[Zafira B 1.7 cdti fap] Distribution + courroie accessoires. Opel_z11
Il y a en tout 450 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 448 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, stevez2718
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Albre62
Humeur : au taquet
[Zafira B 1.7 cdti fap] Distribution + courroie accessoires. Empty [Zafira B 1.7 cdti fap] Distribution + courroie accessoires.
Mer 8 Avr 2015 - 14:47
l'échéance des 150 000 kms approchant sur mon Zaf serie 111 1.7 cdti 110 Fap de 2010, je me mets en quête du remplacement du kit distribution ainsi que la courroie accessoire (kit ?)
un premier devis en concession Opel m'annonce 600,88 euros  (kit distribution + courroie accessoire).
référence GM du kit distri : 16 06 384 facturé 217,00 euros
             courroie accessoire : 63 40 658 facturée 50,10 euros
mes recherches sur le net en référence compatible SKF pour le kit distri VKMA 05702 à 112,01 euros
        la courroie accessoire VKMV6PK1605 à 15,26 euros
le remplacement de la pompe à eau n'étant pas nécessaire (dixit avis sur les différent forum consulté), je me demandais si il ne serait pas préférable de remplacer le kit accessoire (courroie + poulie + galet tendeur (177,83 euros))
dans ce cas quelle sera la référence en SKF (VKMA 35314 ou VKMA 35316) ?
merci pour votre aide
Albre62
Dernière édition par Laurent Gt le Sam 11 Avr 2015 - 17:33, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira B 1.7 cdti fap] Distribution + courroie accessoires. Empty Re: [Zafira B 1.7 cdti fap] Distribution + courroie accessoires.
Mer 8 Avr 2015 - 15:01
[Zafira B 1.7 cdti fap] Distribution + courroie accessoires. 545898
pour ton kit je ne sais pas te dire,
mais je te conseille quand meme de changer ta pompe a eau en meme temps, ca serait bete que un peux apres tu doivent de nouveau demonter parceque ta pompe a lacher
[Zafira B 1.7 cdti fap] Distribution + courroie accessoires. 486847
Albre62
Humeur : au taquet
Ven 10 Avr 2015 - 12:06
bonjour
sur le site ecat24 avec le numéro de série de mon véhicule il ressort 2 référence de pompe à eau différente
laquelle prendre ?
98003100 6334048 POMPE A EAU,ENS.
98109416 1334268 POMPE A EAU,ENS.
merci de votre aide
Albre62
Ven 10 Avr 2015 - 12:08
? le mieux pour etre sur est de demonter l'autre pour avoir le num de reference
Ven 10 Avr 2015 - 15:03
C'est pas la différence entre le Z17 et le A17 ?
Albre62
Humeur : au taquet
Sam 11 Avr 2015 - 9:05
soved a écrit:[Zafira B 1.7 cdti fap] Distribution + courroie accessoires. 545898
pour aller plus loin dans réflexion, pompe a eau à changer ou pas...
combien de propriétaires de Zafira B 1.7 110cv Fap, lors du changement de la courroie de distribution ont suivi les conseils du chef d'atelier et n'ont pas changer la pompe à eau ?
combien ont rencontrés un problème de pompe à eau au delà des 150 000 kms ?
messieurs / mesdames faites vous connaitre.
Albre62
Sam 11 Avr 2015 - 15:50
pour te dire mes expériences on a fait changer sur le zaf de mes beau parents la courroie par soucis d'économie ils ont pas voulue changé la pompe a eau 1000kms après la pompe avait une fuite donc re-demontage pour changé celle ci
après on a fait leur astra mais la on la changé d'office pour ne pas avoir le même problème
pour info ce s'ont tout les 2 des 1700 cdti de 110cv
Sam 11 Avr 2015 - 17:37
Albre62 a écrit:bonjour
laquelle prendre ?
merci de votre aide
Albre62
Chose étonnante, c'est que les références du joint et de la poulie sont les mêmes pour les 2 modèles scratch
Sam 11 Avr 2015 - 17:52
laquelle prendre ?
merci de votre aide
Albre62
comme a dit David c'est peut être la différance entre le Z1700 et le A1700
Albre62
Humeur : au taquet
Lun 13 Avr 2015 - 17:41
laquelle prendre ?
merci de votre aide
Albre62
comme a dit David c'est peut être la différence entre le Z1700 et le A1700
après recherche sur différents sites, il s'avère que la référence 6334048 ou 1334268 me conduit sur la même référence SKF
donc j'en déduit qu'il s'agit de la même pièce et seule la référence change en fonction du véhicule A17.. Z17..
merci pour toutes vos réponses.
Albre62
juju37591
juju37591
Mer 3 Oct 2018 - 16:58
Bonjour, j'ai étais dernièrement chez Opel lors des vacances, il me pose plusieurs question en me demandant si j'ai fait la courroie de distribution le véhicule totalise 119 000 km de 2010 le 1.7 cdti écoflex édition 111, il me signale qu'elle doit être faite à 100 000 km ou tout les 6 ans! je vois que vous notez 150 000 km ou tout les 10 ans qu'en ai t'il exactement? en sachant qu'il ne me dise pas ça pour le faire chez eux vu que j'étais de passage dans une autre région!
Mer 3 Oct 2018 - 19:17
quand j'avait mon zaf qui était le même que le tient la préconisation pour la distri était de 150000kms ou 10ans
juju37591
juju37591
Dim 7 Oct 2018 - 10:32
Oui c'est ce que j'avais lu sur ton poste, aurait'il eu des problèmes rencontrait de casse prématurée?
Dim 7 Oct 2018 - 12:46
je n'ai jamais entendu parlé de problème lié a la courroie de distri sur c'est moteur, on a toujours le zaf de mes beau parents il a 230.000kms et on lui a fait la distri a 150.000kms et aucuns soucis de se coté la [Zafira B 1.7 cdti fap] Distribution + courroie accessoires. 486847
Opel67
Opel67
Humeur : bon
Jeu 11 Oct 2018 - 23:30
Sur le 1.7 pas besoin de changer la pompe à eau car elle est sur la courroie d'accessoire, donc même si elle fuit après pas besoin de retoucher la distri.
