C'est quoi cette sonde ? Opel_z11
Il y a en tout 191 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 188 Invités :: 3 Moteurs de recherche
cyrilk, domverbist, gabyjet21
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
+3
Jean Bart
7 participants
Jean Bart
Jean Bart
C'est quoi cette sonde ? Empty C'est quoi cette sonde ?
Mar 19 Juil - 14:14
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous après une longue absence, car tout va super bien avec le Zaf et je suis très pris par notre petite de 3 ans et demi, j'en profite un max, n'ayant pas pu profiter de la grande qui a déjà 14 ans...
Bref...
J'aimerais savoir ce qu'est cette sonde ? Car elle fuit pas mal, et ça salope le dessous du Zaf... Et j'aime pas trop ça, pour le véhicule mais surtout pour l'environnement. L'huile moteur, ça doit rester dans le moteur !
Merci pour vos infos. Perso, je penche pour le niveau d'huile ? Mais je ne trouve pas de joint ou de pièce comme ça sur les sites spécialisés... Pas bien cherché ?
C'est quoi cette sonde ? Sondes10
C'est quoi cette sonde ? Empty Re: C'est quoi cette sonde ?
Mar 19 Juil - 16:04
je dirais sonde de niveau d'huile.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Mar 19 Juil - 16:38
En fait c'est la fiche du capteur de niveau d'huile, elle est tenu par un gros circlip. Le capteur se trouve dans le Carter ce que tu vois c'est juste la fiche qui dépasse.
Regarde ce schéma tu comprends mieux comment c'est fait :
C'est quoi cette sonde ? 206
Mer 20 Juil - 5:28
pierrot42 a écrit:Salut,
C'est quoi cette sonde ? 269867 C'est quoi cette sonde ? 269867 C'est quoi cette sonde ? 269867
Jean Bart
Jean Bart
Mer 20 Juil - 13:38
Oui, merci beaucoup. C'est quoi cette sonde ? 269867
Dans l'heure qui suivait la création de mon sujet, j'avais fini par trouver un sujet y faisant référence.
J'avais donc bien supposé, c'est la sonde de niveau. Le souci, c'est qu'une fuite à cet endroit nécessite la dépose du carter et le remplacement du joint de celui-ci.
Car le joint torique de la sonde n'est accessible que de l'intérieur. S'il est dispo en pièce seule chez Opel, car nulle part, on en trouve sur les sites habituels de pièces.
Crying or Very sad
Mer 20 Juil - 15:31
C'est une grosse galère et un gros boulot pour un tout petit joint que tu vas devoir te débrouiller à trouver car non détaillé seul chez Opel. Si tu peux te permettre d'immobiliser ton Zaf le mieux c'est de tout déposer pour prendre les côtes du joint ensuite ça sera plus facile de le trouver. Sinon il existe encore une solution c'est la pâte à joint "or" !
Jean Bart
Jean Bart
Ven 29 Juil - 19:47
Et personne n'a les côtes de ce joint ? Vraiment personne ?
C'est quoi cette sonde ? 136688 hoo
Ven 29 Juil - 21:57
ta essayer se que dit bobol .. pâte à joint "or" ?????
Jean Bart
Jean Bart
Sam 30 Juil - 12:21
Pour être tout à fait honnête, ce type de réparation ne tient pas dans le temps. J'ai déjà tenté sur d'autres pièces, et un jour ou l'autre, ça fuit de nouveau...
Je préfère un joint torique neuf.
D'où ma question sur les côtes de ce joint ?
Sam 30 Juil - 12:59
La référence Opel c'est 90452913, dimension 20x2.5.
C'est quoi cette sonde ? Sans_t10
Jean Bart
Jean Bart
Sam 30 Juil - 13:27
Merci beaucoup pour l'info ! C'est donc 20 mm intérieur, et 2.5 mm de tore ?
J'ai trouvé ça :
La qualité DF801 me semble la mieux indiquée.
J'ai raison ? (on voit les qualités de joint en cliquant sur le point d'interrogation à côté de "matière").
Mais en rupture de stock. Le EP851 peut suffire ? J'ai un doute...
Sam 30 Juil - 15:57
kifffffff kiffffffffffffff....... commande mon poto
Jean Bart
Jean Bart
Sam 30 Juil - 16:14
Le truc, c'est que sur d'autres sites, je trouve les côtes extérieures pour référencer le joint.
Reste à savoir si j'ai bien interprété les côtes données par Laurent Gt...
Si c'est bien diamètre intérieur, je commande. J'attends sa confirmation, mais si c'est bien ça, ça va sauver bien des forumeurs... A moins qu'Opel ne détaille ce joint, s'il est référencé, ça doit être jouable ?
Je les appelle lundi matin. Au cas où.....
