Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN Opel_z11
Il y a en tout 355 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 354 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
+11
15 participants
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN Empty Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN
Jeu 5 Mai 2016 - 11:13
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 545898 Bonjour les Zafmis
voici mon ZAFIRA
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN Img_2012Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN Img_2013
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN Img_2022
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN Img_2023
Opel - Zafira 2.2 DTi-16V (2002 à 2005)
125HP, 92KW, 4000RPM
Moteur Y22DTR
Capacité lubrifiant 5,5 litres (Remplissage d'entretien)
Recommendation produit: Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic C3
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 30000 km / 12 mois
Alternative produit: Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic
Boîte-pont (transaxle), manuelle F35 5/1
Capacité lubrifiant 1,9 litres
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF
Contrôler/Remplacer
Systèmes de freinage/embrayage hydrauliques, ABS en option
Recommendation produit: Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV
Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 30000 km / 12 mois
Remplacer chaque 24 mois
Direction assistée
Recommendation produit: Liquide direction assistée SHVI Synthetic
Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 12 mois / 30000 km
Système de refroidissement
Capacité lubrifiant 7,9 litres
Recommendation produit: Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+
Alternative produit: Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank
voici un petit topo du boulot a faire sur le ZafVROOOumm !
installer a 5000km
-boitier additionnel RUGGERI (600€) performance et conso:bave: 0.7l en moins 1 plein entre 700( mixte urbain montagne)
à 1000km(autoroute uniquement )
installer 220 000km
-alternateur (150€) remplacement chiader   Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 242924
installer a 260 000km
-vanne EGR Dynaparts (comment dire    Cool  je retrouve ma BOMBE  Twisted Evil  ) (149€) vous avez tout intérêt a le faire
A FAIRE
-cataliseur + pot ( j'attends vos conseils  Twisted Evil )
-bougies d'origine  Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 242924     pas bien d'attentre 100€ les 4
-prise usb a la KARIM   Laughing  + remplacement des cendriers aux portes AR
-plafonnier ( je vis sous une tente   dixit les enfants) Rolling Eyes
-installer soft pour centralisation et leves vitres
En cours de commande
-couverture airbag volant (14€)
-jeu de leds habitacle (merci karim je complete )(23€)
-jeu de leds 8000 35w (merci karim)
-camera de recul (merci Drago pour l'idée ) (26€)
-filtre KN (change tous les 4ans  ) (45€)
-Phares DAYLINE Devil eyes noir ( pas comme toi karim  )  Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 180642  (240€) c'est l'assurance qui me les payent   Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 338189
-répétiteur leds black (34€)
-boite a air (30€)d'occasion a la casse
-soufflet de vitesse (10€)
-klaxons (17€)
-OPcom (28€)
-ouverture pipe vectra C neuf (29€)
-couvre cable (7€) pour fil moteur
-réparation clé + pile (45€)
-disque Brembo AV max line 308 (99€)
-supports etrier(102€)merci Drago
-plaquettes Brembo (39€)
-poste 1din GPS (200€) pffff! j'abandonne l'idée  Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 242924 changé par un rétroviseur GPS android (240€) j'ai craqué Laughing
-suspension LA TOTALE jeu AV et AR MONROE/Jeu de 2 amortisseurs avant - E4963: 145,48 €
MONROE/Jeu de 2 amortisseurs arrière - E1293: 98€ Embarassed
-Brembo AR max line (97€)
-plaquettes (39€)
-nouveau boitier clé
aie ça pique  mais bon Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 893902 pour lui remettre 200 000km çà vaut le coup   Twisted Evil
voila on approche les 300000km et voici les dernieres modifs et réparations:
voici les comptes   Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 43935
FEBI BILSTEIN/Suspension, stabilisateur - 44325 4,01 € 2 8,02 €
RCA France/Cardan - OA411AN 115,96 € 1 115,96 €
TRW/Biellette de barre stabilisatrice - JTS370   12,68 € 2 25,36 €
Condenseur de climatisation Frig Air S.p.A. 0807.2042 94,70 € 1 94,70 €
Pressostat, climatisation Frig Air S.p.A. 29.30801 24,23 € 1 24,23 €
Bouteille déshydratante Frig Air S.p.A. 137.40175 21,25 € 1 21,25 €
Capteur, pression de suralimentation BOSCH 0 281 002 437 47,71 € 1 47,71 €
Support moteur   34,98
28000 01 Support moteur    37,98
BHN314E Étrier de frein AR  74,98
BHN313E Étrier de frein AR  86,98
SUPPORT MOTEUR CORTECO €121,58 EUR
GCH2510 Tirette à câble, frein de stationnement 35,95€
total: 729.68€
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN Img_2014
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN Empty Re: Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN
Jeu 5 Mai 2016 - 15:14
salut mon potoooooo ... Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 269867
bien beau to zafffff ....
cest quoi comme jante ...
