reparer connexion volant
3 participants
- mickael62Nouveau
Humeur : bon
Dim 14 Déc 2014 - 15:56
a tous qui on des problèmes de klaxon,commande au volant,le coupable c'est le boitier cim,il et reparable,vue le prix,il faut deposer le volant,le cim et ouvrir celui ci,le probleme c'est la nappe qui,a la longue elle se coupe ,il suffit de la deposer et la tester avec un multimetre,et trouver les piste couper,et puis souder un fils pour refaire la liaison,puis les broches metallique male qui se connecte sur une connexion femelle pres de l'agrafe rajouter,moi j'ai rajouter un peu d'etain sur ces broches,et voila tous refonctionne,klaxon+volume+regulateur.
en sachant que des que le cim et ouvert il faudra etalloner le capteur ESP,car le voyant reste allumer
j"ai pas penser a faire des photos,si une personne veut des conseil pas de probleme
Jam Zafira b aime ce message
Re: reparer connexion volant
Dim 14 Déc 2014 - 21:07
Je crois que c'est faisable à l'opcom.
Dans ABS, puis "Output test" puis "steering angle sensor calibration".
En anglais :
Opcom Diagnostics
2007
Astra-H
Body
CIM (Steering Column Module)
Measuring block 3
Steering Angle Sensor offset - set to 0.00 by slightly moving steering wheel [ don't know if this is necessary ]
Back to CIM screen
Programming
Security code
Entered code from card issued with vehicle - accepted [ before centralising CIM - would not accept this number so Pecky was spot-on ]
Back to programming screen
Steering angle calibration - still showed Steering Angle calibrated - No
Chose Activate and waited
Eventually showed Steering Angle calibrated - Yes
I then deleted ALL fault codes [ first time I only deleted the fault codes in the CIM module and light stayed on ]
The ESP light then came on with ignition as normal and went out after a few seconds
En anglais :
Opcom Diagnostics
2007
Astra-H
Body
Measuring block 3
Back to CIM screen
Programming
Security code
- Ribeiro666Nouveau
Lun 27 Fév 2017 - 7:28
Je crois que j'ai un souci avec cette pièce.
Je n'ai aucun probleme avec le claxon Ou le tampomat
Uniquement le bouton côté gauche sur le volant pour faire défiler les options a l'affichage
Il fonctionne quand il veut , Et pour sa il faut tourner le volant
Sinon Tout le reste marche nickel tout le temps
Chez opel ios parlent de 600 euros la pièce
- mickael62Nouveau
Humeur : bon
Lun 27 Fév 2017 - 15:21
Slt vérifié ça t'a nappe tournante n'est pas couper
- Ribeiro666Nouveau
Lun 27 Fév 2017 - 16:00
Tout le reste des boutons fonctionnent nickel
Même ce bouton la fonctionne à Tout les coups. L'option pression pour confirmer une action aucun souci
Mais pour faire déplacer le curseur dans les menus non il y a comme un faux contact a certaines positions du volant , mais cela n'interfère avec rien d autre c'est sa qui est bizzard
Si c'était coupé, les autres boutons ne dévêtaient pas fonctionner non plus ? Ou Si
