Back to Black (Zaf A 2.2 Design Edition noir)
KuRioS
Page 1 sur 2 • 1, 2
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Lun 10 Aoû 2015 - 22:48
Quelques années que je n'avais pas eu une voiture noire, d'où le titre:)
Ainsi le voici :
Deux semaines et demi qu'il fait parti de la famille et dans l'ensemble ça se passe pas mal
Ses petits défauts :
- Odb en allemand (A l'occase il faudra que je trouve un poste d'origine à pas cher pour pouvoir modifier ça)
- Fausse trappe aviation trop lourde pour la trappe d'origine (montage percé/vissé) donc à changer
- Depuis deux jours, clé+voiture au démarrage (à froid) pendant 2 minutes puis disparaît (op-com commandé)
- Condenseur de clim qui fuit, il faudra s'en occuper aussi
Hormis ça rien à dire, content de l'achat
Ainsi le voici :
Re: Back to Black (Zaf A 2.2 Design Edition noir)
Lun 10 Aoû 2015 - 23:05
Pour l'obd, pas besoin de la changer normalement.
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Lun 10 Aoû 2015 - 23:47
C'est le garage Opel du coin qui a dit au proprio précédent qu'il ne pouvait le repasser en français sans poste d'origine ...
Quelqu'un a des infos à ce sujet ?
Mar 11 Aoû 2015 - 9:19
il semble propre, pour ton voyant a froid, ce serait bien tes bougies de prechauffage qui commenceraient a rencontrer des signes de faiblesses.
Mar 11 Aoû 2015 - 9:52
il a combien de kms?
- Ludo 014 places
Humeur : toujours bon
Mar 11 Aoû 2015 - 10:04
il est bien joli ton zaf , normal j'ai le même
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Mar 11 Aoû 2015 - 12:39
Ah oui zezette, c'est pas impossible, je verrais bien ce qui dit la bestiole une fois branchée
pour vos coms
Il a un peu plus de 127 000 kms
pour vos coms
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Jeu 27 Aoû 2015 - 13:00
Op-com reçu aujourd'hui
Installation faite, je tente un diag pour avoir le code défaut qui va avec mon voyant et j'obtiens .... rien
Une idée de ce qui cloche ?
Jeu 27 Aoû 2015 - 16:01
Tu l'a pris où le programme ?
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Jeu 27 Aoû 2015 - 16:26
Jeu 27 Aoû 2015 - 18:58
Il doit fonctionner alors.
Tu as bien fait "settings" puis "test interface" ?
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Sam 29 Aoû 2015 - 13:33
Désolé pour le temps de réponse, je n'ai pas une minute à moi en ce moment :/
Donc, pour être bien sûr j'ai refais le test :
Comme le car identification normal ne donne rien, j'ai tenté de faire un "CAN" et j'ai ça :
Ce message apparait assez vite après avoir tenté la connexion, néanmoins, dans le temps entre les deux j'ai réussi à cliqué sur "fault code" (celui ci étant accessible dans ce mode et voici :
Sam 29 Aoû 2015 - 13:41
Il ne t'a proposé te passer au firmware 1.49 ?
Sinon, démonte le boitier et regarde si les soudures sont bonnes.
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Sam 29 Aoû 2015 - 13:52
Non, je n'ai pas eu la proposition
Je vais ouvrir le boitier pour voir, merci
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Sam 29 Aoû 2015 - 13:59
Boitier ouvert, je ne vois rien de particulier, tout à l'air bon
Sam 29 Aoû 2015 - 14:02
tu mets bien le contact quand tu branche l'opcom?
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Sam 29 Aoû 2015 - 14:04
J'ai essayé, sans contact, avec et même moteur démarré
Ceci dit, j'ai mis le contact l'opcom était déjà branché, est ce qu'il ne faudrait pas
1. mettre le contact
2. brancher
2. brancher
Sam 29 Aoû 2015 - 14:07
perso je mets le contact, puis branche l'op-com qui est déjà branché au pc avec le logiciel en route.
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Sam 29 Aoû 2015 - 18:18
Alors, j'ai fais ça, il s'est connecté et a identifié ma voiture , je suis revenu en arrière pour chercher la zone où trouver le code défaut et là, pas moyen il s'est redeco et depuis j'ai fais une 10aine de tentatives, plus moyen de le faire causer
Je réessaierai demain au calme ...
Quand je le déconnecte maintenant, je m'aperçoit que l'opcom a le voyant orange d'allumé (noté tx à côté)
Bon sinon, petite nouveauté du jour, le siège conducteur a des faiblesses, il s'affaisse à l'arrière droit quand on appuie ou quand je roule en virage à gauche et autre trous sur la route ... (particulièrement en position basse ou il bouge bien sur 2 ou 3 cms), étrange que ce soit arrivé d'un coup ... ce zaf va me rendre chèvre
Sam 29 Aoû 2015 - 18:25
Change de câble USB pour voir.
Sam 29 Aoû 2015 - 19:06
c'est un câble d'imprimante ça ??
Sam 29 Aoû 2015 - 20:44
pierrot42 a écrit:c'est un câble d'imprimante ça ??
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Dim 30 Aoû 2015 - 1:31
Je retente demain avec un autre cable
Concernant le siège, je ne voyais pas le problème en regardant dessous et j'ai fini par trouver sur internet, c'est une soudure qui a lâché à l'arrière gauche et qui cause l'affaissement de l'arrière droit, je vais prendre une photo, ça peut servir à d'autres, apparemment il y a eu d'autres cas... Pour la réparation il va falloir que je vois avec mon garagiste au niveau des possibilités de soudure, sinon il faudra changer le siège...
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Dim 30 Aoû 2015 - 15:26
Le point du jour :
Niveau diag, j'ai changé le cable usb et ça a marché... au début, il m'a bien identifié le véhicule et lorsque j'ai voulu lancer le "diagnose ECM" il me met un message d'erreur du type "unable du diagnose Ecm... je ne sais plus quoi et il me parle du vin code.. j'ai pas pensé à noter , du coup je tente de cliquer su "Can" et y'a plus moyen
Comme hier, déconnexion, reconnexion, redemarage du pc ... etc, il n'identifie plus le véhicule et ne veut plus communiquer, faut que je retente ce soir
Concernant le siège voici les photos :
Dim 30 Aoû 2015 - 20:40
Pour l'opcom, ça ressemble à un problème de communication.
Il faudrait réinstaller le pilote.
Page 1 sur 2 • 1, 2
