- papat51Nouveau
[Zafira A 2.2 dti] Fuite au bloc ABS.
Mar 10 Mar 2015 - 21:04
bonjour;
je vient de changer les plaquettes av et arr ,et je trouve du loockeed de frein sous le bloc abs,opel me dit qu'il faut changer ce bloc
environ 2000e ,peut on le changer soit meme ?
Re: [Zafira A 2.2 dti] Fuite au bloc ABS.
Mar 10 Mar 2015 - 21:43
Oui mais il faut le programmer à l'opcom
- papat51Nouveau
programmer
Mer 11 Mar 2015 - 12:13
comment ça programmer, ce n'est pas qu'une question de loockeed?
MERCI
MERCI
Mer 11 Mar 2015 - 12:40
Se ne serai pas plutôt du liquide qui a coulé du fait d'avoir repoussé les pistons des étrier de frein, comme tu as changer toute les plaquettes ?
Si réellement il y a une fuite, pour moi tu devrais le ressentir au freinage avec une pédale plus molle du fait d'une perte de pression ?
- papat51Nouveau
fuite au bloc ABS
Mer 11 Mar 2015 - 17:23
ce n'est pas une remonter du au changement des plaquettes, hier j'ai essuyé sous le bloc et cette après midi il y a de nouveau du loockeed dessous, effectivement la pédale de freins est plus mole.
est ce que ce bloc ce démonte facilement ?
merçi
merçi
Mer 11 Mar 2015 - 18:51
Tu avais ouvert le bocal du liquide de frein, avant de faire le changement de plaquettes ?
- papat51Nouveau
fuite au bloc abs
Jeu 12 Mar 2015 - 9:14
bonjour
oui le bocal a été ouvert,sans débordement, ensuite j'ai fait changé le loockeed complet chez norauto, la fuite étai peut etre la avant
que je change les plaquettes ?
merçi
merçi
Jeu 12 Mar 2015 - 10:07
Reste a savoir comment ils ont purgé, manuellement ou avec l'appareil sous pression, il peut y avoir un joint qui s'est retourné.
Jeu 12 Mar 2015 - 13:19
Laurent Gt a écrit:Reste a savoir comment ils ont purgé, manuellement ou avec l'appareil sous pression, il peut y avoir un joint qui s'est retourné.
d'accord avec laurent, si ils ont purgés à l'ARC 50, il y a peut etre un joint qui est sorti de son logement. le probleme c'est que le centre auto ne reconnaitra pas la faute et ne prendra surement pas la reparation à sa charge.
