[zaf A 2L DI] manque de puissance sur Zafira
+3
nico66
cabalusbob
seb56
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- seb562 places
Lun 28 Juil 2014 - 20:44
Salut comme je le disais dans ma présentation j'ai des soucis avec mon Zaf 2l DI 16v année 2000, le souci dessus c'est qu'il ne démarre qu'en pente et encore il faut insister pour le démarrer, j'ai mis un clapet anti retour en dessous la voiture je n'ai pas trouver de solution pour le mettre plus près de la pompe ou du filtre à gazole.
Ensuite il n'a pas de puissance surtout en côte ou il perd de la vitesse,une fois élancé ca va j'ai démonter la vanne EGR et là surprise il y avait plein de calamine dessus donc j'ai nettoyé mais ça n'a pas fait grand chose.
J'ai fait une bonne vidange et changer tous les filtres car elle n'avait pas été faites depuis 2012, il a gagner un petit peu de puissance car il ne dépassait pas les 80 km/h.
Je pense que la vanne EGR est fatiguée mais avant de la changer je voudrais avoir votre avis.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- cabalusbobNouveau
Humeur : Anti-radar !
Re: [zaf A 2L DI] manque de puissance sur Zafira
Lun 28 Juil 2014 - 22:03
la vanne EGR peut être bloquée ouverte !
condamne là pour commencer !
- seb562 places
Lun 28 Juil 2014 - 23:15
- nico662 places
Lun 28 Juil 2014 - 23:28
ton lien ne marche pas
- mazinger5 places
Mar 29 Juil 2014 - 0:08
quand tu as demonte ta vanne egr as tu verifie qu'elle s'actionne bien ?
as tu des voyant sur ton tableau de bord qui s'allument?
sinon as tu regarder si tes durites turbo ne serait pas craquelées?
- granseb2 places
Mar 29 Juil 2014 - 8:57
Pour moi, c'est pas les symptômes de l'EGR ça...
Même complètement bloquée, normalement, on doit pouvoir démarrer à la clé.
Et si ça avait été ça, après un bon nettoyage, les choses auraient dû rentrer dans l'ordre, au moins temporairement.
Pression turbo ? Débimètre ? Papillon d'admission ? Et en dernière recours pompe à injection ?
C'est plutôt là dessus que je me pencherais...![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
- eric101Nouveau
Mer 30 Juil 2014 - 14:26
bonjour pour le démarrage j'ai eu le meme problème j'ai mis une pompe de gavage entre la pompe a injection et le filtre a gas-oil, le clapet antiretour ne faisait rien .
Pour la puissance c'etait l'electro vanne du turbo qui etait HS regarde de ce coté la aussi
- seb562 places
Mer 30 Juil 2014 - 21:02
mazinger a écrit:quand tu as demonte ta vanne egr as tu verifie qu'elle s'actionne bien ?
oui j ai le voyant Defoe moteur qui saluée par moment
j ai remarqué quant je fait de la ville il marche bien le souci ces quant je rente sur la vois express il ne ve rien savoir pas puissance
- seb562 places
Mer 30 Juil 2014 - 21:08
eric101 a écrit:bonjour pour le démarrage j'ai eu le meme problème j'ai mis une pompe de gavage entre la pompe a injection et le filtre a gas-oil, le clapet antiretour ne faisait rien .
Pour la puissance c'etait du turbo qui etait HS regarde de ce coté la aussi
c était qui le souci ?? moi je pense que ces une prise d air
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
ah ja pas pansé a la l'electro vanne
![[zaf A 2L DI] manque de puissance sur Zafira 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- seb562 places
Dim 3 Aoû 2014 - 8:56
a ce que quelquin peut me dire si il y a bien une membrane sur le couvercle du bocal du filtre a go??
le souci que j ai eu il n'a pas voulu démarré dans la nuit de vendredi a samedi matin, au bout de une 1/2 h je laisse tombé mon collègue me ramène chez moi.
Je reviens hier en début d'après midi, je réessaye toujours rien à faire, je démonte le bocal du filtre à gazole et la plus de gazole dedans, du coup je vais en chercher j'en remet dedans et là il a démarrer après quelques essai.
Je trouve bizarre que le gazole redescend alors que j'ai mis un clapet anti retour en dessous la voiture.
J ai remarqué que j'ai un tuyau qui est sur le couvercle qui bouge et l'autre non.
