- nours76Nouveau
changement crémaillère zafira A 2.0 dti
Sam 21 Mai 2016 - 10:03
bonjour à tous , je voulais vous poser 2 questions :
-est ce que quelqu'un a déjà changé sa crémaillère de direction sur son auto et si oui , quelles sont les pièges à connaitre ?
-est ce que je prendre n'importe quelle crémaillère d'un 2.0dti 2001 ou il faut vérifier une ref ?
- IMADNouveau
Re: changement crémaillère zafira A 2.0 dti
Sam 21 Mai 2016 - 13:49
bonjour
oui,il faut prendre n'importe quelle crémaillere d'un 2.0 dti meme celle d'une astra G 2.0 dti et pas d'un 2.2 dti.
Attention pour l'huile de direction assistée il faut mettre l'huile speciale pour assistance électrique comme la tienne,pour le voyant moteur il faut passer a la valise.generalement c'est la vanne EGR,le débitmetre ou les électrovannes et leurs conduits d'air bouchés par de l'huile et controler la pompe avide.bon courage
- nours76Nouveau
Sam 21 Mai 2016 - 14:10
merci imad
- IMADNouveau
Sam 21 Mai 2016 - 14:13
de rien
Sam 21 Mai 2016 - 22:35
salut IMAD
dit moi le 2.0 dti et 2.2 dti on pas les memes crémaillere ??? ..
- david7628Nouveau
Humeur : drole
Dim 22 Mai 2016 - 9:27
salut ci cela tinteresse j ai la revue technique pour les opel zafira A de 01/99 a 07/2005 pour diesel 2.0di/2.0dti/2.2dti je peux scanee ce qui tinteresse je suis du havre
- nours76Nouveau
Dim 22 Mai 2016 - 10:34
david7628 a écrit:salut ci cela tinteresse j ai la revue technique pour les opel zafira A de 01/99 a 07/2005 pour diesel 2.0di/2.0dti/2.2dti je peux scanee ce qui tinteresse je suis du havre
ben écoutes c sympa de ta part , je vais éssayer de la trouver en pdf sur le net mais au cas où je te rebip
par contre je veux bien le numéro de la revue pour faciliter mes recherches mdr
- IMADNouveau
Dim 22 Mai 2016 - 15:09
Oui il on pas le même crémaillère
Dim 22 Mai 2016 - 15:15
- IMADNouveau
Dim 22 Mai 2016 - 16:44
Mécaniquement sont semblables mais les fiches:
2.0 dti:2 fiches
2.2 dti:3 fiches
2.0 dti:2 fiches
2.2 dti:3 fiches
- IMADNouveau
Dim 22 Mai 2016 - 16:55
Salut
Dans le côté électrique,la 2.0 et la 2.2 sont différents mais le dans côté mécanique sont les même
- DomTlseNouveau
Humeur : Aléatoire
Mar 24 Mai 2016 - 7:56
Salut nours76,
Je suis en train de remplacer la crémaillère de mon zaf 1 2.2 125cv, alors je ne sais pas pour les 2.0l mais pour la mienne il fallait à tout prix avoir la référence car plusieurs modèles de crémaillères ont été installées sur ma série de véhicules. Soit-disant c'est impossible de voir les références sans la démonter, mais avec une photo de smartphone avec le flash on peut y arriver. Après il faut savoir que le remplacement de crémaillère nécessite la dépose du berceau.
J'en suis à la phase de remontage, comme je ne suis pas mécanicien, je préfère pas trop m'avancer sur ce que j'ai fait jusqu'ici tant que j'ai pas fait un petit roulage de "validation". Si tout se passe bien, je reviendrais faire un tuto, dans le cas (à très haute probabilité!) ou ça se passe mal, je retournerais chercher mes réponses dans ce forum
- DomTlseNouveau
Humeur : Aléatoire
Mar 7 Juin 2016 - 14:41
