bruit embrayage
+4
Sauvus
yannicksandra
joel35
8 participants
- joel35Nouveau
bruit embrayage
Lun 1 Juin 2015 - 15:05
bonjour a tous
J'ai une zafira B de 2006 120cv 1.9 cdti cosmo pack 203000 kms depuis quelque temps mon embrayage fait un drôle de bruit a l’arrêt et au ralenti il y a une vibration comme un bruit de casserole quand j'appuie sur la pédale le bruit s’atténue voir disparait. est ce que quelqu'un aurait une idée du problème? merci
Re: bruit embrayage
Lun 1 Juin 2015 - 15:24
C'est le volant moteur bimasse.
- joel35Nouveau
Re: bruit embrayage
Mar 2 Juin 2015 - 11:44
que peut-il se passer si on roule avec se problème
- yannicksandra2 places
bruit embrayage
Sam 27 Fév 2016 - 21:33
bonjour a tous voila j'ai le même problème sur mon zafira élégance 2.2 dti je vient de l'acheter a un particulier si c'est le volant moteur bimasse. pouvais vous me dire si c'est dure a changer sois même ou le mettre au garage merci d'avance de votre aide .
- SauvusNouveau
Re: bruit embrayage
Dim 28 Fév 2016 - 12:05
Bonjour si le problème vient du volant moteur alors la note va être salé . Surtout chez un concessionnaire, à faire sois même il faut être sacrément équiper . J'avais une vectra c et il fallait déposer le berceau pour pouvoir faire la manip.
bruit embrayage
Dim 28 Fév 2016 - 17:18
bonjour Sauvus ok merci je vais allé faire un devis au garage déjà je serrai vraiment se qui en ai . le prix aussi merci de ta réponse bonne journée
bruit embrayage
Lun 29 Fév 2016 - 18:15
bonjour a tous je suis allé voir chez feu vert il mon dit que c'est peut être la buté et que si je veut changer la buté je serrai mieux a changer tout l'embrayage donc j'ai demande le prix a peut prés il mon dit 1000 euro car 7 heure de boulots a 70 euro l'heure . donc c'est une grosse dépense que je ne peut pas faire je vient juste de dépense 1400 euro pour acheter mon zafira et j'ai du payer 320 euro de silencieux donc je voulait savoir que risque le zafira a roule avec peut être une buté d’embrayage use merci d 'avance de vos réponse bonne soirée a tous
- PtitDom4 places
Re: bruit embrayage
Mar 1 Mar 2016 - 8:16
J'ai certainement le même problème que toi. A froid le matin aucun bruit, il s'entend moteur chaud et lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage ou que j'accélère ( sans passer de vitesse ) le bruit disparait. Un mécano ma dit que sa provenait certainement de la butée et que le seul risque est qu'à un moment ben "crack" les vitesse ne passe plus!!! lol donc pour le moment que sa tiens je roule comme sa et depuis déjà 3 mois à raison de plus de 2200 km par mois
bruit embrayage
Mar 1 Mar 2016 - 10:46
bonjour PtitDom oui je pense aussi a la buté et je vais faire comme toi pour le moment je vais roule comme ça et mettre des sous de cote tous les mois comme ca quand j'ai réuni l' argents je la met au garage merci de ta réponse on verra bien bonne jornée
bruit embrayage
Sam 12 Mar 2016 - 23:13
bonsoir a tous voila une dure semaine pour moi pour le bruit embrayage c’était pas ça après avoir mis la voiture au garage le mécano ma dit c’était les billette de barre stable qui était morte donc j'ai fait changer et depuis plus de bruit ensuite il mon dit que mon zafira était bien malade ce qui veut dire après avoir changer les billette de barre stable qui fallai changer aussi le Moyeu avant cote droit 4 goujon sur 5 mis pas possible de mettre le 5 eme .je doit aussi changer les Disc de frein avant un souffle de cardent et les plaquette avant aussi donc une facture salle qui fait mal au q si je peut dire .j'ai acheté le zafira y'a 1 mois et 10 jour pouvais vous me dire si j'aurai du voir sur le Control technique tout se qui et a faire sur le zafira ? car rien de tout cela et inscris sur le Control ? merci d 'avance de vos réponse bonne soirée
Re: bruit embrayage
Dim 13 Mar 2016 - 2:34
Les bielettes de barre stab, le soufflet et le roulement ils auraient dû le voir au CT, mais apres tout dépend du centre, du contrôleur etc... Par contre les disques/plaquettes ça passe pas, aucun contrôleur ne prendrait le risque de laisser sortir un véhicule avec des disques bouffés sans au moins le signaler. Donc soit tu te fait enfumer par ton mécano soit il y a un gros soucis avec le CT...
Re: bruit embrayage
Dim 13 Mar 2016 - 8:57
sérieux, mais ton zaf sur chandelle, démonte ta roue avant droite et regarde bien l'état du disque et des plaquettes, prend 2-3 photo, on te dira si hs ou pas
Dommage que tu soit aussi loin de chez moi, sinon je serais venu voir
bruit embrayage
Dim 13 Mar 2016 - 11:28
bonjour a tous merci a Bobol78 et a pierrot42 pour vos réponse et je pense que c'est le mécano qui va pas car d’après lui pour ma roue que 4 goujon pouvais être mis car le moyeu dois être remplace donc j'ai acheter un goujon neuf et j'ai teste je mis le goujon et il est parfaitement bien serre . donc pour moi le moyeu n'ai pas a changer qu'en pense vous ? je vais vérifier mes Disc de frein et prendre des photos je vous les posterai pour que vous me donne votre avis encore merci de vote aide bonne journée .
Re: bruit embrayage
Dim 13 Mar 2016 - 12:07
Ah ok il voulait te changer le moyeu juste parce qu'un boulon rentrait pas ! Je croyais que le roulement était HS. Un peu plus il te changeait la voiture ! Bon pour commencer ne retourne plus chez lui et met nous des photos.
Re: bruit embrayage
Dim 13 Mar 2016 - 13:42
salut yannicksandra ..
si ta un probleme avec les disques ou plaquettes dit moi ...
j'ai une paire de disque avant 280 .... plus plaquette qui dorme dans le garage ...
occasion bien sur mais en bonne etat .........je te les donnes mon poto ...
bruit embrayage
Dim 13 Mar 2016 - 23:04
bonsoir karimdu13 merci c'est cool de ta par et oui bien sur que ça m’intéresse mais ça fait loin de chez moi.
bruit embrayage
Dim 13 Mar 2016 - 23:11
bonsoir Bobol78 oui merci c'est sur je vais pas retournée voir le garagiste demain je prend les photo de mes Disc et je vous les poste merci de votre aide
