[Zafira B 1.9 cdti 120] Changement de fap.
- brislyNouveau
Humeur : blasé
Dim 6 Juil 2014 - 14:35
je viens d'effectuer le changement de mon fap moi meme
tout s'est bien passé mais cette fois j'ai 2 codes erreurs et je sais pas de quoi ca vient
je ne trouve pas les codes correspondant dans le tuto des codes erreurs
faut il que je le passe a la valise
y'a t-il encore des pieces a changer
merci pour votre aide
code apres accelerateur+frein+contact : 242F75 et 042A05
Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Changement de fap.
Dim 6 Juil 2014 - 15:53
le 242F75 correspond a un soucis avec le FAP ton moteur ce mes t'il en mode dégradé? a tu bien rebranché toute les sonde lors du changement de FAP?
le 042A05 voici a quoi ca correspond: P042A Température gaz d'échappement capteur 2 tension haute
- brislyNouveau
Humeur : blasé
Dim 6 Juil 2014 - 22:39
Aucune perte de puissance le moteur tourne parfaitement bien, j ai retrouvé la pêche du début
j'ai re vérifié les branchements des sondes tout est bon
Qu'estce que je peux faire pour résoudre ses 2 problèmes?
- brislyNouveau
Humeur : blasé
J'ai oublié
Dim 6 Juil 2014 - 22:40
Est ce que quelqu'un pourrait me donner le nom exact de la sonde qui se branche sur le Fap svp
Dim 6 Juil 2014 - 22:54
brisly a écrit:Est ce que quelqu'un pourrait me donner le nom exact de la sonde qui se branche sur le Fap svp
capteur de pression différentielle
- brislyNouveau
Humeur : blasé
Dim 6 Juil 2014 - 23:06
Merci est ce que celle - ci pourrait être a l'origine de ces codes erreurs ?
au démontage de mon fap le pas de vis ou était vissé ce capteur a cassé et est resté vissé sur la sonde (je sais pas si je suis très clair)
c'était grippé on a eu du mal à enlever le morceau elle a peut être été endommagée
- brislyNouveau
Humeur : blasé
Çane ressemble pas
Dim 6 Juil 2014 - 23:17
- brislyNouveau
Humeur : blasé
snif
Lun 7 Juil 2014 - 13:00
Personne pour m'aiguiller?
Lun 7 Juil 2014 - 13:09
Le n°5, c'est un capteur de température, vérifie bien que tu n'a pas abimé les fils électrique.
Le capteur de pression différentielle est sur le bocal du filtre à gazole.
- brislyNouveau
Humeur : blasé
Lun 7 Juil 2014 - 13:15
Tous les branchements et fils sont ok
par contre dans la sonde , à ttravers les petits trous ya un petit bout qui se balade , c'est blanc un peu comme de la céramique
penses- tu que celle -ci peut être à l origine de ces codes erreurs?
faut il de toute manière la passer à la valise pour une RAZ pour le changement du fap?
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Lun 7 Juil 2014 - 13:53
Oui, normalement il faut passer à la valise.
C'est pas bon çà si la céramique est cassée.
- brislyNouveau
Humeur : blasé
Lun 7 Juil 2014 - 14:03
Je me disais aussi que c était pas très bon signe et je trouve pas la pièce sur internet alors chez opel il vont m'assomer
Je vais pas avoir le choix de passer faire un coucou à la concession
Je pense que rouler avec n'est pas une très bonne idée ?
en tout cas déjà merci pour vos réponses
Mer 9 Juil 2014 - 10:11
Si tu as changé ton Fap c'est (je suppose) parceque tu avais des soucis avec, ça ne t'ai pas venu à l'esprit que ces codes ont peut etre juste ete gardés en memoire apres le soucis que tu as eu ! Surtout comme tu dit si tu n'as aucun symptômes.
Passes un coup de tech2 ou opcom pour tout effacer ça devrait aller mieux après !
- brislyNouveau
Humeur : blasé
Mer 9 Juil 2014 - 11:45
les soucis avec mon fap c'etait qu'il fallait le régénérer toutes les 5 minutes mais au moment ou je l'ai changé il venait d’être ""décrassé donc pas de codes erreurs a ce moment précis
Jeu 10 Juil 2014 - 10:07
Peu importe la situation, pour un bon Diag il faut d'abord effacer tous les DTC et après seulement tu vois ce qui revient.
- brislyNouveau
Humeur : blasé
Mer 16 Juil 2014 - 19:29
Bonjour à tous ,
ça y est mon problème est resolu
N ayant pas le temps d emmener mon zaf chez opel je me suis arrêté acheter la sonde qui était cassée (240 euros quand même mais exclusivité opel donc pas lechoix) je l'ai cchangé hier et plus de codes erreur tout fonctionne parfaitement bien et d après le gars de chez opel pas besoin de passer à la valise pour le changement du fap
une patate d enfer , un zafira tout neuf
merci à tous pour vos réponses
Mer 16 Juil 2014 - 21:06
C'est cool si c'est réparé.
Tu as fait une régen après ?
