- kfs2 places
Humeur : 666
Voyant réfrigérant.
Dim 10 Jan 2016 - 18:57
Ca fait déjà 4-5 fois que sur mon ordinateur de bord s'affiche un radiateur avec écrit réfrigérant: POURQUOI ????
Re: Voyant réfrigérant.
Dim 10 Jan 2016 - 19:28
ton niveau de LDR ne serait pas un peux bas?
ou sinon la sonde du bocal LDR qui peux etre hs ca arrive souvent
- kfs2 places
Humeur : 666
Dim 10 Jan 2016 - 21:24
Non, je suis au niveau haut! C'est pour ça que je ne pige pas...
- kfs2 places
Humeur : 666
Mer 13 Jan 2016 - 8:38
Rebelotte ce matin, le radiateur s'affiche mais chose que je n'avais pas fait gaffe les autres fois, j'avais le chauffage à fond car il faisait 3°.
J'ai acquitté en faisant OK mais la bagole s'est bridé à 80 km/h sur l'autoroute: Elle me rend dingue!!!
- kfs2 places
Humeur : 666
Jeu 14 Jan 2016 - 6:42
Up!
Ca ne vous parle pas???
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Jeu 14 Jan 2016 - 13:01
Je dirais sonde de bocal hs pour le message et thermostat grippé ouvert donc a 3° avec le chauffage a fond ton moteur est trop froid et déconne.
- kfs2 places
Humeur : 666
Jeu 14 Jan 2016 - 13:13
Ca serait le calorstat alors?
- fabio_30Nouveau
Humeur : Ok
Dim 14 Fév 2016 - 19:01
Bonsoir,
J'ai également ce soucis sur un zafira B 1,6 115Cv de 2011. Le niveau du liquide dans le bocal est ok, mais l’écran central du tableau de bord m'indique périodiquement "niveau réfrigérant.
Est-ce le sonde située juste en dessous du bocal (on l'a voit entre la batterie et le bocal) ?
Je vais la changer vu son prix, mais il faut enlever la batterie à première vue pour y accéder ?
Merci pour votre aide.
