claquement courroie daccessoire 1l9cdti 2006
2 participants
- juju76iNouveau
Ven 18 Mar 2016 - 18:08
Bonjour a tous jai un claquement du coter de la courroie savez cest quoi le plus souvent la maladie galet ? Roulement poulie ?
Ps quand je tourne le volant le bruit est plus fort .
est quand je roule le bruit est moin important que a larret .
merci de votre reponse sinon jai le bruit en video je peut vous lenvoyer si vous vouler merci
Re: claquement courroie daccessoire 1l9cdti 2006
Ven 18 Mar 2016 - 18:59
La maladie de ce côté là c'est l'alternateur, mais tu devrais déjà vérifier visuellement s'il n'y a rien qui touche, l'état de la courroie et de la poulie damper.
- juju76iNouveau
Ven 18 Mar 2016 - 19:49
En tout cas lalternateur fonctionne car je les tester .
donc ouai apres demonter quoi !!merci
Ven 18 Mar 2016 - 19:54
Tu démonte rien pour commencer, tu te met sous la voiture moteur en route et tu regarde si tu vois rien d'anormal. Ensuite du coupe le contact et tu regarde l'état de ta courroie et de ta poulie damper. Au moindre doute tu commande un kit courroie d'accessoire complet et si tu vois que le caoutchouc au centre de la poulie damper est craquelé tu commande aussi une poulie.
- juju76iNouveau
Sam 19 Mar 2016 - 12:02
Verdict poulie damper mais pour commander il y a plusieur reference 3 poulie sur le site mais pas les meme numero .
je sais que moi cest z19dt .
Numero oem ? Merci
Numero oem ? Merci
Sam 19 Mar 2016 - 15:35
Tu vas sur ce site :
Tu rentre ton VIN (Nro de série à 17 caractères)
Tu vas dans moteur et embrayage
Puis dans poulie de vilebrequin
Ça va te donner la ref Opel tu pourras commander la bonne pièce avec.
Sinon il a combien de bornes ton Zaf ? Parce que arrivé un certain kilométrage il serait judicieux de faire aussi un kit courroie d'accessoire !
Si tu ne change pas ta courroie n'oublie pas de repérer son sens de fonctionnement pour pouvoir la remonter dans le même sens sinon elle n'ira pas loin !
- juju76iNouveau
Sam 19 Mar 2016 - 19:58
Oui je y est ete jai tout rentrer mai il y a 3 sorte sur le site il y a 3 numero 23 de la piece avec 3 numero different quelle prendre? 5614445
615352
615359 ref gm
Je pourai vous envoyer une photo si vous voulez je sais pa comment faire merci beaucoup
615352
615359 ref gm
Dim 20 Mar 2016 - 1:05
Moi si je vais sur oscaro et que je cherche une poulie damper pour un cdti 120 je n'ai qu'une seule référence ! Bon il y 3 marques différentes et donc 3 prix différents mais c'est la même poulie !
Et sur écat24 t'as bien regardé s'il n'y avais pas des ref avec marqué remplacé par ref xxxx ? Si tu enlève ces ref la il ne doit en rester qu'une.