Sam 30 Juil - 20:05
tien nous au jus Very Happy
Jean Bart
Jean Bart
Mer 3 Aoû - 12:32
Bon... J'ai pu appeler Opel. Le magasinier m'a répondu que la référence que j'ai donné, il ne l'a pas.
En revanche, il a vu que pour les 2.0 et les 2.2 ESSENCE, le joint est détaillé pour cette sonde. Mais que les sondes sont différentes pour les 2.2 DTI, sinon, sa bécane lui aurait proposé une réf dispo.
La sonde complète est à 133 roros et des centimes...
Bref... A part tout démonter moi-même et être à pince le temps de trouver ce foutu joint au détail, je suis niqué.
Sauf que je n'ai absolument pas la possibilité de démonter et laisser le véhicule ainsi durant des jours... J'en ai besoin et il serait dehors, donc moteur exposé aux intempéries et autres poussières...
Fais chier...
Car chez Opel, c’est environ 300 roros la totale... Ça pique !
Jean Bart
Jean Bart
Sam 6 Aoû - 11:42
Du coup, Laurent Gt, si tu peux me confirmer (nous confirmer ?) que ce joint de 20X2.5 correspond bien à la sonde de niveau d'un diesel, car "il y aurait" équivalence" entre les sonde des moteurs essence et diesel ?
Merci d'avance pour la chaussée devant chez moi qui est polluée régulièrement par ma fuite d'huile...
C'est quoi cette sonde ? 269867 Wink
Sam 6 Aoû - 12:41
Je pense que le joint pour essence doit aller sur diesel, comme tu dis "il y aurai équivalence de sonde" et le clips est le même.
C'est quoi cette sonde ? 29049520160806142723
C'est quoi cette sonde ? 26686320160806142834
C'est quoi cette sonde ? 97668320160806142908
Jean Bart
Jean Bart
Sam 6 Aoû - 13:29
Ok ok ok... Et dans ce cas, pourquoi, il n'y a pas la même référence de sonde entre le 2.2 essence et le 2.2 diesel ? C'est normal chez Opel ?
Le magasinier paraissait super dubitatif... Mais j'ai régulièrement constaté le manque de savoir chez certains d'entre eux, concernant les produits et pièces qu'ils vendent. Expérience perso vécue chez Peugeot.
Je vais donc commander ce joint, il ne doit pas être si couteux que ça... En tout cas, nettement moins que la sonde neuve...
Merci en tout cas de ta réactivité. C'est quoi cette sonde ? 545898 C'est quoi cette sonde ? 269867
Jean Bart
Jean Bart
Mer 31 Aoû - 15:51
Toujours pas changé ce joint, pas encore eu le temps...
Crying or Very sad
Ven 11 Nov - 16:20
up??
Jean Bart
Jean Bart
Sam 10 Déc - 14:23
Toujours pas eu le temps... Opérations des deux pieds, travaux dans la maison et ça n'en finit pas, bref.... Ça goutte toujours, et je n'ai toujours pas le temps, ni le matos, ni le lieu, ni le fric pour changer tout ça...
Tout va bien en fait... Rolling Eyes
lmc
Humeur : Coooooollllll
Jeu 15 Déc - 11:49
j'ai eu le même souci avec une belle fuite sur le carter au niveau de cette sonde. Bien que ne présentant pas véritablement un gros travail de démonter le carter (en tous cas sur une fosse!), je n'avais pas envie de le faire et voilà comment j'ai procédé: j'ai vidangé, enlevé le circlips de la sonde, bien nettoyé les portées (dégraissant + nettoyant frein) et j'ai pris une seringue dans laquelle j'ai mis de la pâte à joint noire (la même qui sert pour les joints de carter et autres) et j'en ai tartiné tout le tour de la sonde en essayant d'en faire entrer dans la "gorge" de la sonde. J'ai laissé sécher qqes minutes avant de remettre le circlips et lors de la remise de celui-ci, j'ai étalé le surplus tout autour.
Je ne peux pas dire que ça va tenir longtemps mais pour le moment, plus de fuite. J'en ai une ailleurs (pas encore identifiée mais en dessous de la pompe à vide apparemment) mais plus au niveau de la sonde.
Donc, ça vaut ce que ça vaut pour dépanner, ça ne coûte pas grand chose si on n'a pas vraiment le temps ou l'envie de tomber le carter.
aiglefou
Humeur : )
Mar 28 Sep - 21:07
Sujet un peu vieux, mais ça peut servir à d'autres.
J'ai un Zafira 2L DTi de 2002, et le joint de la sonde de niveau d'huile correspond bien à la référence donnée par Laurent Gt (Opel 90542913). Acheté ce jour chez Opel (commandé hier) à 2,41 euros TTC.
A+
