c'est un tissu tressé style toile de jute.
