- christophe802 places
probleme claquement coter gauche
Dim 27 Déc 2015 - 13:47
bonjour a tous cela fait un moment j"ai un bruit coter gauche meme quant je tourne et des fois ca me fait un gros bruit de ressort suite au passage du controle techniquele gars ma dit mon amortisseur gauche 40% et a droite 80% IL MA DIT MON AMORTISSEUR GAUCHE EST MORT
a votre avis vous en penser quoi (mes biellettes ont etait deja changer) cest le bruit du ressort qui se tend on dirait qui m,inquiete surtout en passant sur un dos d'ane
Re: probleme claquement coter gauche
Dim 27 Déc 2015 - 19:29
Amortos HS.
Lun 28 Déc 2015 - 9:59
ok il me faut changer les 2 amortisseur complet alors ou juste le gauche merci
Lun 28 Déc 2015 - 11:05
les amorto vaut mieux changé les 2 ensembles
Lun 28 Déc 2015 - 13:24
ok mais je change pas les ressorts par contre s'ils ont rien
Lun 28 Déc 2015 - 13:38
Salut, il on combien de kms tes amortos, année?
Lun 28 Déc 2015 - 20:32
Zafira année 2005 et 163.000 kms environs
Mar 29 Déc 2015 - 1:13
Sont bien usée alors et ceux de l'arrière?
- heimdallNouveau
Humeur : grincheux
Mar 29 Déc 2015 - 8:11
Tjrs changer par essieu les amortisseurs, et pense au coupelle aussi.
Fait reviser le train avant voir si ta pas autres choses...
Mar 29 Déc 2015 - 13:30
ok merci je vais voir ca
- heimdallNouveau
Humeur : grincheux
Mar 29 Déc 2015 - 13:41
christophe80 a écrit:ok merci je vais voir ca
Je dois moi aussi réparer mon zaf pour les mêmes symptômes mais je fais changer les 4 amorto car 200000 km d origine :p
Les 4 amorto + coupelles + parallélisme et géométrie = 524 € chez norauto
