Perte de puissances zafira b 1.9cdti 120
5 participants
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Jeu 2 Juin 2016 - 10:06
Bonjour à tous je reviens de nouveau vers vous je vous explique mon problème l'année dernière peu avant de partir en vacances j'étais sur la route pour rentrer chez moi je décide de doubler un camion j'accélère un bon coup et là un voyant avec une clé à molette orange s'affiche sur mon tableau de bord et la voiture perd toute sa puissance j'avais l'impression de ne plus avoir de turbo je décide de m'arrêter je coupe le contact je rallume et la Tour fonctionne de nouveau je l'emmène chez mon garagiste qui n'arrive pas à déceler le problème il me dit que c'est sûrement un encrassage des injecteurs il me donne donc un nettoyant injecteur inversé dans mon plein de carburant chose que je fais immédiatement et depuis plus de problème à part la semaine dernière où j'ai eu de nouveau ce problème. D'après vous de quoi cela peut-il venir? Problème d'injecteur de turbo ou simplement encore un bon nettoyage à faire ça m'inquiète quand même car je pars en vacances avec toute ma petite famille dans le sud dans à peine un mois et je n'ai pas envie de tomber en panne sur la route pendant le trajet
Re: Perte de puissances zafira b 1.9cdti 120
Jeu 2 Juin 2016 - 11:10
salut donne nous le codes defauts .. opcom
ta nettoyer la vanne egr ?
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Jeu 2 Juin 2016 - 11:19
je n'ai pas d'opcom mais je te donnerai les code defauts se soir je suis en deplacement g pas ma voiture.
Non je n'ai pas nettoyer la vanne egr.sa se nettoi facilemen?merci encore pour ta reponse rapide ;-)
Jeu 2 Juin 2016 - 11:38
quand le problème apparaît, ne coupe surtout pas le moteur et va direct au garage, au moins ils auront le problème sous les yeux. Après tu me dira faut que le problème arrive au bon moment aussi
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Jeu 2 Juin 2016 - 12:03
Oui c'est ça le problème c'est qu'à chaque fois ça m'arrive sur le retour j'habite un petit village à une vingtaine de kilomètres de la ville donc c'est pas évident de faire demi-tour et de refaire toute la route surtout quand la voiture avance pas
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Jeu 2 Juin 2016 - 12:08
Ok merci karim c'est gentil je vais voir ça si ça me paraît trop compliqué je l'amènerai un pote qui est mécanicien car vu que je ne m'y connais pas trop j'aime pas trop bidouiller des choses dans le moteur lol
Jeu 2 Juin 2016 - 15:39
Salut, est ce que tu as fait la manip avec les pedales pour avoir les codes défauts ?
Sinon d'après ce que tu décris ton Zaf passe en mode dégradé, on peut (pour l'instant) mettre de côté les injecteurs qui ne provoquent pas de passage en mode dégradé, donc si on se base sur les pannes les plus fréquentes sur les Zaf B il y a bien sur la vanne EGR, mais aussi l'électrovanne de turbo et toutes ses petites durites à vérifier. Ca c'est juste en se basant sur ce qu'il y a de plus fréquent ça ne veut absolument pas dire que ton problème vienne de la ! L'idéal bien sûr étant de procéder à une lecture des codes défauts.
Jeu 2 Juin 2016 - 15:44
J'oubliai, de quelle année est ton Zaf ? Est qu'il est fapé ?
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Jeu 2 Juin 2016 - 15:45
Il et de 2007 et oui il a le fap
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Jeu 2 Juin 2016 - 15:47
G dailleur mon echappement qui fait des droles de bruits quand le moteur et bien chaud je sais pas si sa viens du fap ou de l'egr qui fe pa bien son taf
Jeu 2 Juin 2016 - 18:36
Ok donc on peut rajouter aux "grands classiques" le FAP !
Quand tu auras le temps fait la manip des pedales et post nous le résultat.
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Jeu 2 Juin 2016 - 18:38
Ok pas de soucis je sais ke javais regarder il y a ps longtemps et javais deja beaucoup d'erreur qui s'affichaient mais je ne sais pas si sa date d'avant l'achat de la voiture.je posterai tout vous me dirai se qu'il en est
Jeu 2 Juin 2016 - 19:41
Ok, l'idéal c'est d'avoir un opcom pour effacer les défauts et voir ce qui revient vraiment, mais on va faire avec ce que tu peux avoir !
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Jeu 2 Juin 2016 - 20:53
Ok pas de soucis oui je vais voir ce mois ci pour m'en acheter un car sa coute pas bien cher et ca a l'air vraiment efficace
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Ven 3 Juin 2016 - 14:51
Salut a tous donc je n'ai que le code ecn 000175 qui apparait les autrs se sont effacés.bizard
Ven 3 Juin 2016 - 17:37
- IMADNouveau
Jeu 9 Juin 2016 - 1:19
bonsoir à tous
en premier lieu fais changer le filtre Gasoil ensuite je crois a mon avis que c'est les premiers signes de fatigue du turbo ou de la vanne EGR.
salut
salut
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Jeu 9 Juin 2016 - 6:04
Bonjour,ha est bien la sa ne me rassure pas du tout ce que tu me dit...
Si c la vanne egr ca va encore c'est pas une piece tres cher mais si c'est le turbo la....il y en pour un bon billet :-(
Jeu 9 Juin 2016 - 6:48
le turbo je pense pas ....
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Jeu 9 Juin 2016 - 6:50
Merci karim.la voiture va chez mon pote se week end il va regarder sa de plus pret car comme je disais niveau mecanique mes conaissances et pratiques sont faibles
