Notre Zaf OPC
+5
Jcs94
9 participants
- Jcs94Nouveau
Notre Zaf OPC
Sam 8 Mar 2014 - 15:24
Voila je vous presente enfin le Zaf opc que ma femme et moi avons achete il y a bientot deux ans
Il s'agit donc d'un Zafira 2002 en version Opc, donc 2.0l turbo Z20let 192ch
Elle avait 93 000 kms a l'achat quasi toute d'origine, juste des veilleuses diurnes au dessus des phares (photo plus loin)
Les vitres ont ete surteintées par l'ancien propriétaire et il a changé les feux arrieres d'origine pour des phases 2 bien plus joli ...
L'interieur est bien sur un recaro en 7 places ... Les 4 vitres sont electriques séquentielles, options de base direction assistee, fermeture centralisee, reglage du volant en hauteur et profondeur, idem pour les recaro ... Autoradio avec gps ecran couleur, retroviseur interieur a basculement jour / nuit automatique, regulateur de vitesse, ... Enfin bref toutes options quoi !!!
Quelques tofs en vrac:
Recaro chauffant!!!
Volant cuir noir / gris:
Le lecteur dvd d'origine sur opc:
Le lecteur ne marchant plus mais l'ecran, si; l'ancien proprio a branche une Ps2 pour lire les dvd !!!
Le grand coffre:
Les deux sieges supplementaires sous le tapis de coffre:
Le coeur de la bete:
Les feux diurnes (ont ete debranches depuis):
Les superbes jantes d'origine:
Pour les modifs prevues, rien ou presque lol
Ont ete montes des gicleurs de lave glace d'Insignia, une boite a air de Z22 avec un filtre Green, et une lame de pare choc de Cupra:
J'ai aussi un bra de capot pour les long trajets ...
J'ai malheureusement un souci avec que je n'arrive pas encore a régler. Un jour j'ai brancher la prise pour la PS2 avant de demarrer le moteur (pour lire un dvd) et il y eu comme un bruit de court circuit. Rien de grave sur le coup mais 15 jours plus tard j'ai un voyant moteur qui s'allume. Passage a la valise, capteur de position d'arbre a came en defaut...
Je le change, j'efface le defaut et il se rallume quasi instantanement. on repasse la valise, capteur de position de villebrequin. Changement, effacage et rebelotte. 3eme passage a la valise, capteur de position d'arbre a came encore !!!
Apres quelques recherches sur le net, je lis que cela peut venir de la rampe d'allumage (changee pas de nouveau) ou du debitmetre (essayer un nouveau mais pas de changement non plus). Voila ou j'en suis j'ai quasiment tout essayer. Le voyant moteur est toujours allume mais il n'y a quasiment pas d'incidence sur le fonctionnement du moteur. la seule chose que j'ai, ce sont des micro coupures d'allumage en roulant
Si vous avez des pistes, je suis preneur
Voila voila a vos coms
Recaro chauffant!!!
Le grand coffre:
Re: Notre Zaf OPC
Sam 8 Mar 2014 - 16:42
Belle bete!!!
Re: Notre Zaf OPC
Sam 8 Mar 2014 - 18:02
Bien beau opc que tu as là
+1 pour le boite a air.
-1 pour les diurnes et la lame de cupra, sa le dénature un peu, la lame va mieux sur une astra G opc.
Pour le lecteur DVD vois pour le faire réparer, il y a des boite qui le font, et c'est pas d'origine méme sur l'opc, c'était une option.
Par contre avant de le faire réparer au cas ou, as tu en ta possession le code de sécurité ?
Pour ton problème, depuis les changements des capteurs, la ps2 est toujours branché, c'est peut être elle qui a un défaut, car c'est pas bien prévue pour fonctionner en mobile avec toute les vibrations que sa apporte ?
Re: Notre Zaf OPC
Sam 8 Mar 2014 - 18:24
tres beau cet OPC il a l'air bien entretenu en plus
- Jonathan296006 places
Re: Notre Zaf OPC
Sam 8 Mar 2014 - 19:26
OOhh un OPC !
Beau bestiau
Beau bestiau
- Jcs94Nouveau
Re: Notre Zaf OPC
Sam 8 Mar 2014 - 19:33
Laurent Gt a écrit:Bien beau opc que tu as là
Les feux diurnes n'y sont plus et la lame de cupra me plait et permet de cacher le pare choc casse au niveau des ecopes de freins ...
Pour le lecteur dvd, l'ancien proprio s'etait renseigne pour le reparer, une fortune il m'avait dit donc tant pis les branchements de la ps2 sont super bien fait donc ca ne me derange pas de la garder ...
Pour le souci, la ps2 n'est plus branche au niveau electrique donc ca ne vient pas de la ...
Merci a tous pour vos remarques
- Dom 68Nouveau
Humeur : bonne.........en général.
Re: Notre Zaf OPC
Sam 8 Mar 2014 - 20:51
jolie bête.
j'aime bien la carrosserie en une seule teinte.
- Jcs94Nouveau
Re: Notre Zaf OPC
Dim 9 Mar 2014 - 10:07
- Jcs94Nouveau
Re: Notre Zaf OPC
Lun 10 Mar 2014 - 11:28
Dans la petite modif récente, j'ai également monte un range lunette de zaf b a la place de la poignée intérieure conducteur...
Et pour le futur, un silencieux inox a la place de celui d'origine qui commence a partir en miettes ...
Re: Notre Zaf OPC
Lun 10 Mar 2014 - 14:53
Impec
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Re: Notre Zaf OPC
Lun 24 Mar 2014 - 12:18
- zafbriana93Nouveau
Re: Notre Zaf OPC
Mer 26 Mar 2014 - 17:58
bonjour je roule aussi zaf a opc a tu ete voir le boitier sural qui se trouve desous le collecteur admission attention on a 2 capteur pmh vue toute les modif que j ai fait
Re: Notre Zaf OPC
Mer 26 Mar 2014 - 20:53
Tu peux étre plus clairzafbriana93 a écrit:bonjour je roule aussi zaf a opc a tu ete voir le boitier sural qui se trouve desous le collecteur admission attention on a 2 capteur pmh vue toute les modif que j ai fait
Re: Notre Zaf OPC
Jeu 27 Mar 2014 - 17:44
oui jai vue que tu avais changer des capteur sur le mien j ai petit souci un peut comme sa il y avait deux petit durit de raccord qui etait fissure avec la chaleur sur le boitier que je te parle ses la ou y a le branchement de la dump du capteur du turbo et le deuxieme capteur pmh est au meme entroie que se boitier je vois con a les meme gout pour la lame le mien est equipe aussi
