[Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile. Opel_z11
Il y a en tout 106 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 106 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
vilcoyote17
[Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile. Empty [Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile.
Dim 2 Nov 2014 - 14:20
J'ai un opel zafira 2.2 dti de 125ch. Il est de août 2004.
En 2008, alors qu'il avait 110.000 kms, le turbo a cassé (pas de bol !) Rolling Eyes
Le problème, c'est que depuis le changement du turbo, mon zaf consomme environ 1l d'huile tous les 4000 kms. Ca fait un peu beaucoup ! [Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile. 486847
Je cherche depuis quelques temps une réponse à ce problème mais à chaque fois on me dit que c'est le problème des zaf.
Avant 2004, oui ! Mais sachant qu'avant je ne consommais pas d'huile du tout en 20.000 kms, d'où cela peut-il provenir ?
Je précise que je n'ai pas de fuite d'huile. J'ai vérifié tout partout.
En 2013 j'ai nettoyé tout le system d'admission et la vanne EGR.
Merci d'avance pour vos réponses.
PS :
Avez-vous entendu parler de cette technique ? :
Il s'agit d'un post que j'ai trouvé sur le net d'un possesseur de zafira.
Il faut réduire le passage de la réaspiration des vapeurs d''huile qui viennent de la culasse.Pour cela placer dans le tuyau de
réaspiration un gicleur de diamètre 3mm (pièce en aluminium percée à 3mm;l''ajuster dans le tuyau et réaliser un épaulement pour éviter son déplacement vers l''admission, si nécessaire).
De cette façon on limite l''encrassement de l''admission et la consommation d''huile.
Solution testée sur une Zafira 2DTI moteur X20DTH.
Dernière édition par Laurent Gt le Mer 5 Nov 2014 - 20:07, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile. Empty Re: [Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile.
Dim 2 Nov 2014 - 17:58
1l d'huile tous les 4000 kms c'est un peu beaucoup , ce sont les zafira 2.0 dti qui ont toujours consomé de l'huile , pas les 2.2 dti , tu ne fumerais pas blanc bleu par hasard?
vilcoyote17
Mer 5 Nov 2014 - 10:43
En effet, c'est beaucoup. Encore une fois, je précise qu'avant le changement du turbo je ne rencontrais pas du tout ce problème.
Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de connaissance sur ce sujet.
Pour la fumée blanche, non, mon véhicule ne fume pas (comme moi d'ailleurs Laughing ).
Il n'y a pas de fuite, pas d'odeur d'huile brûlée, ou autre.
C'est tout simplement incompréhensible.
Le garagiste Opel chez qui j'allais me disait que c'était le mal des Zafira. Mais normalement le mien ne devrait pas le faire...
@ bientôt,
Mer 5 Nov 2014 - 11:00
mazinger a écrit:1l d'huile tous les 4000 kms c'est un peu beaucoup , ce sont les zafira 2.0 dti qui ont toujours consomé de l'huile , pas les 2.2 dti , tu ne fumerais pas blanc bleu par hasard?
A l'achat (vidange faite), notre 2.2 a sifflé un bidon de 5l avant la nouvelle vidange! [Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile. 405723 [Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile. 319687
Après cette vidange avec une huile de meilleure qualité, plus de soucis [Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile. 246570
Jean Bart
Jean Bart
Mer 5 Nov 2014 - 11:56
Je suis intrigué par ce sujet.
Il me semblait que consommer 0.5l aux 1000 km était une norme acceptable sur les diesels, du moins disait-on cela avant. Certains parlent même d'1 l aux 1000 km !!! (Audi, Vw voire Merco)
Or, 1l sur 4000 km, cela fait 0.25l pour 1000, cela me parait raisonnable.
Maintenant, concernant le problème de surconsommation d'huile, il me semble qu'aux débuts de ces moteurs, les segments n'étaient pas tiercés, ce qui augmentait considérablement la conso d'huile. Du moins, ai-je lu cela sur diverses sources (Google + recherche).
J'ai moi aussi un modèle 2004, avec turbo d'origine et de 150 500 km, et il consomme un peu d'huile, sans que je trouve ça particulièrement alarmant.
