- shadow-ejNouveau
Humeur : *
Péripétie du Week-end !
Lun 4 Mai 2015 - 19:31
Bonjour a tous !
Bon voila ce week end je suis allé chercher le zaf du côté d’Évreux(27).
La première partie de route c'est fait nickel sauf que j'ai remarqué que zaf manqué cruellement de patate obligé de rétrogradé pour monter des petites coté, donc je pense toute de suite au débitmètre.
Je m’arrête a Caen manger un bout. Et environ 20km plus loin voyant de batterie qui s'allume je trouve sa louche je pense a l'alternateur qui lâche, après la température moteur commence a monter vite. Heureusement une sortie était a 200m je coupe le moteur fini la sortie de l'autoroute en roue libre je redonne un coup clé pour aller me garé un peut plus loin. Je descend de la voiture et la ! C'est le drame ... La courroie accessoire est devenu du ficello. Obliger d'appeler un dépanneur.
Il me resté 1h30 pour arriver chez moi.
Le dépanneur me dis que c'est le joint spy de vilebrequin qui a lâché a foutu de huile partout et fait glissé la courroie..
Bref obliger de laissé la voiture labas et de rentrer chez moi.
Aujourd'hui le garage me rappel le sort un devis à 480€ (pièce (damper,joint et courroie)+ MO).
Je récupère le Zaf lundi prochain et les frais de réparations sont pris en charge par le vendeurs du zaf .
Sinon j'ai remarqué :
- que la vitre électrique arrière gauche ne fonctionné pas et la centralisation non plus sur cette porte
- que l ODB m’indique feux de stop alors qu'il marche tous
- que l ODB m’indique garniture de frein alors qu'elles sont neuves.
Re: Péripétie du Week-end !
Lun 4 Mai 2015 - 20:03
c'est bien que le vendeur prend les réparations a sa charge
pour les autres problème je pense qu'il a rien de grave
pour la porte c'est surement les fil qui s'ont coupé dans la gaine passe fil
pour les feux stop ci les ampoules sont ok ca peut être le contacteur de feux stop qui ce trouve a la pédale de frein
et pour les garnitures de freins faudra vérifier que les témoins d'usure des plaquettes sont bien branché
- shadow-ejNouveau
Humeur : *
Lun 4 Mai 2015 - 20:08
Merci Soved .
J'ai aussi remarqué quand je m arrête au feu (point mort) j'ai un voyant qui s'allume(voiture avec une clé).
Pour la porte il y a t il un fusible ?
Lun 4 Mai 2015 - 20:40
Juste comme ça, tu l'as eu a un bon prix le zafira ?
Parce que la ça fait beaucoup de petite chose
- shadow-ejNouveau
Humeur : *
Lun 4 Mai 2015 - 20:55
2 500€ 180 000km
Lun 4 Mai 2015 - 21:08
Ok, ça va.
Tu va avoir des choses a faire:
-contrôler le système de dépression.
-nettoyer collecteurs d'admission avec les volets et capteur pression de turbo.
-vérifier les fils dans la gaine en accordéon de la porte arrière gauche.
-voir les contacts des ampoules de stop ou changer les ampoules (même si ça fonctionne).
-fils des capteurs d'usure des plaquettes de freina avnt et niveau de liquide de frein.
- shadow-ejNouveau
Humeur : *
Lun 4 Mai 2015 - 21:15
Ok merci pour ton aide Laurent .
Système de dépression = vérifié les durites de gasoil ?
Pour nettoyer le collecteur c'est compliqué ?
