ampoules LED Opel_z11
Il y a en tout 435 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 432 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, gabyjet21, stevez2718
Le Deal du moment : -17%
249 €
paco02
paco02
Humeur : bonne!!! lol
ampoules LED Empty ampoules LED
Lun 11 Jan 2016 - 11:29
j'ai commandé un jeu d'ampoules LED veilleuses, H1 et H7 pour équiper mon zaf B magnétic de 2007.
Les veilleuses fonctionnent sans aucun soucis par contre les H7 s'alument quelques secondes puis s'éteignent!!!
De ce fait, je n'ai pas éssayé les H1.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à m'apporter pour que mes ampoules de remplacement à LEDs s'allument normalement??
Merci pour vos réponses.
ampoules LED Empty Re: ampoules LED
Lun 11 Jan 2016 - 12:48
ampoules LED 545898
c'est quelle genre d'ampoule que tu a acheté?
il te faudra paut etre un module anti erreur car les leds consomme moin que les ampoules d'origine donc la gestion electronique considere qu'il y a un probleme
kfs
kfs
Humeur : 666
Lun 11 Jan 2016 - 13:47
soved a écrit:ampoules LED 545898
C'est ce que je voulais te dire, j'ai eu le coup avec mes feux de position, je devais taper OK à l'ordinateur de bord.
C'est le gars qui m'a acquitté mes défauts qui m'a expliqué qu'il faut des Led mais avec une résistance sinon la voiture détecte un défaut.
paco02
paco02
Lun 11 Jan 2016 - 13:56
pourtant, j'ai pris des 50 watts pour justement éviter qu'il y est trop de différence avec les halogènes!!!!
Voici les liens de ce que j'ai acheté:
Lun 11 Jan 2016 - 14:09
50watt c'est pour donné une idée de lumiere donnée ce n'est pas ca consomation
et en plus avec ce genre d'ampoule tu ne verra presque rien la nuit
Lun 11 Jan 2016 - 14:16
alors sur une vidéo un tye test des led h7 justement, comme la tienne (la noir) il trouve 7.1w 0.6A au maxi pour dire Wink
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Lun 11 Jan 2016 - 14:35
on voit bien sur cette video la difference entre l'alogene et c'est ampoules leds, elle n'eclaire vraiment pas fort
Lun 11 Jan 2016 - 15:29
salut
pour des feux de position ok ..
pour le reste h1 h7 ..... laisse tomber direct ..elle n'éclaire vraiment pas bien .....
j'ai déjà fait le test ..est un tuto aussi
xenon oui ampoules LED 269867
alogene oui ampoules LED 269867
led non ampoules LED 242924
kfs
kfs
Humeur : 666
Lun 11 Jan 2016 - 15:32
C'est pour ça que moi, j'ai pris des xénons 100W. Les Led, c'est juste les feux de positions.
Lun 11 Jan 2016 - 15:49
kfs a écrit:C'est pour ça que moi, j'ai pris des xénons 100W. Les Led, c'est juste les feux de positions.
xenon 100w ????
tu veut éclairé la terre .... lol!
paco02
paco02
Lun 11 Jan 2016 - 18:37
ok, merci pour toutes vos réponses.
les xénons, j'en avais mis sur le zaf design que j'avais avant, j'avais un soucis avec l'odb qui faisait un flash à chaque allumage et avec les kits anti-erreurs c'était pareil!!
De plus, j'avais du percer les supports de lampes car le kit HB3 ne s'adaptait pas sur le support d'origine!!
Est-ce que le kit H1 et le kit H7 s'adaptent bien sur les supports d'origine??
Lun 11 Jan 2016 - 19:04
pour le h7 il faut modifier le support d'ampoule pour le h1 je ne sas pas jamais tenter
paco02
paco02
Mar 12 Jan 2016 - 7:42
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Est-ce que quelqu'un sait s'il faut modifier ou non les supports d'origine pour y mettre des ampoules xénon???
