[Zafira A 2.0 Dti] Pas de puissance et secousses à l'accélération. Opel_z11
Il y a en tout 395 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 394 Invités :: 3 Moteurs de recherche
JAROSZ
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
broubrou59
[Zafira A 2.0 Dti] Pas de puissance et secousses à l'accélération. Empty [Zafira A 2.0 Dti] Pas de puissance et secousses à l'accélération.
Dim 11 Mai 2014 - 0:38
Bonsoir à tous
Voilà mon Opel Zafira n'as pas de puissance sans aucun voyant allumé , puis arrivé vers 90/100 km/h le voyant s'allume sans changement
et malgré le peu de puissance lorsque j'accélère elle tremble comme une machine à coudre pendant quelques secondes ( 4,5 secondes ) puis elle continue son accélération avec beaucoup de mal pendant ( 4, 5 secondes ) et ainsi de suite Crying or Very sad et bien sur ça sans voyant  Rolling Eyes
j'ai fais un relevé de codes erreurs, j'ai un P0400 et un P0190
Pour le P0400, j'ai nettoyé la vanne EGR ( pneumatique ), changé toutes les durites et rien n'y fais,
Pour le P0190 je ne sais pas si des gens ont déjà eu le problème, mon filtre à gasoil est neuf il a 1500km
Merci d'avance pour vos conseils et avis
Dernière édition par Laurent Gt le Dim 11 Mai 2014 - 19:52, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
Zaf'59
Zaf'59
[Zafira A 2.0 Dti] Pas de puissance et secousses à l'accélération. Empty Re: [Zafira A 2.0 Dti] Pas de puissance et secousses à l'accélération.
Dim 11 Mai 2014 - 12:42
[Zafira A 2.0 Dti] Pas de puissance et secousses à l'accélération. 545898
Vérifie si tu n'aurais pas une prise d'air sur ton circuit de gazole
Regarde au joint de bocal du filtre, et jètes un oeil aux durites.
Regarde aussi à toutes les durites de depression y compris les raccords et manchons.
Quand tu as changé ton filtre, comment été l'intèrieur du bocal et le gazole était propre ?
broubrou59
Dim 11 Mai 2014 - 17:40
Bien pour le P0400, j'ai changer toutes les durites et les manchons, et j'ai remarquer que j'avais 2 durites qui été inverser et a prèsent ça bloque toujours a 110 mais ça accélère beaucoup plus fort et ça fume aussi au point que c'est dangereux pour ceux qui suivent derrière :/
Pour le P0190, je vais voir car j'ai la facture du filtre a gazoil changer par l'ancien propriotaire. Donc je vais pas prendre de risque je vais aller en chercher un demain et le changer, en espérant que ça ira après :(
broubrou59
Lun 19 Mai 2014 - 0:32
Bien j'ai tout réglé, nettoyé la vanne egr, changer filtre à gazoil et le mieux
changer les 4 injecteurs  Very Happy
ça roule nickel à présent par contre j'ai toujours le voyant ( clé à molette ) qui s'allume à 110 mais sans changement ni perte de puissance  [Zafira A 2.0 Dti] Pas de puissance et secousses à l'accélération. 136688
il me sort un P1100 mais j'ai juste le voyant rien d'autre  [Zafira A 2.0 Dti] Pas de puissance et secousses à l'accélération. 136688
Lun 19 Mai 2014 - 2:58
P1100 c'est le debimetre.
broubrou59
Lun 19 Mai 2014 - 22:51
problème en partie réglé, la voiture n'as plus de soucis particulier à part un P0704 qui vient surement du contacteur sur la pédale d'embrayage,
sinon j'ai "décrassé" un peu la voiture vu qu'elle n'a fais que 15000km en 4 ans...ça fais du bien  [Zafira A 2.0 Dti] Pas de puissance et secousses à l'accélération. 269867