Jeu 5 Mai 2016 - 15:52
Yep ! Saloute hombre,
ce sont des jantes tôles de 16pouces pour les pneus d'hiver. Il faudrait que je trouve un cache ou alors comme toi peindre en noir les cache-boulons lol!
Jeu 5 Mai 2016 - 22:26
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN Img_2015
vous savez ou ca se branche? je ne trouve pas pale
Ven 6 Mai 2016 - 7:18
cette apres midi je demonte mon pare choc ...
je regarde en meme temps ou va le tuyau ..je prend une photo ....pas de probleme .. Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 269867
Ven 6 Mai 2016 - 7:21
Ha super cool, man Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 269867
J'en profiterai à ce moment là pour changer mes phares Cool
Et même je dirai les leds des antibrouillard que tu as mis.
Tu pourras me transmettre les liens stp
Ven 6 Mai 2016 - 9:11
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 269867 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 269867
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Ven 6 Mai 2016 - 9:13
Hello pierrot,
Karimdu13 je pense que ça doit se brancher sur le phare Rolling Eyes
Ven 6 Mai 2016 - 15:14
brancher en direct sur les  veilleuse    2 x 60
voila le lien ....
http://www.ebay.fr/itm/2-x-60MM-COB-SMD-62-LED-Chips-Car-Angel-Eyes-Auto-Headlight-Halo-Ring-Light-Lamp-/381277828993?var=&hash=item58c5edf781:m:moucbJYxYI6CS24E3_a-6PA
quelque photo du montage ....
https://www.forum-zafira.com/t5753p100-mon-zaffffff-zafira-a-2-2-dti-125ch-design-edition-gris
Sam 7 Mai 2016 - 20:27
Voilà c'est commandé Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 4487
Alors du coup tu as démonté le bouclier ?
Sam 7 Mai 2016 - 23:17
je me suis préparer a le demontééééééééééééé ...
probleme ma femme ma appeler est ma embarquer .....Ikea ....
règle n°1....la femme a toujours raison.......
règle n°2.... si la femme a tord se référer à la règle n°1 ..... Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 938270 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 938270 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 938270 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 938270 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 938270
Sam 7 Mai 2016 - 23:20
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 457407 tu as la même,Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 319687  ça me rassure Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 338189
Sam 7 Mai 2016 - 23:23
on est dans la moise mon potoooooo ..
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 89084 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 89084 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 89084 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 89084 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 89084 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 89084
je l'aime ma femme Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 405723 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 405723 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 405723
Sam 7 Mai 2016 - 23:32
Tu as tout à fait raison je l'ad'or ... Twisted Evil et elle m'en fait Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 659375 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 916744
Dim 8 Mai 2016 - 18:01
j'ai tenté de suivre le tuyau ..
car il rentre dans le petit carré de l'aile coté boite a aire ...
il arrive ici si je me trompe pas .....
Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 20160520
Dim 8 Mai 2016 - 19:08
Je pige pas ta photo ? Tu me montres la ou il y a la vanne egr. Rolling Eyes
Regarde côté boîte à air côté à droit, le tuyau vient de l'electovanne côté turbo
Dim 8 Mai 2016 - 19:20
Si je suis tes photos c'est la durite de commande du turbo.
Dim 8 Mai 2016 - 19:27
Oui David, le truc c'est qu'il part dans l'aile et le mien c'est débranché... Et je cherche ou il va ? lol!
Dim 8 Mai 2016 - 20:02
BARJMAN a écrit:Je pige pas ta photo ? Tu me montres la ou il y a la vanne egr. Rolling Eyes
oui je sais il vient bien de l'électrovanne ..
la photo que j'ai poster ..il y a juste la vanne egr en dessous ..mais supprimer Very Happy
Dim 8 Mai 2016 - 20:06
Oh le canaillou Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 457407
Dim 8 Mai 2016 - 20:13
sa va faire 5 ans que je roule en zaffff ..
j'ai démonter la vanne egr 4 fois avec la pipe admission clé avec voiture allumé ..plus de patate ...Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 242924
je te raconte meme pas dans quel état Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 242924 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 242924 Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 242924
la sa fait 4 ans que je roule sans ...
jai fait 30 000 km ...
moi demonter la pipe admission pare curiosité ...... pfffffffff etat nickel .. Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 269867
Dim 8 Mai 2016 - 20:17
Génial, idem depuis que je l'ai, tous les ans je nettoyais la vanne jusqu'à maintenant
C'est du bon moteur
Dim 8 Mai 2016 - 20:19
ta recu les phares ???
Dim 8 Mai 2016 - 22:36
Non pas encore Rolling Eyes j'attends de tout recevoir pour faire tomber le pare-choc.
Et d'ailleurs je ferai le klaxon aussi Laughing
Lun 9 Mai 2016 - 7:02
dit moi on va avoir le meme zafffff Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN 319687
