- PtitDom4 places
Température moteur
Dim 15 Nov 2015 - 19:10
Bonsoir les Zafiristes,
Mon soucis est au niveau de la température moteur. Je m'explique: Par moment mon aiguille de température monte normalement et par moment elle reste en bas même après 30 minutes de route. Aussi lorsqu'elle est à 80° et que je mets en route la ventilation ( et non la clim ) et bien elle se remets à zéro!!!
Auriez vous une idée?
Merci & bonne soirée.
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Re: Température moteur
Dim 15 Nov 2015 - 22:54
Thermostat qui reste ouvert.
C'est vendu avec les zafira.
Mais si tu fais beaucoup de route a faible charge (descente) et qu'il fait froid et que tu as le chauffage a 2, sa arrive que l'aiguille ai du mal a monter.
Tu restes donc en mode depart a froid ce qui n'est pas tres agréable niveau conduite.