J'avais une 407 2.0 HDI qui consommait de l'huile en petite quantité (1 litre en 20 000 km) alors que c'était un moteur de conception moderne.
Quant à brider la récupération des vapeurs d'huile, je ne le ferais pas. Cela risquerait de créer une contre pression dans le haut moteur, et provoquerait à terme un risque de fuite d'huile par suintement.
C'est en tout cas mon très humble avis.
Pour info, lis donc ceci :
C'est un lien ancien mais qui était tiré de la presse spécialisée.
Nos 2.2 dti datent de cette époque en conception à la base...
Mer 5 Nov 2014 - 11:58
[Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile. 545898
tu met quoi comme huile?
Jean Bart
Jean Bart
Mer 5 Nov 2014 - 12:01
soved a écrit:[Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile. 545898
+1
La qualité de ton huile peut modifier énormément ta consommation de lubrifiant.
Mer 5 Nov 2014 - 13:14
C'est étonnant tout de même, mais pas non plus alarmant, c'est peut étre le nouveau turbo qui as besoin de plus d'huile pour étre lubrifié.
0.25 au 1000 est dans les normes opel, qui annonce maxi 1l au 1000km.
L'huile y est aussi pour beaucoup, fabricant, type et viscosité.
Il est préférable pour ses moteur de la 10w40 au lieu de la 5w 30 ou 40.
vilcoyote17
Mer 5 Nov 2014 - 19:32
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.
En effet, je ne me rend peut-être pas compte du fait qu'avant le changement du turbo je n'avais pas ce problème.
L'huile que je mets est de la 10W40.
Voilà...
Pour répondre à une autre question, je ne pense pas non plus à brider la récupération des vapeurs d'huile.
Bon ben je crois que je vais m'en tenir à vos réponses qui restent rassurantes.
Merci et bonne soirée.
vilcoyote17
Dim 21 Déc 2014 - 12:44
Etant inscrit sur un autre forum (forum opel), on me posait la question de savoir s'il y avait de l'huile dans la durite d'amission et autour du turbo.
Concernant la durite d'admission, oui, il y a de l'huile dedans.
Je n'ai rien détecté autour du turbo.
Comment interpréter cela ?
Merci et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
santa
vilcoyote17
Dim 21 Déc 2014 - 13:12
Autre chose ? (après avoir également lu le message précédent) :
Quelqu'un pourrait-il me dire où je peux trouver le conduit de réaspiration des vapeurs d'huile sur mon Zaf ?
J'ai des vérifs à faire.
Merci,
patou 35
Humeur : toujours de bonne humeur
Dim 21 Déc 2014 - 14:31
moi meme ayant un zaf 2.2dti 16v y22dtr de2005 pas de soucis de consommation d' huile et pourtant je suis en 5w30 mais du castrol edge préconisé par opel
après ton turbo est neuf alors il as besoin d' un rodage aussi en huile donc normal si il consomme plus d' ici quelque kms sa devrais etre mieux
Jean Bart
Jean Bart
Dim 21 Déc 2014 - 14:33
Ben son turbo devrait être rôdé depuis le temps. Si j'ai bien pigé, il y est depuis 85 000 km...
Ou alors j'ai pas bien lu ?
Dim 21 Déc 2014 - 14:44
Pas de rodage sur un turbo. [Zafira A 2.2 dti 125ch] Consommation d'huile. 180642
vilcoyote17
Dim 21 Déc 2014 - 14:45
Oui Jean, tu as bien lu.
Je l'ai depuis 85000 kms.
vilcoyote17
Dim 21 Déc 2014 - 16:21
N'oubliez pas ma question précédente :
Si possible, une photo serait bien.
Merci,
patou 35
Dim 21 Déc 2014 - 16:39
vilcoyote17 a écrit:N'oubliez pas ma question précédente :
Merci,
je vais regarder sur ma revue technique et te redirais sa demain
vilcoyote17
Dim 21 Déc 2014 - 17:34
Merci Patou35.
Bonne soirée.
Dim 21 Déc 2014 - 20:14
Merci,
Le gros tuyau noir à gauche de la culasse derrière le moteur.