Je pense que le bocal n 'est plus étanche si quelqu'un a eu ce problème là...
- mazinger5 places
Dim 3 Aoû 2014 - 10:00
as tu regarde si ton bocal du filtre ne serait pas fissuré ce qui occasionerai une fuite ou alors voir une fois le bocal rempli pendant que quelqu'un le demarre voir si il y aurait pas une diurite bouchée?
j'ai regardé tu as une pompe avec la jauge de gasoil mais aussi un filtre donc verifie aussi de ce cote la, peut etre
- granseb2 places
Dim 3 Aoû 2014 - 13:57
Vi... Si le bocal se vide comme ça, c'est qu'il y a une prise d'air quelque part... Et ça expliquerait également le manque de puissance à haut régime, car s'il y a de l'air, plus assez de gasoil qui arrive au moteur quand on lui tire dessus.
Ya plus qu'à trouver où, mais mazinger a raison: le couvercle du bocal fissuré est assez fréquent dans ce cas.
- eric101Nouveau
Lun 4 Aoû 2014 - 20:39
bonsoir
j'ai ecris une erreur plus haut la pompe de gavage ce met entre le reservoire et le liftre a gas-oil car sauf erreur de ma part se model de zaf n'en possede pas.
J'ai mis un tuyau transparant et on vois bien le bocal a gas-oil se vider et avec ça, ça se rempli c'est le seul truc que j'ai trouvé pour pouvoir démarré apres avoir passé des heure a chercher d'ou venait cette prise d'air que je n'ai jamais trouvé .
- mazinger5 places
Lun 4 Aoû 2014 - 20:52
eric101 a écrit:bonsoir
c'est quoi ton modele de zaf? ton numero de serie ?
- mazinger5 places
Lun 4 Aoû 2014 - 21:30
j'ai peut être trouvé d’où viens ton problème de démarrage en fait dans la pompe a injection il y a un clapet qui reste ouvert donc soit un clapet anti retour devant le filtre a gasoil ou alors changer la pompe a injection
- eric101Nouveau
Mar 5 Aoû 2014 - 11:34
mazinger a écrit:eric101 a écrit:bonsoir
c'est un 2.l dti de 2001 moteur y20 n° de serie ?(quel lettre sur carte grise)
- mazinger5 places
Mar 5 Aoû 2014 - 12:23
c'est le numero qui commence par w
- eric101Nouveau
Mar 5 Aoû 2014 - 14:31
ok: wolotgf7512163885mazinger a écrit:c'est le numero qui commence par w
Mar 5 Aoû 2014 - 22:42
Tu as le 2.0 DTI 100 ch.
Y20DTH de 2001 avec la vanne EGR électrique.
- eric101Nouveau
Mer 6 Aoû 2014 - 10:34
non la vanne standard commander par une electro vanneDavidV6 a écrit:Tu as le 2.0 DTI 100 ch.
- seb562 places
Mer 6 Aoû 2014 - 17:03
bon voila le zaf est au garage drapait lui ces bien une prise d air qui aurais dessus il va me changé mon bocal a gazole en 1 er temps je vous tin au jus
- seb562 places
Ven 15 Aoû 2014 - 20:38
bon voila j ai récupère mon zaf hier car le garage partes en vacance bon j ai toujours les même souci dessus une semaine au
garage pour me dire ca il la vais ca me dire qui voulais pas de mon zaf![[zaf A 2L DI] manque de puissance sur Zafira 243621](/users/1412/11/81/04/smiles/243621.gif)
- mazinger5 places
Ven 15 Aoû 2014 - 21:43
Le garagiste t as dit qu il ne voulais pas ton zaf pour le réparer?
- seb562 places
Dim 17 Aoû 2014 - 20:11
oui en 2 mots ces ça qui la voulu me dire
je vais aller en casse pour trouver une vanne EGR avant de commander une neuve car si c est pas ça pour la puissance. je vous tien au ju
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Dim 17 Aoû 2014 - 20:36
seb56 a écrit:oui ent de mot ces ça qui la voulu me direje vais aller en casse pour trouvé en vannes egr avent de commander une neuf carre si ces pas ca pour la puissent ce je vous tein au ju
Attention à l'orthographe, c'est à peine lisible
![[zaf A 2L DI] manque de puissance sur Zafira 319687](/users/1412/11/81/04/smiles/319687.gif)
