Bouchon de remplissage d'huile qui bave!
2 participants
Sam 2 Juil 2011 - 10:40
Hey tout le monde !!!
Comme indiqué dans le titre, depuis un moment j'ai sa:
Vous direz c'est ridicule, mais l'autre fois le bouchon était à demi noyé dans l'huile jusqu'au trop plein ...!
Quelqu'un à déjà eu le cas ou bien?
Je pense que sa viens de l'étanchéité du bouchon, mais j'ai un doute quand même...!
Voila si dé-fois je peux avoir des retours d’expérience semblable
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Bouchon de remplissage d'huile qui bave!
Sam 2 Juil 2011 - 19:56
Change le joint ou le bouchon
C'est pas les joints d'injecteurs par hazard ?
Dim 3 Juil 2011 - 0:25
Qui ferai remonté l'huile comme sa, avec la pression c'est sa?
Jeu 7 Juil 2011 - 21:20
Sa continu mon truc, c'est chiant sa dégouline après, toujours pas une idée?
Jeu 7 Juil 2011 - 22:05
Tu a bien nettoyer le joint et la portée sur la culasse ?
Ton niveau est au maxi ?
Jeu 7 Juil 2011 - 22:39
DavidV6 a écrit:Tu a bien nettoyer le joint et la portée sur la culasse ?
Oui chef, et je suis un peu au dessous du maxi (1-2mm!)
Je crois que c'est le joint torique en faite qui est plat!
Je vais voir à commander un bouchon à opel!
Jeu 7 Juil 2011 - 22:41
Oui mais si çà dégorge encore , il y a trop de pression la-dessous !
Ven 8 Juil 2011 - 8:59
DavidV6 a écrit:Oui mais si çà dégorge encore , il y a trop de pression la-dessous !
Pas glop...
Pourtant je pense pas que ce soit les joints d'injecteur, je consomme pas d'huile et je fume pas
non plus, pas de perte de puissance non plus, sa niak grave...
