- fxbizNouveau
Humeur : //
PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 18:39
Je rencontre un souci sur mon zafira B 1.9 120cv, le silencieux vient de finir par terre....
j'ai l'impression que ce n'est au niveau du silencieux que ça a lâché mais l'autre partie.
![PB échappement Img_2010](https://i.servimg.com/u/f86/19/48/52/73/th/img_2010.jpg)
d’après la revue technique le tube qui s’insère dans le silencieux est d'un seul tenant avec le filtre à particule. Vous confirmez ?
J'ai pas envie de chnager le filtre à particule juste par ce que le bout tu tube à lâché.
Auriez une technique de répa ? manchon ? je compte dans tout les cas changer le silencieux arrière.
Merci de vos conseils
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 19:14
En fait je ne vois rien d'anormal, je pense que tes silent blocs de silencieux ont lâché et qu'avec le temps le silencieux a fini par glisser sur le tube de l'inter et tomber !
Rachète un collier, des silent blocs nettoies tout et remonte ça comme ça.
- fxbizNouveau
Humeur : //
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 19:56
![PB échappement Img_2011](https://i.servimg.com/u/f86/19/48/52/73/th/img_2011.jpg)
silencieux en entier pour moi les silents blocs sont encore en place, je vais bien regarder sous la voiture pour voir comment c'est. J'étais pas la lorsqu'il a été enlevé, c'était mon épouse au volant.
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 20:21
Oui c'est bizarre ils sont en place et ont l'air en bon état ! On aurait pas essayé de te piquer ton silencieux ? Regarde si le collier est bien serré. Tu peux faire une photo du bout de l'inter pour voir s'il manque rien.
- fxbizNouveau
Humeur : //
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 20:32
voici des photos sous la voiture, pour c'est OK? Je peux essayer de remonter comme ça ?
![PB échappement Img_2012](https://i.servimg.com/u/f86/19/48/52/73/th/img_2012.jpg)
![PB échappement Img_2015](https://i.servimg.com/u/f86/19/48/52/73/th/img_2015.jpg)
![PB échappement Img_2013](https://i.servimg.com/u/f86/19/48/52/73/th/img_2013.jpg)
![PB échappement Img_2014](https://i.servimg.com/u/f86/19/48/52/73/th/img_2014.jpg)
![PB échappement Img_2016](https://i.servimg.com/u/f86/19/48/52/73/th/img_2016.jpg)
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 20:35
ça a coupé net!!
ça a coupé net!!
- fxbizNouveau
Humeur : //
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 20:39
c'est bien ce que je pensais ... je trouvais la partie restante bien courte... donc en gros c'est pas cool... c'est une seule pièce avec la FAP ?
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 21:40
Salut.fxbiz a écrit:c'est bien ce que je pensais ... je trouvais la partie restante bien courte... donc en gros c'est pas cool... c'est une seule pièce avec la FAP ?
Ben ça c'est pas de bol.....
A part du bricolage ou connaître un excellent soudeur.....
Sinon un manchon....
Prend les côtes des 2 côtés et regarde sur le net car il y a beaucoup de solutions qui se développent vu le coup du remplacement.....
Bon courage....
Tiens nous au jus...
![PB échappement 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
- fxbizNouveau
Humeur : //
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 22:23
merci pour les encouragements, j'en peux plus de cette voiture, c'est la 3ièmes tuiles en 1 mois, le démarreur a fumé, un câble de commande de boite de vitesse qui lâche, et la l'échappement.... j'ai du changer l alternateur, l’embrayage + volant moteur pour une voiture de 2008 j'ai un peu les boules + ce FAP qui e fou la honte a chaque régénération et me fait consommer comme un trou
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 23:12
Oui effectivement il manque un bon bout ! Et vue la tête de ce qui reste ca servira pas à grand chose de bricoler dessus. T'as plus qu'à essayer de trouver le moins cher sur le net.
- fxbizNouveau
Humeur : //
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 23:43
donc c'est bien un fap complet qu'il faut ?
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Re: PB échappement
Dim 29 Mai 2016 - 23:46
Non sa se detail mais il faut couper le tube d'origine.
Reste a couper au bon endroit.
- fxbizNouveau
Humeur : //
Re: PB échappement
Lun 30 Mai 2016 - 9:46
ok merci, tu aurais un lien ou on peut trouver ça ? j'ai cherché mais je trouve pas.
- wavet4 places
Re: PB échappement
Lun 30 Mai 2016 - 19:09
Bobol78 a écrit:Oui effectivement il manque un bon bout ! Et vue la tête de ce qui reste ca servira pas à grand chose de bricoler dessus. T'as plus qu'à essayer de trouver le moins cher sur le net.
Effectivement, je n'avais pas vu la photo de près, mais maintenant que je l'ai vu.....
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Y'a pas que l'échappement qui souffre de l'oxydation.....
Je suis donc du même avis que Bobol78, change le FAP, et en même temps essaie de décaper le plus gros de la rouille....histoire de te prémunir contre d'autres mauvaises surprises.....
Regarde là...
La ref bosal 097-210 à 308.55€
Pour info sur oscaroro dispo aussi mais à 425€...
Voilà, bon courage.
