- missgym80Nouveau
Humeur : bien
[Zafira B] Probléme boitier fusibles UEC
Ven 25 Juil 2014 - 13:37
bonjour, voila ptit ou gros probleme sur mon boitier porte fusible sous capot moteur.
IL y a 3 semaines témoins esp + clé s'allumme, perte de puissance, obligé d'arrté redemerré plusieurs foid, ca ma fait ca 5 à 6 fois en 3 jours, du coup direction opel, il me disent qu'une parti de mon boitier uec est mort, du coup il peuvent me changer pour 878 €
je refuse pour réfléchir, le code erreur ecn tjs présent.
Depuis ce passage chez opel, la voiture n'a plus eu de perte de puisssance ni de témoins allumé ( ca fait + de 2 sEmaines) par contre nouveau code erreur qui n' rien avoir avec l'ancien mais aucun témoins qui s'allumme mais je ressens parfois quand je freine qu'elle broute.
est ce que je change la piece ou je nettoie les connectiques ? je suis perdu, en sachant que je part en vacances avec long trajet d'ici 10 jours ?
MERCI DE VOTRE AIDE ......................
Re: [Zafira B] Probléme boitier fusibles UEC
Ven 25 Juil 2014 - 13:47
qu'elle s'ont les code erreur que tu as?
a tu opcom afin de faire un reset des code erreur et voir ci il reviennent?
- missgym80Nouveau
Humeur : bien
Ven 25 Juil 2014 - 13:56
au départ j'avais les codes ecn 112022 je pense et mainetnant il a disparu est c'est ecn 50074
je n'ai pas opcom je suis novice ... lol
Ven 25 Juil 2014 - 14:20
voici a quoi corresponde tes codes erreur
mais ce serait bien de pouvoir faire un reset pour voir ci il reviennent ou pas
a tu encore un témoin allumer au tdb?
P1120 TP Sensor Out Of Range Low (Ratch Too Low)
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
ps: je mes ton post dans la section Electronique embarquée-Son
- missgym80Nouveau
Humeur : bien
Ven 25 Juil 2014 - 14:22
j'ai regardé sur le net les codes mais bon en étant novisse et seule c'est pas évident... je ne c'est pas comment faire pour remettre a zéro
Ven 25 Juil 2014 - 14:24
pour remettre a zéro soit avec opcom ou autre programme du genre ou allé dans un garage opel ou un centre auto qui ont des interface multimarque et qui peuvent te le faire
Ven 25 Juil 2014 - 16:15
Regarde le boitier à coté de la batterie.
- missgym80Nouveau
Humeur : bien
Ven 25 Juil 2014 - 16:26
DavidV6 a écrit:Regarde le boitier à coté de la batterie.
j'ai regardé, ouvert et essayé de bien reclipser les modules, est ce que je peux nettoyer ou vaut mieux le changer ?
Ven 25 Juil 2014 - 17:39
Nettoyer avec une bombe de nettoyant contact électrique.
- granseb2 places
Ven 25 Juil 2014 - 18:44
P1120
Capteur de position de la pédale d'accélérateur, piste 1 - panne du circuit
Câblage, capteur de position de la pédale d'accélérateur
P0500
Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
Câblage, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
Le compte tour tombe-t-il à zéro quand ça merdouille ?
Si oui, c'est peut-être le capteur PMH qui déglingue tout le reste; et déclenche les codes de défauts annexes par effet domino...
P0500
- missgym80Nouveau
Humeur : bien
Sam 26 Juil 2014 - 20:59
J ai pas fait attention je regarderai si elle me le refait .... jespere pas, en tout cas demain demontage du boitier uec et nettoyage ... jespere reussir ....
