Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur Opel_z11
Il y a en tout 239 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 239 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
249 €
sle-granche
Humeur : Le plus souvent heureux
Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur Empty Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur
Sam 11 Juin 2016 - 8:51
Bonjour à tous Very Happy ,
pas de choses gravissimes en soi et qui ne sont pas forcément récentes, mais je pense que l'âge de la voiture et les manipulations répétées n'arrangent rien au cours du temps.
Avant tout, j'ai vérifié l'ensemble des fusibles, et à priori, ils sont tous bons, mis à part celui des vitres électriques arrières qui court-circuite chaque fois que je le change. Un des problèmes que je voulais évoquer d'ailleurs. Donc, je ne peux plus baisser mes vitres arrières.
Sinon:
-L'affichage numérique du kilométrage a disparu au compteur.
-Le lecteur DVD intégré dans le plafonnier ne fonctionne plus (impossible de l'allumer en direct ou avec la télécommande).
-La télécommande de fermeture centralisée ne fonctionne plus non plus, malgré le changement de piles de la clé.
LED défectueuses? Fil coupé ou court-circuit dans le faisceau (au niveau des portières? sous le plafonnier?...)?...Je ne sais pas.
Je n'ai pas encore fait de recherches particulièrement poussées sur ces sujets, mais profite de mon inscription récente sur ce forum pour peut-être avoir des débuts de pistes. Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur 4487
Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur Empty Re: Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur
Sam 11 Juin 2016 - 11:06
pour les vitres et la fermeture centralisé vérifie les faisceau de câble des portes, y a grande chance que tu a des fils de cassé
Sam 11 Juin 2016 - 11:17
+1, pour le lecteur, si c'est celui d'origine, remplace le direct, c'est une vrai daube en puissance!!
pour l'afficheur, c'est pas juste une ampoule hs?
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Sam 11 Juin 2016 - 12:54
soved a écrit:pour les vitres et la fermeture centralisé vérifie les faisceau de câble des portes, y a grande chance que tu a des fils de cassé
bien vue soved ...... Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur 269867 Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur 269867
sle-granche
Mer 15 Juin 2016 - 7:02
Merci pour ces réponses (désolé de ne réagir qu'un peu tardivement). Pour la fermeture centralisée, j'ai trouvé, mais ce n'est pas réparé. Ca vient de la clé. Le support de pile est désolidarisé du circuit imprimé. Les soudures sont HS, et l'une étant placée carrément au milieu, je ne peux pas l'atteindre avec un fer à souder pour réparer quand les pièces sont en place. J'ai tenté la soudure à froid, mais ça ne fonctionne pas. Je pense que je suis bon pour me racheter le système. Je vais aller chez Opel à Bayeux pour me renseigner du prix déjà.
Pour le reste, cela rejoint ce que je pensais, à savoir des fils coupés, ou qui font court-circuit, et des ampoules défectueuses. Je vais attendre les vacances d'été pour faire un démontage de l'intérieur de la voiture et vérifier l'ensemble des faisceaux.
Pierrot42, tu parles de changer le lecteur, as-tu des appareils particuliers à conseiller?
Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur 4487   Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur 269867
Stéphane
Mer 15 Juin 2016 - 11:34
pour le moment j'ai juste regardé vite fait les modèle qu'il y avait pour remplacer celui d'origine, avec hp intégré, carte sd, usb.
Mer 15 Juin 2016 - 13:12
jai passer commande .... ecran 9 pouce avec un boitier usb carte sd deporter hdmi ...
peut lire pas mal de format meme le mkv Zafira A 2.0 DTI (2004) - Défaillances électriques multiples à l'intérieur 269867
dit moi pierrot cest un combien de pouce lecran sur ton zafff.......dorigine ..
Mer 15 Juin 2016 - 17:01
ça doit être du 7", non?? le problème c'est que le ciel de toit est coupé et que le trou fait presque la grosseur du lecteur d'origine!!
