- zaf78Nouveau
Humeur : Presque au top
Zafira B 1.9 cdti 120 problème passage des vitesses
Jeu 17 Mar 2016 - 19:07
J'ai un zafira b de 2007 1.9 cdti 120 avec 190 000km.
Je viens de remplacer mon kit embrayage avec émetteur et récepteur + volant moteur qui était hs mais les vitesses ne veulent plus passer (ou très difficilement). Moteur éteint, tout fonctionne mais dès que je démarre, ça se complique.
Pour info j'ai très bien purgé et le liquide de frein est au max.
Si quelqu'un a une piste car j'ai fais le tour du forum mais sans trouver...
Merci beaucoup pour votre aide.
Re: Zafira B 1.9 cdti 120 problème passage des vitesses
Jeu 17 Mar 2016 - 19:15
As-tu mis le bon embrayage ?
Si oui, as-tu bien centrer le disque au remontage ?
- zaf78Nouveau
Jeu 17 Mar 2016 - 19:21
Oui je l'ai fais. J'ai mis la même ref que ce que j'ai retiré et j'ai utilisé un centreur. Les 2 premiers jour ça fonctionnait bien mais ça accrochait un peu.
Jeu 17 Mar 2016 - 19:31
Refait la purge du circuit.
- zaf78Nouveau
Jeu 17 Mar 2016 - 19:37
C'est ce que j'ai fait hier. Purge sur le récepteur avec mise en pression du circuit avec le gunson. Il n'y a pas d'air.
Jeu 17 Mar 2016 - 19:43
J'ai pas d'idée là.
- zaf78Nouveau
Jeu 17 Mar 2016 - 19:45
Merci DavidV6
Jeu 17 Mar 2016 - 20:08
T'as mis quoi comme mécanisme d'embrayage ? Si c'est un SAC à rattrapage auto, il faut un outil spécial pour le monter ou bien suivre une procédure de serrage du mécanisme pour ne pas désarmer le système de rattrapage.
En fait je te pose la question mais je crois que tous les mécanismes d'embrayage ont ce sytème maintenant, donc si tu l'as monté à l'ancienne il y a des chances que ce soit l'origine de ton problème !
Sinon si le mécanisme a été bien monté à part un problème de purge je vois pas.
- zaf78Nouveau
Jeu 17 Mar 2016 - 20:15
C'est un LUK. Pour le rattrapage auto je ne sais pas mais je croyais que c'était pour les embrayages à cable ?
Je vais refaire une purge ce week-end.
Je vous tiendrai au courant.
Merci pour votre aide.
Jeu 17 Mar 2016 - 21:51
C'est important ce que je te dis, s'il y a un système de rattrapage auto type SAC et que tu l'as monté sans outil spécial ton problème vient sûrement de la.
Un peu de lecture :
Si tu as gardé l'emballage de ton mécanisme regarde s'il y a marqué quelque part "SAC" ou verifi sur le net par rapport à ta référence si ton mécanisme est équipé du SAC
Un peu de lecture :
- zaf78Nouveau
Jeu 17 Mar 2016 - 22:30
Je n'ai plus l'emballage mais je n'ai utilisé qu'un centreur et pas tout ce dispositif. je vais regarder ma facture.
Ven 18 Mar 2016 - 9:50
Je me trompe peut être mais je crois bien que tous les embrayages dispo pour ce modèle sont SAC ou XTEND.
Ce qui est étonnant c'est que la plupart du temps quand on monte ce type d'embrayage sans l'outil spécial c'est plutôt du patinage qu'on a et c'est souvent bien apres le montage qu'on a les 1ers symptômes.
Refait ta purge correctement en aspiration de préférence, mais dans tous les cas ne te fait pas trop d'idée sur l'espérance de vie de ton embrayage.
- zaf78Nouveau
Ven 18 Mar 2016 - 15:57
Merci Bobol. Je vais m'y atteler ce week-end (pour la purge).
Par contre j'ai remarqué que le bout de la butée qui est apparent (celui en plastique pour la purge) bouge énormément comme s'il était délogé de son emplacement. Je n'ai pas forcement fait attention avant le démontage. Est-ce normal ? Je n'ai pas de fuite mais ce mouvement me parait suspect.
