[Zafira B 1.9 cdti] Bouchon de vidange rond. Opel_z11
Il y a en tout 178 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 178 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
DUTCH
Humeur : RAS
[Zafira B 1.9 cdti] Bouchon de vidange rond. Empty [Zafira B 1.9 cdti] Bouchon de vidange rond.
Lun 31 Mar 2014 - 21:02
salut voila j ai voulu faire ma vidange comme d habitude sur le zaf et voila l embrouille!
la derniere vidange j ai du y aller un peu trop fort impossible a desserer et donc bouchon tout rond !
j ai essayer la pince bloc rien , au pointeau rien non plus !
auriez vous une astuce ( je pensais le percer dans la largeur pour passer un tournevis fin )
Dernière édition par Laurent Gt le Mar 1 Avr 2014 - 8:32, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira B 1.9 cdti] Bouchon de vidange rond. Empty Re: [Zafira B 1.9 cdti] Bouchon de vidange rond.
Lun 31 Mar 2014 - 21:11
avec un petit burin
DUTCH
Humeur : RAS
Lun 31 Mar 2014 - 21:21
le bouchon est super tendre alors deja avec un pointeau c etait pas top !
granseb
Lun 31 Mar 2014 - 23:05
OPERATION DE LA DERNIERE CHANCE:
Chauffer "rapidement" autour du bouchon avec un petit chalumeau ou une lampe à souder (après avoir bien nettoyer autour les éventuelles coulures d'anciennes huiles, pour éviter de changer de coupe de cheveux !!  hoo  ).
"Rapidement", quelques secondes, pour avoir simplement une montée en température de la tôle du carter autour du bouchon (et pas le bouchon lui-même), et faire dilater le taraudage.
Tout de suite après, au pointeau ou bourrin, ça devrait finir par venir.
Il est préférable de déposer complètement le cache-moteur en plastoc, pour éviter toute maladresse à l'encontre de ce petit être fragile...  Rolling Eyes
C'est également comme ça qu'on travaille quelques boulons de poulies de vilebrequin particulièrement récalcitrants...   Crying or Very sad
Mar 1 Avr 2014 - 22:53
Il y a un truc beaucoup moins dangereux (pour le carter en tout cas!) que le chalumeau : l'azote liquide ou ses derivés (anti verrues, decolleur de chewingums etc.) à appliquer cette fois directement sur la vis.
Sinon il y a aussi la solution du casse-ecrou ou du tourne a gauche
DUTCH
Humeur : RAS
Mer 2 Avr 2014 - 9:39
Merci pour vos conseils je vais me remettre dessus car j ai du retard pour ma vidange !
Mer 2 Avr 2014 - 14:50
J'ai eu le même cas sur mon Zaf et la chose suivante a fonctionné:
refaire l'empreinte avec une clé à oeil de 12mm de qualité (en tapant dessus pour bien la faire rentrer), et la lever avec un cric hydraulique tout en tapotant dessus.
DUTCH
Humeur : RAS
Mer 2 Avr 2014 - 17:46
J ai compris avec la clé de 12 mais apres pas compris
Mer 2 Avr 2014 - 19:06
DUTCH a écrit:J ai compris avec la clé de 12 mais apres pas compris
tkt, j'ai retrouvé la photo sur mon fil, avec tout l'historique de ce qu'on a tenté, tu vas te sentir moins seul!  [Zafira B 1.9 cdti] Bouchon de vidange rond. 457407
DUTCH
Humeur : RAS
Mer 2 Avr 2014 - 19:12
Super ! C est trop sympa !
john58
john58
Humeur : ça va lol
Jeu 3 Avr 2014 - 18:41
J'avais réussi au marteau / burin
DUTCH
Humeur : RAS
Mar 22 Avr 2014 - 14:33
salut aujourd hui en repos donc je me suis remis sur mon bouchon et c est pas bon ! j ai mis du w40 j y suis allé avec la clé de 12 et aussi au burin et rien a part le bouchon qui se decompose de plus en plus fait chier donc je vais aller chez speedy pour cette fois faire une vidange par aspiration !merci pour les conseils
coucou70
Humeur : printaniere
[Zafira B 1.9 cdti] Bouchon de vidange rond. Empty bouchon bloqué
Mer 15 Avr 2015 - 22:18
Chauffer autour du bouchon avec un décapeur thermique,puis mettre du dégrippant.
Avec un petit burin bien affuté taper latéralement sec avec un marteau et ce bouchon récalcitrant devrait céder.
Bonne chance.
