démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH Opel_z11
Il y a en tout 378 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 378 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
adams51
Humeur : tres bon
démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH Empty démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH
Mar 28 Juin 2016 - 15:52
bonjour a tous,
voila mon souci, je dois changé mon carter d'huile suite à un gros trou, le souci c'est pas les vis pour le démonté c'est la crépine et le berceau qui m’empêche de descendre complétement le carter.
que dois-je faire car la je sais pu quoi faire.
merci de vos réponses. démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH 829977 démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH 829977 démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH 829977
démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH Empty Re: démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH
Mar 28 Juin 2016 - 19:56
Tu peux essayer de dévisser les supports moteur et lever le moteur par le haut, ensuite si t'as pas encore assez de place pour sortir le carter tu devrais en avoir assez pour passer une clef et déposer la crépine.
adams51
Humeur : tres bon
Mar 28 Juin 2016 - 20:00
Seul souci c'est que je n'ai pas de chevre ni de truc pour maintenir le moteur par le haut
Mar 28 Juin 2016 - 21:25
adams51 a écrit:Seul souci c'est que je n'ai pas de chevre ni de truc pour maintenir le moteur par le haut
Va dans un garage. démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH 246570
aptx4869
Mar 28 Juin 2016 - 22:19
Regarde à kiloutou 41€ HT de 1 a 4 jour une Grue d'atelier hydraulique 2.5 m - Charge maxi 400 kg spécifiquement conçue pour déposer les moteurs après faut regardé si la main d'oeuvre est moins cher au garage démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH 246570
adams51
Humeur : tres bon
Mer 29 Juin 2016 - 19:44
Bonjour, enfin bonsoir,
C'est bon j'ai réussi à sortir le fichu carter d'huile.
Petite question c'est quoi la plaque qu'il y a à l’intérieur du carter? je l'ai retirer c'est grave si je ne le remet pas?
Mer 29 Juin 2016 - 21:17
Ça doit être la plaque anti dejaugeage, son rôle est d'éviter que dans les gros virages l'huile se plaque d'un seul côté du carter et que la crépine se retrouve sans huile. Je te déconseille de la supprimer !
Comment tu es arrivé à sortir le carter ? Ca peu être intéressant pour d'autres personnes qui auront le même soucis, c'est un peu le but d'un forum !
EmBu
Humeur : good
démontache carter d'huile zafira A 1.8L 16s 125CH Empty il faut un schéma
Ven 22 Juil 2016 - 10:01
adams51 a écrit:bonjour a tous,
Bonjour, j'ai un ami qui a eu le même soucis auparavant et il a réussi grâce à un schéma simple à suivre qui détaille toute les manoeuvres et les étapes à suivre..
tu trouveras tout dans ce docuent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
