[Zafira A] Roulement arrière. Opel_z11
Il y a en tout 112 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 112 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-25%
749.99 € 999.99 €
gabyjet21
gabyjet21
[Zafira A] Roulement arrière. Empty [Zafira A] Roulement arrière.
Mar 10 Mar 2015 - 12:29
je voudrais savoir si c'était possible de changer une roulement arrière soi même?
Pour info J'ai zafira A phase 2 de 2004 Design éditon.
Est ce quelqu'un l'a déjà fait?
Merci pour votre aide.
Dernière édition par Laurent Gt le Mar 10 Mar 2015 - 12:38, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira A] Roulement arrière. Empty Re: [Zafira A] Roulement arrière.
Mar 10 Mar 2015 - 12:41
La dessus c'est un moyeu roulement, la pièce numéro 8, sa se fait sans gros outil spécifique.
brasseur
Humeur : joyeuse
http://BRAROLAND59@aol.com
Mar 10 Mar 2015 - 14:11
bonjour,c'est assez facile mais fait attention j'ai changé mes 4 roulements
alors que le bruit venait de mes pneus. ( ça fait une dépense pour rien )
je ne voyais pas d'ou venait le bruit , roulement par roulement je les ais changé
mais toujours se bruit après conseille j'ai changé mes pneus et la miracle
plus de bruit. [Zafira A] Roulement arrière. 269867
gabyjet21
gabyjet21
Mar 10 Mar 2015 - 14:16
Merci pour vos réponse avec beaucoup de précision.
En ce qui concerne les pneus, je vais essayer d'intervertir les avant et arrière pour voir si le bruit disparait, par contre j'ai pu remarquer que c'était assez cher et qu'il y a deux sortes de tarif: les moins cher environ 80 euros et puis les autres à partir de 140 euros, avez vous déjà testé ces 2 types?
brasseur
Humeur : joyeuse
Mer 11 Mar 2015 - 9:51
bonjour, j'ai acheté mes roulements sur Ebay pas trop chers et aucun soucis. [Zafira A] Roulement arrière. 269867
taz59
taz59
Mar 29 Déc 2015 - 16:40
bonjour à tous,
pour éviter de créer un sujet déjà existant je vais remonter celui-ci.
j'ai mon roulement arrière gauche qui fait du bruit et je voudrais le changer moi-même car après plusieurs devis j'ai mal au crâne.. donc est ce compliqué, quels outils nécessaires et quelqu'un a t'il un tuto ou un schéma de ce qu'il faut démonter svp ??
merci d'avance. Very Happy
zafiAfab
Humeur : au plus bas
[Zafira A] Roulement arrière. Empty moyeu zafira a 1.8 16V 125ch
Dim 25 Sep 2016 - 11:24
qu'elle moyeu de roue choisir ?
petit soucis de roulement arrier avec abs et jantes alus 5 ecrous. quand je tourne la roue voiture lever j'etend comme un bruit de roulement un toc qui revient sur chaque tour de roue
deja savoir si le bruit est normal et si non le deuxieme problem est que sur oscaro l'on me propose different moyeu avec des diametre different
