Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 Opel_z11
Il y a en tout 204 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 204 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
+28
tartounet
F4RR3LL
mahprod
bandit1996
AMO
Steeve 57
lulu30111
marhalan
velours
ghis62
bastianos
para9170
32 participants
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 Empty Re: Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2)
Mer 26 Oct 2016 - 13:47
zezette76 a écrit:sinon ça existe toutes faites pour l'echangeur.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTRA-G-MK4-2-0-CDTI-SILICONE-INTERCOOLER-TURBO-HOSE-PIPE-KIT-ZAFIRA-A-/290744903374?hash=item43b1bf26ceⓂm_ApP_MHY5sGVDdgCXcG2SQ
pas mal Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 269867    ....c'est un bon debut    ..il nous les faut en rouge Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 269867
Mer 26 Oct 2016 - 14:07
jamais trouvé en rouge, juste du bleu et des noires
Mer 26 Oct 2016 - 14:46
a mince pale ...... si je trouve pas ...ben sa sera bleu alors Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 269867
Mer 26 Oct 2016 - 15:01
Sa existe pas une sorte de scotch silicone rouge??
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Mer 26 Oct 2016 - 16:29
alors laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ???????
study
Jeu 27 Oct 2016 - 9:47
pierrot42 a écrit:Sa existe pas une sorte de scotch silicone rouge??
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 242924
dans la famille kéké! tu scotch.... Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 457407
oui du red ca serait top Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 659375
Jeu 27 Oct 2016 - 11:50
À quelques millimètres près  .....
16 mm ....
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 20161016
54 mm...
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 20161017
44 mm...
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 20161018
26 mm ...
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 20161019
Jeu 27 Oct 2016 - 11:56
karim , super Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 269867
mais enfaite il faut que tu mesures l'intérieur et de chaque coté ! lol!
Jeu 27 Oct 2016 - 12:10
tu veut le Diametre Interieur c'est sa ????
Jeu 27 Oct 2016 - 12:12
oui , c'est cette dimension qui est utile quand tu cherches une durite , toujours l'intérieur et et regarde si les 2 embouts on le meme diametre. tu as certaine elles sont coniques (regarde celle d'avant le turbo).
Jeu 27 Oct 2016 - 12:14
j'ai trouvé ca en attendant:
LIEN
Jeu 27 Oct 2016 - 12:18
BARJMAN a écrit:oui , c'est cette dimension qui est utile quand tu cherches une durite , toujours l'intérieur et et regarde si les 2 embouts on le meme diametre. tu as certaine elles sont coniques (regarde celle d'avant le turbo).
coniques ...... d'accord ..bien vue mon poto ..... mais la il faut tous démonter ..... Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 319687
Jeu 27 Oct 2016 - 12:21
oui , c'est ca le soucis, et comme tu m'as dit que ton ZAF etait en stand by en attendant ton reservoir , je pensais , si tu as le temps bien sur ,de prendre ces dimensions .
mais si ce n'est pas possible. on verra une prochaine fois.
la je ne trouve que des durites en noires ou bleues et sinon que pour OPC.
Jeu 27 Oct 2016 - 12:25
le bleu et facile a trouvéééééééééééééé ...a la bonne dimension en plus ..
je pense que je vais tous faire en bleu Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 886969
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 S-l16010
pour les autres en 16 mm ..tu trouve direct au metre bien sur ...
le 44 mm ???
Jeu 27 Oct 2016 - 12:28
http://www.ebay.fr/itm/1m-CAS-Silicone-Hose-Pipe-Tube-Coolant-Radiator-Air-Boost-Turbo-Red-Black-Blue-/361393746331?var=&hash=item5424bef19b:m:mCovgtyEymCvS1SNH2CfC-A
Jeu 27 Oct 2016 - 12:32
merci ,
je pense que je vais faire comme ca soit avec un tube droit et voir avec des coudes a 60 deg.
et le mettre n'est pas cher! sauf que c'est pour l'esthetique.donc Rolling Eyes a voir.
Jeu 27 Oct 2016 - 12:36
Ici il y a toutes les diametres et ils ne sont pas en rupture de stock Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 486847
LIEN
Jeu 27 Oct 2016 - 12:38
bon prepare toi mon poto .. je passe te prendre
on va Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723
ensuite on passe voir pierrot pour lui faucher c'est durite .....
laurant cest deja fait .. interieur recaro
on va tousssssss se les faire mon poto ..... Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084
Jeu 27 Oct 2016 - 12:43
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 486847 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 4487 je te sers aussi Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 486847
bon les durites faudra en prendre 2metres de plus pour les coller aux bouteilles de Ricard qui sont dans le coffre .
au lieu de s'arreter au bord de la route , au moins on perd pas le temps Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 43935 et on y gagnee en poids moins de ricard moins de poids pour la voiture drunken
Jeu 27 Oct 2016 - 12:48
BARJMAN a écrit:Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 486847 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 4487 je te sers aussi Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 486847
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 2270 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 2270 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 2270 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 2270 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 2270
une fois arriver ....ben toi est moi en mode torchon Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084
Jeu 27 Oct 2016 - 12:51
mais non Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 180642
rôooooooooo! Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 47555
les durites ont un diametres de 10mm , c'est peu enfin !
tu me vois avec un tuyau de 60 mm dans la bouche Suspect
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 au moins je verrais combien de bouteille il faut pour un plein du zaf Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 358872 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 938270 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 938270 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 938270 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 938270
Jeu 27 Oct 2016 - 13:25
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 405723 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 358872 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 89084
Jeu 27 Oct 2016 - 13:28
en parlant de boisson raffraichissante, j'ai trouvé ça:
BOISSON POUR ADMISSION
Jeu 27 Oct 2016 - 14:23
pas mal ..... prix correct en plus ..
j'ai la solution frero ....
je demonte tous les tuyau ensuite bombe rouge haute temperature ....
resultat Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 242924 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 242924 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 242924 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 242924 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 242924 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 242924
Jeu 27 Oct 2016 - 14:27
Ha non fait pas ça... Tu vas te faire virer du fofo.
Oui le produit est apparemment bien pour décrasser. Mais où va la crasse ? lol!
Jeu 27 Oct 2016 - 15:20
Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 319687 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 319687 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 319687 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 319687 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 319687 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 319687 Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2) - Page 24 319687 non mais lol!
