[Zafira A 2.0 dti] Eau dans le filtre a air.
- david01150Nouveau
Dim 5 Oct 2014 - 16:14
bonjour !
aujourd'hui, drôle de mésaventure sur l'autoroute : alors qu'il pleuvait enormement, et beaucoup d'eau stagnant sur les voies, mon moteur s'est mis en sécurité a 1500tours/minutes, le voyant voiture/clé allumé, donc plus de patate et obligé de m'arrêter. le dépanneur me dis que j'ai sûrement de l'eau dans le filtre a air, il démonte et en effet il y en avait, pas enormément mais apparemment assez pour perturber le fonctionnement du moteur. il a sèché le filtre avec son souffleur, démonté le débimètre, un petit coup de soufflette et c'est repartit. je reprends la route et au bout de 10 km au plus, rebelotte ! je m'arrête à nouveau, j'attends 30 secondes et je redemarre. plus de voyant allumé, la moteur tourne à nouveau bien.
je viens de rentré chez moi, j'ai fais a peu pres 80 km sans soucis, mais j'aimerais juste savoir si mon probleme a été dû a un trop-plein d'eau sur la route, ou si ça vient d'autre chose. j'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet correspondant.
merci à tous et a+
david
merci à tous et a+
david
- mazinger5 places
Re: [Zafira A 2.0 dti] Eau dans le filtre a air.
Dim 5 Oct 2014 - 20:53
a mon avis cela viens du trop plein d'eau sur la route , rien de très méchant.
- david01150Nouveau
Lun 6 Oct 2014 - 9:05
merci voisin ! je me doutais que c'était pas méchant mais comme le débimètre était mouillé aussi je me demandais si il n'y aurait pas autre chose de touché. je reprend la voiture ce matin, on verra bien !
bonne journée
bonne journée
- mazinger5 places
Lun 6 Oct 2014 - 11:17
de rien , bonne journée a toi aussi
- david01150Nouveau
Mer 4 Fév 2015 - 14:33
après 5 mois, le problème est toujours là et revient de façon récurrente quand il pleut. et souvent au bout d'une dizaine de minutes de roulage. après plusieurs minutes, le moteur repart comme s'il ne s'était rien passé. je n'ai pas de codes erreurs enregistré, où mon lecteur ne veut pas les lire... si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Mer 4 Fév 2015 - 14:57
tu as nettoyer le tuyau d'évacuation du boîtier filtre à air ?
Mer 4 Fév 2015 - 15:02
Il faudrait que tu démonte la boite a air, dans la partie inférieur il il a un ou deux trous d'évacuation d'eau, ils sont peut être bouché; et il doit y avoir aussi dessous un tuyau d'évacuation, peut être qu'il est bouché ou plié et l'eau ne s’évacue pas.
- david01150Nouveau
Mer 4 Fév 2015 - 15:23
merci. je vais regarder ça, j'ai déjà pensé a plein de choses sauf à ça
- david01150Nouveau
Mer 4 Mar 2015 - 18:02
j'ai fais tout comme on m'a dit, et ben c'est reviendu !!!
j'ai débouché l'évacuation d'eau de la boite a air, elle n'était pas complètement bouchée mais l'eau s'écoulait très mal.
par contre il y a 15 jours, titine a fait un stage chez opel (j'ai pété un tuyau haute pression gasoil) et le problème est réapparu quand ils ont remit la voiture en marche. le diag a révélé que ça pouvait provenir du capteur de position de la pédale d'accélérateur, j'ai quand même un léger doute, du fait que mon problème ne survient que quand il pleut ! je vais quand même me pencher sur la question.
qu'en pensez vous ?
j'ai récupéré ma voiture, je leur ai demandé de ne pas intervenir sur la pédale, je le ferais quand j'aurais un moment (sûrement ce week end)
je vous tiens au jus sur la suite des événements...
qu'en pensez vous ?
