Ma futur Peugeot 807 Opel_z11
Il y a en tout 258 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 258 Invités :: 3 Moteurs de recherche
29.99 €
Ma futur Peugeot 807 Empty Ma futur Peugeot 807
Lun 7 Déc 2015 - 13:32
Salut les Zafiriste,
Ce week end je récupère une Peugeot 807 2.0l HDI 16v 107 cv, que me donne ma belle sœur ( le véhicule est en panne depuis 1 an ).
Je voudrais savoir s'il y avait un cousin de l'Op-Com mais pour 807? Si jamais vous le saviez sa m'aiderai beaucoup Very Happy
La dans un premier temps je sais quoi faire pour le remettre en route. L'histoire, elle était partie pour faire une vidange après 6 mois d'achat du véhicule et le garage n’a pas pu la faire. Sur le rapport il est écrit: Impossibilité de vidanger le moteur, huile moteur transformer en amalgame épais et pâteux, pas de graissage moteur. Destruction du moteur à la mise en route.
Le mécano voisin à mon entreprise me dit de mélanger du gazole et de l'huile pour faire un nettoyage le temps de faire les 50 km pour rentré chez moi puis de démonté le carter d'huile et de tout bien nettoyer.
Vous en pensez quoi?
Ma futur Peugeot 807 Empty Re: Ma futur Peugeot 807
Lun 7 Déc 2015 - 19:07
Il est de quelle année le 807 ?
Le problème du gazole dans l'huile, ça fait baisser la pression d'huile.
Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Un verre pas plus.
Mar 8 Déc 2015 - 13:09
Elle est de 2005 mais je ne vais pas faire le mélange car je viens de savoir qu'elle est arrêté depuis 14 mois, donc je ne vais pas prendre de risque. Je vais la tracté et ouvrir le carter d'huile pour tout nettoyer correctement. Reste à trouvé un conducteur près lol!!! Je vous tiens au jus de l'avancé Ma futur Peugeot 807 269867
Mar 8 Déc 2015 - 13:13
Salut, nettoie bien la pompe a huile, changement de tout les filtre, courroie, galet, fluide (eau, liquide frein).
faire tourner le moteur en enlevant les bougies de pré-chauffage doucement voir si rien n'est grippé
vérifie aussi les étriers de frein Wink
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Mar 8 Déc 2015 - 13:42
Oui tout sa est prévu, surtout que je n'en est pas l'utilité dans l'immédiat. Ma femme a sa clio 1.9l D qui tourne bien, moi le Zaf donc celle ci sera plus pour les sorties en week end et les vacances car plus grande que le Zaf Wink
A suivre.......
Mar 8 Déc 2015 - 18:21
Moi je te dirais de tout nettoyer aussi mais de faire tourner le moteur à la clé sur le vilebrequin pour être sûr
de ne rien abimer.
