[zafira B 1.9 cdti 120] Problème de puissance à froid. Opel_z11
Il y a en tout 327 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 327 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
seliou
[zafira B 1.9 cdti 120] Problème de puissance à froid. Empty [zafira B 1.9 cdti 120] Problème de puissance à froid.
Dim 7 Sep 2014 - 15:07
Bonjour voila j'ai une opel zafira 1,9cdti 120 ch et la voiture a un gros manque de puissance a fond sur l'accélérateur elle avance casiment pas mais uniquement quand elle est froide. De quoi cela peut-il provenir ? Merci
Dernière édition par Laurent Gt le Lun 8 Sep 2014 - 10:23, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[zafira B 1.9 cdti 120] Problème de puissance à froid. Empty Re: [zafira B 1.9 cdti 120] Problème de puissance à froid.
Dim 7 Sep 2014 - 16:50
a tu d'autre symptôme? témoin au tableau de bord allumé? code erreur?
Dim 7 Sep 2014 - 19:04
La température monte bien ?
Tu as des voyants allumé ?
Je te rappel que appuyé à fond sur un moteur froid c'est pas bon.
seliou
Dim 7 Sep 2014 - 19:58
Nan aucun code particulier depuis que g changer le fap, vanne egr, et filtre à gasoil il y a 3 mois. Je sais que a froid il faut pas pousser trop la voiture mais pas le choix car vraiment aucune pêche a froid qui n'est pas normal.
Dim 7 Sep 2014 - 20:33
Normalement à froid le moteur est légèrement bridé pour éviter "d'être trop poussé " (mode dégradé) sachant que l''huile peut difficilement faire son travail tant qu'elle n'est pas chaude ce qui met tout de même presque 15min.
[zafira B 1.9 cdti 120] Problème de puissance à froid. 246570
seliou
Dim 7 Sep 2014 - 21:06
Oui mais a fond elle a vraiment rien dans le sac c limite si on me pousse derrière. Je pense qu'il y a autre chose car avant elle ne le faisait pas a se point et elle ne le fait pas tout les jours.je vais voir d'ici 3 jours car g commander une valise opel il m'en dira peut être plus.merci a tous
Dim 7 Sep 2014 - 21:16
Jette un coup d'œil sur ce sujet [zafira B 1.9 cdti 120] Problème de puissance à froid. 246570
seliou
Dim 7 Sep 2014 - 21:27
Merci j'avais vu se sujet mais apparemment c'est pas la même chose car même en troisième ou quatrième elle na aucune pêche (mais pas de sifflement particulier le turbo marche bien) quand elle froide toute les durites d'admission on etait vérifier et tout est nickel alors je pense que cela vien soit d'un capteur de pression, débitmètre ou alors une durite boucher du filtre a gasoil (car ma femme avait la mauvaise mani de rouler en fond de réservoir) qui en chauffant se dilate et ne causse plus se genre de souci une fois la voiture chaude. Je vous tiens informer des que g reçu la valise. Merci
rinantenaina
Mar 21 Juil 2015 - 0:17
Bonsoir,
J'ai eu le même problème. Au début ça a commencer à 0°, il se met en mode dégradé, ensuite à 7° puis 15° et maintenant à 25°. J'ai nettoyé le vanne EGR, débimètre, j'ai passé le fap au karcher, mais ça n'as pas résolu le problème. Je suis passé voir un garagiste alors il a dit que c'est un problème de thermostat. on a changé le thérmostat mais le problème persite.
Ce qu'on a remarqué en mettant la valise, il a constaté que si la température du liquide refroidissement est au dessus de 89° la voiture marche bien et en dessous elle n'a aucune pêche.
Je sais pas si quel qui a une idée.
Merci beaucoup,
rinantenainan
