Probleme vitre electrique [B]
- gusmp292002 places
Humeur : zen
Dim 24 Juil 2016 - 18:10
Bonjour à tous.
Voila j'ai un soucis avec ma vitre arrière gauche de mon zafira.
J'ai fait une vidéo pour montrer le problème
Lorsque la vitre se relève on dirait que l'anti pincement se fait et du coup elle redescend.
J'ai vérifier dans la goulotte ou remonte la vitre mais rien .
Merci d'avance de votre aide.
Re: Probleme vitre electrique [B]
Dim 24 Juil 2016 - 18:34
quand on regarde bien la vidéo on voit que ta vitre se met de travers c'est pour ca quelle se ré-ouvre
faudrait dégarnir la porte et vérifié les glissières
Dim 24 Juil 2016 - 19:41
+1
Dim 24 Juil 2016 - 20:46
Oui la vitre se met de travers, en attendant de déposer le panneau tu peux vaporiser un peu de lubrifiant silicone sur les glissières, ça permettra à la vitre de monter complément sans être arrêter par l'anti pincement.
Humeur : zen
Lun 25 Juil 2016 - 10:41
Bonjour et merci pour vos réponse.
j'ai dégarnie porte ce matin . les glissières ne bouge pas du coup je ne sais pas trop quoi d'autre vérifier.
Je vais allez prendre du lubrifiant silicone en attendant.
Que dois je vérifier d'autre sur les glissières?
En vous remerciant encore
Lun 25 Juil 2016 - 11:00
Ce n'est pas les glissières qu'il faut vérifier mais les points de fixation de la vitre, s'il n'y a pas de jeu anormal la lubrification résoudra ton problème.
Humeur : zen
Mar 26 Juil 2016 - 19:50
Bonjour . je reviens vers vous pour vous donner la suite.
J'ai donc démonter la garniture de porte, j'ai vérifié les points de fixation de la vitre mais tout a l'air ok. du coup j'ai acheté du lubrifiant silicone. j'en ai mis
Et bien tout fonctionne nickel maintenant.
Un grand merci pour votre aide.
Amicalement
Amicalement
Mar 26 Juil 2016 - 20:54
lubrifiant silicone
