probleme zafira cosmo 1.9 150 cv bvm 6
- david83Nouveau
Humeur : zen attitude
Mar 19 Jan 2016 - 11:40
je sors mon zafira cosmo 1.9 150 ch d une grosse révision + 2500 euro
joint de culasse + épreuve culasse + amortisseur avt +pompe a eau + kit de distribution complet +recharge de clim
***je sors direction vacance 400 kilomètres et là ....
le ventilo déclenche c est déjà ça..
message d erreur ***manque liquide de refroidissement **** et réfrigérant ?
capot ouvert niveau OK pas de fuite sous la voiture....
toujours message d erreur sur l ordinateur....
***qd je rentre ds l ordinateur de bord pour avoir accés a themperature moteur RAS monte et repasse de 78 a 90 degrés **
appel dépanneuse de retour *grosse fumée blanche du zafira a l arrêt......
diagnostic garage c est le turbo ...contrôle turbo r a s
sur la balise indication papillon trop de pression hs .... seule erreur moteur visible
depuis le 15 12 2015 plus de familiale ........
on est le 19 janvier 2016 c cool
il n a pas fait le test compression mais le Zaf démarre normalement ....idée ?????
Re: probleme zafira cosmo 1.9 150 cv bvm 6
Mar 19 Jan 2016 - 12:11
le message d'erreur que tu a eu sur l'ODB, y a des chance que ce soit la sonde du bocal de LDR qui soit hs sa arrive souvent
par contre pour le reste je ne sais pas t'aider plus
Mar 19 Jan 2016 - 12:26
Il y a plusieurs problèmes.
Le capteur de niveau dans le bocal de LDR.
La fumée blanche, soit de l'huile dans l'échappement soit le FAP qui régénère,
Soit perte de LDR,
Soit perte de LDR,
- david83Nouveau
Mar 19 Jan 2016 - 18:06
DavidV6 a écrit:Il y a plusieurs problèmes.
Soit perte de LDR,
on vient d avoir le test culasse fêlée visible que qd le moteur est en th°
le turbo est ok r a s
culasse contrôlé mais en planimétrie seulement .....et surement segmentation a voir
le vase et sonde neuve d y a 2 mois
- kfs2 places
Humeur : 666
Mer 20 Jan 2016 - 6:56
J'ai aussi la 150 et j'ai le même défaut "Réfrigérant": J'ai fait comme on m'a dit sur le forum, de mettre un peu de trop de liquide de refroidissement pour tromper la sonde et ça fonctionne.
- david83Nouveau
cloturé
Mer 20 Jan 2016 - 18:10
re j ai trouvé solution echange moteur
Kilométrage : 70000 kms (spécifié sur la facture)
Garantie pièce et main d'oeuvre 1 an ou 50 000 km. (incluse) - Voir les conditions de la garantie
Livraison : INCLUSE
2 750,52 € T.T.C
( garantie et livraison incluses )
comme ca news moteur et pièce en double si panne ou casse c est le mieux je pense il est coté 3990 donc pas le choix
sujet fermé merci de vos réponses
Livraison : INCLUSE
2 750,52 € T.T.C
