zafira 1.9 cdti 150  accoups et fume blanc Opel_z11
Il y a en tout 356 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 356 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
nvd
Humeur : content
zafira 1.9 cdti 150  accoups et fume blanc Empty zafira 1.9 cdti 150 accoups et fume blanc
Sam 18 Juin 2016 - 23:05
bonjour a tous .
j habite dans l oise a compiegne et jai 43 ans ,technicien de fabrication .
jai un zafira 1.9 cdti 150 ch depuis 2 ans qui a maintenant 193000 kms .
pas de probleme depuis et jen suis content .
depuis 2 mois ,apres avoir roulé 10 a 15 mn ,il broute au ralenti et fume pas mal blanc .je coupe le moteur ,redemarre et pas de souci encore une fois 10 a 15 mn .
jai deja change la vanne egr et boitier papillon et pas de changement .
je pencherai pour un souci de fap ?
si vous avez du vecu et idée ?
merci a vous .
zafira 1.9 cdti 150  accoups et fume blanc Empty Re: zafira 1.9 cdti 150 accoups et fume blanc
Sam 18 Juin 2016 - 23:08
salut ..
as tu des codes defaut ?
nvd
Humeur : content
Dim 19 Juin 2016 - 3:47
salut
d apres mon garagiste pas de defaut ,mais je sais pas si sa valise est performante .
jai l impression que mon niveau d huile monte !!!
Dim 19 Juin 2016 - 11:47
Si ton niveau d'huile monte il y a des chances que ça soit de trop nombreuses régénération qui provoque ce phénomène. T'as vérifié si ton niveau de LDR était bon et si tu n'as pas de mayo sur le bouchon de remplissage d'huile ?
nvd
Humeur : content
Dim 19 Juin 2016 - 12:23
LDR rien a dignaler .
quest ce qui fodrai faire pour la régéneration ?
Dim 19 Juin 2016 - 13:31
Ça peut faire ca quand beaucoup de régénérations sont avortées, il faudrait que tu verifis le taux de saturation de ton Fap pour voir si une simple régénération en prenant l'autoroute sur un grand trajet peut suffire ou s'il faut passer par une regeneration statique. Dans tous les cas il faudra aussi prévoir une vidange !
nvd
Humeur : content
Dim 19 Juin 2016 - 13:58
javais oublier jai fait la manip de la pedale
jai defaut 1604341 et 190158 !!
bobol78 quest ce que tu appele régeneration statique ??
je peut pas rouler plus de 10 mn apres le zaf fait des accoups et fume beaucoup blanc .
Dim 19 Juin 2016 - 14:46
nvd
Humeur : content
Dim 19 Juin 2016 - 17:31
je trouve pas mes codes defauts !
nvd
Humeur : content
Dim 19 Juin 2016 - 21:44
en faisant un tour sous la voiture jai remarqué qu il y avait pas mal de jeu a branchement de la sonde sur le fap !!pas vu de tuyau coupé .
mon probleme ne viendrai t il pas de là ???
nvd
Humeur : content
Sam 2 Juil 2016 - 5:38
probleme résolu en faisant un défapage éléctronique et mecanique.
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Sam 2 Juil 2016 - 7:47
Salut, ton problème était bien lié au FAP.
L'avoir supprimer est une chose, mais, comme moi, fais gaffe aux futurs contrôle techniques. Ils devraient se durcir....
Si les ingénieurs ont pensés aux Futur Apport de Pognon (FAP), ce n'est pas pour qu'on retire cette source non négligeable lol! lol! lol!
wavet
wavet
Sam 2 Juil 2016 - 7:51
nvd a écrit:je trouve pas mes codes defauts !
1901-58 problème pression FAP résolu par suppression
1604- problème calculateur cause possible faux contact ou bug
Sam 2 Juil 2016 - 14:49
nvd a écrit:probleme résolu en faisant un défapage éléctronique et mecanique.
zafira 1.9 cdti 150  accoups et fume blanc 269867 zafira 1.9 cdti 150  accoups et fume blanc 269867 zafira 1.9 cdti 150  accoups et fume blanc 269867
