- thibaud64Nouveau
Humeur : thibaud
[Zafira A 2.2 dti] Problème de frein à n'y rien comprendre.
Jeu 22 Oct 2015 - 12:33
j'ai un zafira 2.2 de 2003 avec un problème de freinage à n'y rien comprendre .
la première apparition un matin je n'avais plus du tout de frein pédale toute molle .
le lendemain la pedale est redevenu dur avec les freins qui ont fonctionné correctement même en freinage d'urgence .
puis la pédale est devenu de plus en plus dur en roulant jusqu'a bloquer les roues .
j'ai débranché la batterie et toucher le + et le - des cables pour la remettre à 0 .
la voiture est reparti sans problème j'ai roulé 2 jours sans problème et aujourd'hui de nouveau pédale molle et plus de frein
je n'y comprends plus rien .
j'ai un op-com aucun code erreur et aucun voyant allumé .
pas de fuite et liquide de frein au max
si vous pouviez m'aider merci beaucoup
thibaud
thibaud
Re: [Zafira A 2.2 dti] Problème de frein à n'y rien comprendre.
Jeu 22 Oct 2015 - 14:25
Vérifie la pompe à vide et le maître cylindre.
Jeu 22 Oct 2015 - 15:08
salut thibaud
moi a ta place c'est direction garage du coin direct .......
les frein c'est vital .......
- thibaud64Nouveau
Humeur : thibaud
Problème de frein à n'y rien comprendre .
Jeu 22 Oct 2015 - 15:44
c'est revenu à la normal ..... mais pas pour longtemps à mon avis .....
est ce que la valise opel peu voir des codes erreur que l'op cop ne peux pas voir ( centrale abs j'ai un doute)
car l'op com n'indique aucun code erreur
mais j'en avais un que j'ai éffacé avant P0703 Convertisseur de couple/contacteur de freinage B - panne du circuit
j'avais oublié ce code car mes feux s'allume donc le capteur fonctionne
