(ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace Opel_z11
Il y a en tout 340 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 340 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-29%
269.99 € 379.99 €
patmac
Humeur : ça dépend
(ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace Empty (ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace
Mer 25 Fév 2015 - 11:22
J'ai le commodo des essuis glace à remplacer sur un Zafira B de 2006 CDTI 120.
Il y a-t-il un membre du forum qui a déjà effectué cette opération?
Est-il nécessaire de démonter le volant?
Comment procéder?
Merci par avance de votre aide
Et très bonne journée (sous la pluie d'où la nécessité de remplacer le commodo...)
(ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace Empty Re: (ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace
Mer 25 Fév 2015 - 12:39
(ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace 545898
normalement tu doit pouvoir y arrivé sans démonté le volant, il faut démonter le cache plastique autour des commodos puis tu devrait avoir accès au commodos qui sont normalement clipsée
patmac
Humeur : ça dépend
Mer 25 Fév 2015 - 13:37
Merci de votre réponse et de vos encouragements.
J'ai regardé entre midi et 2 en rentrant vite à la maison : il y a une vis en dessous du capotage de la colonne de direction mais le "joint" n'est pas sur le NEIMAN.
Je vais tenter de déclipser, des news après.
Si quelqu'un a déjà démonté...
Mer 25 Fév 2015 - 13:59
normalement tu devrait avoir des vis derrière le volant, tu a accès en tournant le volant 1/4 a gauche puis 1/4 a droite
Mer 25 Fév 2015 - 14:14
j'ai trouver ceci sur le net c'est pour une Vectra C mais ca doit être plus ou moins la même chose pour le zaf B (ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace 486847
pour enlever, il faut déverrouiller en enfonçant une clé allen de 1,5 mm sur le côté du commodo après avoir reculé le soufflet en caoutchouc, comme indiqué dans le TIS2000
patmac
Humeur : ça dépend
Mer 25 Fév 2015 - 14:27
Bon, là, grand merci.
Cela voudrait-il dire que je n'ai pas à déposer le capotage ? J'attends d'aller chercher le commodo chez OPEL (demain) pour voir la "tête" qu'il a.
A suivre.
Mer 25 Fév 2015 - 22:31
Oui c'est ça. Pas besoin de démonter.
patmac
Humeur : ça dépend
Jeu 26 Fév 2015 - 8:03
J'ai pris des photos mais n'arrive pas à les intégrer par "héberger une photo"...et insérer me demande une URL...
J'ai regarder hier soir tard : il y a donc deux vis derrière le volant et une dessous, par contre il ne me semble pas y avoir une vis à démonter avec une clé Allen.
Plus d'infos à suivre !
Bonne journée à tous
Jeu 26 Fév 2015 - 8:51
la clé allen ne sert pas a démonter une vis mais a défaire un clips regarde sur la photo comment la mettre
Jeu 26 Fév 2015 - 10:33
je le redis pour ceux qui n'écoute pas il n'y a rien à démonter le commodo est juste clipser sur la colonne.
tu déboite le soufflet du commodo puis tu déclipse avec une clé Allen après il faut tirer vers l'extérieur
patmac
Humeur : ça dépend
Jeu 26 Fév 2015 - 10:55
DavidV6 a écrit:je le redis pour ceux qui n'écoute pas il n'y a rien à démonter le commodej est juste clipser sur la colonne.
Là, je suis scotché ! J'avais cru comprendre cela mais le fait qu'Opel me demande 50 € pour remplacer la pièce ("il faut environ 1/2 heure" dixit le magasinier) impliquait pour moi un minimum de travail !
Dans ce cas, il doivent compter le temps à l'accueil, le sourire de l'hôtesse, la mise en place et la fourniture d'une protection du siège, le transfert du véhicule à l'intérieur de l'atelier, la réalisation de l'ordre de réparation etc... Cela doit bien faire 50 €...
Promis, je vous tiens informé !
MERCI !
patmac
Humeur : ça dépend
Sam 28 Fév 2015 - 12:39
Des news : j'ai donc récupéré le levier chez OPEL, je ne ferai pas de commentaires sur 45 € pour ça.
J'ai essayé pendant plus d'une heure à décliper l'ancien et n'y parvient pas...https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif
J'ai fait des photos mais n'arrive pas à les intégrer à mon message.
Pouvez-vous m'aider à les mettre en ligne?
Merci par avance. J'espère pouvoir parvenir à remplacer la pièce ce week-end
Bon samedi
Sam 28 Fév 2015 - 20:08
Prends un outils un peu plus gros et tire assez fort.
patmac
Humeur : ça dépend
Sam 28 Fév 2015 - 21:06
DavidV6 a écrit:Prends un outils un peu plus gros et tire assez fort.
On es bien d'accord, je passe un outil entre le levier à remplacer et son emplacement coté habitacle et non coté tableau de bord. J'appui avec l'outil et je tire en même temps sur le levier à remplacer ?
En regardant le modèle neuf, je vois la partie qui se clipe coté tableau de bord et non coté habitacle. Cela commence à me rendre fou !
Bonne soirée
Zen, soyons zen !
patmac
Humeur : ça dépend
(ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace Empty C'est fait ! ! !
Dim 1 Mar 2015 - 18:39
ça y est !
C'est fait !
J'ai bien suivi vos conseils, avec un peu d'appréhension tout de même, j'ai appuyé fort avec un tournevis plat moyen et j'ai tiré à la pince comme une mule! Il y était bien en place le bougre.
Un grand merci pour votre aide car sans avoir été persuadé que c'était la bonne méthode, j'aurais terminé chez le garagiste... (ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace 203240
Très bon soirée et encore merci
(ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace 4487
Lun 2 Mar 2015 - 7:50
(ZAFIRA B) Remplacement commodo essuis glace 269867
merci du retour
lucaswalker
Jeu 14 Avr 2016 - 11:40
Bonjour, j'ai la même manip à fairesur ma Zafira B de 2006, je voudrais commander un comodo pour essuie-glaces sur internet mais quel modèle choisir? Les prix vont de 15 à 50 Euros. Merci.
