Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 Opel_z11
Il y a en tout 285 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 284 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
29.99 €
+17
julien35000
marhalan
TedZaf
babouni
SqualRS
21 participants
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 Empty Re: Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ]
Lun 30 Avr 2018 - 18:19
Moi j'ai ça sur ma RTA, 5,5 daN.m et 8 daN.m:
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 Img_4812
Lun 30 Avr 2018 - 18:29
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 486847
Et moi sur la mienne j'ai ça scratch
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 Img_8112
Bizarre non ? pas grave on va faire ça à la péteuse . lol!
Lun 30 Avr 2018 - 18:44
Ouais mais moi j'ai la toute dernière RTA lol! :
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 Img_4813
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 2270
Lun 30 Avr 2018 - 18:56
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 486847 Super !!!
Je viens de me rappeler que j'avais acheté un Haynes et il y a tout dessus . Pfff des fois je devrais me mettre des baffes !
Et oui couple 5.5 et 8 . Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 269867
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 Img_8113
Lun 30 Avr 2018 - 19:39
Nickel Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 269867 !
Et bien je te souhaite un bon montage Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 893902 !
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 486847 !
Lun 30 Avr 2018 - 21:03
Djgoku26 a écrit:Nickel Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 269867 !
Merci Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 486847
Mar 1 Mai 2018 - 14:02
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 545898  voilà support moteur changé , compter une petite heure de boulot tranquillement . Very Happy
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 Img_8210
Verdict : 50 % des vibrations quand je coupais le moteur ont disparues  Smile  , je suis bon pour continuer sur les autres . Crying or Very sad
PS : je complète le tuto mécanique de granseb et ferais de même pour les autres supports .
Mar 1 Mai 2018 - 14:25
Mar 1 Mai 2018 - 17:15
chat noir a écrit: Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 269867
iza  Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 486847
Le tuto : https://www.forum-zafira.com/t3276-zafira-a-2-2-dti-125-remplacement-support-moteur
Djgoku  si tu passes par là aurais-tu une idée du prochain à changer , celui qui est tout devant vers le radia à l'air bon à la vue .
Comme je l'ai dit il reste encore un tremblement à la coupure moteur , mais je n'ai plus de jeu au levier de vitesse ni de léger basculement à l'accélération et à la relâche d'accélération .
Mar 1 Mai 2018 - 18:22
C’est bizarre que ton moteur tremble à sa coupure, le 2.2 DTI est munit d’un volet étouffoir sur l’admission, qui coupe quasiment net le moteur scratch !
Tu est sur que ce système fonctionne Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 486847 ?
Mar 1 Mai 2018 - 18:30
Djgoku26 a écrit:C’est bizarre que ton moteur tremble à sa coupure, le 2.2 DTI est munit d’un volet étouffoir sur l’admission, qui coupe quasiment net le moteur scratch !
Comment je peux savoir si ça fonctionne ? Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 486847
Mar 1 Mai 2018 - 19:24
Tiens regarde cette vanne pneumatique, c’est elle qui commande le volet:
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 2da56510
Pour voir si elle fonctionne, tu démarre ton bourrin, puis tu demande à une autre personne de l’arrêter, et toi pendant ce temps tu regarde si à la coupure, l’axe rentre bien dans la vanne pneumatique et actionne de fait le volet.
Ça doit rentrer comme ceci:
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 C63ebe10
Mar 1 Mai 2018 - 19:49
Ok merci mon poto . Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 486847
Je vais voir ça demain et te dirai . Wink
Sam 5 Mai 2018 - 18:42
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 545898  Djgoku26
J'ai fais le teste ça fonctionne parfaitement , la soupape actionne bien le levier .
Là j'ai même un tremblement au démarrage .
Je vais donc commander les supports sous la batterie et sous le filtre à air ( 120 € chaque Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 319687  )
Sam 5 Mai 2018 - 20:05
Je me souviens plus, tu as encore la vanne egr, ou tu as le bouchon avec un boîtier leurre, et ou juste le boitier leurre ?
Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 Sans_t10
Sam 5 Mai 2018 - 20:37
Laurent Gt a écrit:Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 269867
Juste le boitier leurre . Pourquoi ?
Sam 5 Mai 2018 - 21:47
Nar6 a écrit:
Verdict 50% des tremblements à l'arrêt du moteur ont disparus Crying or Very sad  , la suite au prochain épisode je passerai à celui sous la batterie je le commande bientôt.
Ça m'a rappelé quelque chose, avant de vendre mon zaf j'avais remonté la vanne egr, et j'ai eu des vibrations quand j'arrêtais le moteur, j'ai remis le bouchon et le leurre et plus de vibrations.
Je pense que le fait d'avoir la vanne egr en place met la zizanie, sur le forum vectra un gar avait fait souder le clapet pour pu qui s'ouvre par la pression.
Dim 6 Mai 2018 - 0:09
Oui mais j'ai pas encore mis le leurre , avec ce soucis de vibrations j'avais laissé tomber pour m'occuper de ce problème .
Dim 6 Mai 2018 - 8:59
Les supports moteur ne coûtent pas cher que ça... Les 2 m'ont coûte moins de 100€
Dim 6 Mai 2018 - 9:11
Nar6 a écrit:Oui mais j'ai pas encore mis le leurre , avec ce soucis de vibrations j'avais laissé tomber pour m'occuper de ce problème .
Ok, donc ça peut être une piste,la soupape de vanne egr qui se ferme pas entièrement.
Dim 6 Mai 2018 - 17:33
La vanne a été nettoyé l'année dernière avant de partir en Août et elle n'avait que 20 000 bornes . Là c'est pas une vibration mais plutot une secousse au démarrage et une plus forte à la coupure
Quand j'ai mis le cric sous la boîte coté batterie et que j'ai démarrer ce matin la voiture sur chandelles pour faire un test et bien : plus de secousse , je dirais donc que c'est celui-là .
Edit : C'est commandé j'en ai eu pour 109 € les deux Chez OSCA**.
Merci Laurent et BARJMAN ... Mon Bus [ Zafira 2.2 DTI Design Edition ] - Page 13 486847   Je vous tiens au jus et je compléterai le tuto . Wink
