- christophe802 places
probleme climatisation sur zafira b
Mer 29 Juin 2016 - 11:48
bonjour j'ai ma clim qui ne démarre plus je suis allez faire une recharge et toujours pareil aprés la recharge le gars a regarder avec sa valise et d'aprés lui c'est le pressostat de clim qui serait mort donc j'ai payer une recharge 50 e pour rien il ma dit q'uil faut vider le gaz pour le changer
a votre avis merci
a votre avis merci
Re: probleme climatisation sur zafira b
Mer 29 Juin 2016 - 15:33
Dim 3 Juil 2016 - 14:08
bonjour le tuto ne m"oriente pas plus pour ma panne
Dim 3 Juil 2016 - 14:15
sur la valise le garage ma dit qu'il y avait un code erreur 3843 capteur de pression tension trop basse je croit
Mer 6 Juil 2016 - 20:32
aujourd'hui j'ai tester la fiche du compresseur il y a bien du jus qui arrive et j'ai branchez le ventilo en direct mais toujour rien je me demande si sa serait pas le compresseur qui serait cuit a votre avis
Mer 6 Juil 2016 - 21:55
Si ton capteur de pression génère un defaut cherche plutôt de ce côté là ! Verifis la connectique et si ca n'arrange pas les choses change le .
Mer 6 Juil 2016 - 23:23
il y a des fortes chance que se soit ton compresseur ....
Jeu 7 Juil 2016 - 14:28
oui vous penser que si le pressostat est cuit il me mais la clim en défaut quant je debranche la fiche du pressostat y a plus de jus qui arrive au compresseur et des que je la rebranche y en a du jus au compresseur
Sam 9 Juil 2016 - 21:25
bonjour je vient au nouvelle pour ma clim bonne nouvelle j'ai trouvez la panne en cherchant un peut sur le net
ce matin je me suis décider a regarder et j'ai commencer a démonter la fiche du compresseur ensuite j'ai essaier la clim et en bougeant la fiche et le faisceau le compresseur se mettez en route et s'arretez donc j'ai coupez les fils et tous souder ensemble et la se marche impeccable
si ca peut aider quelq'un
Sam 9 Juil 2016 - 23:34
bonne nouvelle
Dim 10 Juil 2016 - 11:33
oui surtout ca m'evite des frais inutile chez opel car je pense qu'il m'aurait fait changer le compresseur eux
maintenant si ca peut orienter des personnes qui ont des probleme de clim
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Problzme clim
Mar 26 Juil 2016 - 13:01
Bonjour à tous moi aussi j'ai un problème de clim sur mon Zafira 1,9 CDTI. Je suis allé chez Norauto faire contrôler la clim avant de partir en vacances ils m'ont dit qu'il y avait bien du gaz dedans et que la pression était bonne mais il y a quelque chose qui ne se met pas en route ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse faire un devis à quasiment 70 € de l'heure il fallait qu'il démonte le pare-chocs et cetera j'ai donc laissé tomber je suis parti j'ai amené mon véhicule chez un ami qui est garagiste il m'a dit qu'il y avait un problème car le ventilateur de clim ne se met pas en route il m'a parlé de compresseur ou de condenseur je ne sais plus très bien je n'ai pas de code défaut qui s'affiche donc je ne sais pas vraiment où regarder
Mar 26 Juil 2016 - 14:33
salut deja pour mon cas c'etait le compresseur qui partez pas et je n'avait pas de code defaut essaie de regarder au fusible pour commencer je pense
pour mon cas si tu as bien lu au dessus c'etait la fiche du compresseur qui deconner donc rien ne marcher meme les ventilos
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Mer 27 Juil 2016 - 4:23
Merci pour ta reponse.et bien zcoute j'ai verifié si sa ne venais pas d'un fusible effectivement mais non se n'ai pas ca.encuite g debrancher les connections un coup de soufflette et je les est rebranchees tjr rien.je les est bougé au cas ou pour voir sil n'y abais ps de faux contact et pareil.RAS
Mer 27 Juil 2016 - 10:45
il te faut demonter la petite vis de la fiche sur le compresseur et essaier de la bouger voiture allumer et clim allumer aussi et voir si ta du jus au niveau de la fiche compresseur car moi j'avais du jus sur la fiche du faisceau de la voiture apres ton probleme ne vient peut etre pas de la moi je regarderai deja a sa
